rick10
    24
Tudo que rick10 postou
  1. Chegaram hoje alguns dos módulos, aproveitei uma queima e saiu por 650.00, o sd3000 e o sd400.
  2. Um de cada bloom, por enquanto vou usar um TI que tenho aqui também, depois vem o snake kkkk
  3. Então está decidido: Hpx2180 em T18 na sd3000 Hpx2120 em dutada, modulo a decidir Driver ti no sd400 E no interior vai um 3 vias que tenho no 1600gl Vai demorar uns dias pra sair, pois a grana está curta; mas de acordo com que for caminhando vou postando fotos. Pretendo fazer e instalar tudo sozinho, vou postando aqui. Mais uma vez, obrigado!!!
  4. Bloom então vou arriscar nesse unigauss pra T18, apesar da refrigeração ser deficiente como o Alan relatou no tópico dele, na T18 o imã ta pra fora, e temos 100db de sens, EBP de 115! Outro ponto, possuem ele em 8, 4 e 2ohm; se pegar o de 2ohm ele não vai aguentar 3k rms na T18 não né? Melhor o modelo 4ohm e futuramente, quem sabe, 2x T18. O hpx2120 vou pegar a vista pelos 550.00, caixa selada ou dutada?! Muito obrigado!!!
  5. Bom pessoal, como alguns users já viram eu venho comentando em outro tópico em busca de determinar meu próximo set, para não tumultuar o tópico do amigo eu resolvi abrir este. Vou especificar tudo que eu consegui até agora, colocar as opções, dialogar, e espero que me ajudem a chegar no melhor custo x benefício! Estilo Musical: 80% Sertanejo + 20% Estilos Variáveis Pretensão: Maior SPL com qualidade na faixa de principal atuação do sertanejo. Itens que já tenho: Player JVC/SD3000 2ohm/SD400.4/Bbuster1600gl/Usina 120a Escolha do Subgrave Opções: 1) Banda 18" 1500rms 4ohm VALOR: 400.00 (vermelho) 2) Unigauss 18" 1200rms 4ohm VALOR: 640.00 (verde) 3) HPX2180 18" 1000rms 8ohm ou 18sw5p 1200rms 8ohm ( qualquer um destes em T18) * vai passar uns 8cm da carroceria, estou pensativo quanto a isso ainda!!! 4) Unigauss 21" 1200rms 2ohm VALOR: 890.00 (amarelo) 5) Em azul simulei o HPX2180 em dutada Abaixo segue as simulações com os woofers citados acima, exceto os que irão em T18 ( foi usado os parâmetros TS que consta de cada um, não sei até que ponto se pode confiar nestes parâmetros fornecidos pela fábrica). Lembrando que meu conhecimento é bem básico, já tive alguns sons, mas sempre com o auxilio do pessoal daqui e de alguns amigos que já participaram do fórum na época. Simulações em SPL Simulações em GAIN OBSERVAÇÕES: A) Sem dúvidas o Banda 18" (vermelho) é um excelente CxB, cheguei a comparar ele com o Protech e ele levou a melhor por um preço bem inferior, conversei com duas pessoas que possuem eles e o feedback foi bastante positivo, quanto ao ponto negativo, não sei se estou certo, analisando a simulação em GAIN ele seria o que está atuando com maior atenuação que os outros, e tocando menos que todos eles; B) Em relação a rendimento e custo, o Unigauss 18" (verde) seria a opção escolhida por mim, porém meu medo se dá pela realidade dos dados fornecidos, como a sensibilidade de 100db que faz toda a diferença em relação as outras opções de 18"; é o segundo a tocar mais plano, perdendo apenas para o HPX2180; C) O pequeno monstrinho, o Unigauss 21", eu nunca ouvi um woofer de 21" (talvez em shows, mas não que eu saiba), então meu medo esta relacionado ao delay de algo tão grande assim, e o medo dele embolar em músicas mais rápidas; seu QTS é de 0.26, o que demonstra um bom controle de cone, correto? Porém, não seria baixo demais e o grave pode ser meio POC POC? Quanto ao preço, acho válido por tocar quase 5db a mais que o Banda 18" de 50-60hz. Outro ponto importante, é que tendo ele no modelo 2ohm, estarei enviando possíveis 3000rms pra ele; D) O HPX2180 (azul) foi simulado apenas para me dar uma base de um woofer bem qualificado, digamos que serviu como "grupo controle". OBS: Todos os falantes de 18" foram simulados em caixa de 120L, sintonizadas em 50hz; exceto o 21"que está com 220L, sintonizado também em 50hz (o recomendado pela fábrica é sintonizar em 40hz, porém quis igualar aos outros, e acredito que se encaixe melhor no estilo musical em questão). Escolha dos Médios Estou com duas opções em mente: Snake HPX2120 12" 600rms 100db 680.00 (se a vista, tenho ele por 550.00) Triton XRL800 10" 400RMS 101dB 440.00 Aqui que fico com muita dúvida, simulei algumas caixas dutadas, se forma um vale muito grande entre 100-200hz, e só depois voltam a subir; em seladas, a partir dos 100hz começam a subir até chegarem aos 100-101db por volta dos 1khz, mas em selada a faixa onde os subões começam decair, os médios estão muito abaixo (88db triton e 91db snake). Cheguei em uma resposta legal utilizando 4x12" em selada com um excelente custo x benefício; o custo fica entre os dois acima citados, cerca de 550.00 e olhem o gráfico: O que me dizem?! Escolha do Driver Por enquanto, para economizar vou utilizar um driver TI 1" que tenho aqui da power vox, posteriormente pretendo pegar um TI 2" No geral é isso pessoal, no que puderem opinar, sou grato desde já! Abraços
  6. @alanleite28 O único problema que você teve com o unigauss foi em relação a ventilação? Pois olhando os parâmetros dele, se sai bem na T18!! Fs: 30hz Vas: 350 EBM: 115 Sens: 99db E por ser T18, imã fica pra fora facilitando a ventilação. O que acha @blOom ?
  7. E eu vou aproveitar a queima dos antigos kkkkkk
  8. Bloom, calculei o EBP do banda e deu 94.64. Olha os TS do falante: Parâmetros Thiele / Small- Watts RMS: 1500- Re: 6,8- Impedância: 4 OHMS- Fs (Hz): 53- Qes: 0,56- Qms: 11,4- Qts: 0,53- Sd (cm2): 1200- Vas (litros): 82- BL (T/L): 20- Mms (g): 220- X-max (mm): 8- Eficiência (%): 2,11- Sensib. (dBs/w/m): 95,4 VAS baixo e FS alto pra T18, mas o EBP foi favorável ao que você relatou.
  9. Vc vai fazer eu enfiar 2x T18 bloom!!! Esses banda custam 400.00, mas não servem pra T18. Vlw bloom!!!
  10. Alguém já ouviu os woofer da banda?! O 18" deles, em mesma litragem que o 18" da protech eu consegui sintonizar em 50hz, ganhando 3db de diferença entre 40-60hz e perdendo 1db entre 60-100hz. Acabei desistindo das T18, passam a altura da camionete, tentei de várias posições, mas nada!
  11. Bloom esse xmax do 18.2 não seria um problema?
  12. Falei com um antigo fornecedor de 18sound, ele não tem mais 18" no estoque antigo, só 15" e um monstrinho de 21" la, que pena!! Bloom além de FS baixo e VAS alto, o que mais preciso de um falante para render na T18? Pesquisei e não achei outros quesitos, só me passa que eu me viro para estudar e pesquisar outros, se possível, claro! Se quiser me chamar no MP, me passa quanto cobra para auxiliar no projeto. Se desejar, claro! Edit: achei um hpx6180, FS 33.7, VAS 252.6, SENS 96.5, xmax 10.5, 1600 rms, valor 900.00.
  13. Eu vi esse vídeo mesmo, tem um com tornado 3000 também que aparenta tocar horrores. Mas corri deles devido o FS alto e o VAS baixo.
  14. Mesmo que a intenção seja o uso em T18 iria no vulcano? O Vas deles é baixíssimo né?! Quanto ao 12" vou quebrar o porquinho e ir no hpx2120 mesmo, a sensibilidade dele é absurda!! Quanto aos módulos, conhece esses boog? Avaliando custo benefício estou tendendo a taramps, md3000 4ohm pro 18" e md1800 4ohm pro 12".
  15. Me referia ao 18", perdão por não especificar! O bom é que o bloom responde até na madruga...kkkk vlw pela mão cara! * tô pesquisando os valores de uns 18sound, vai que...
  16. Dentre os nacionais seria a melhor opção então? Ou indicaria outro?
  17. Voltei para solicitar mais algumas opiniões: Bloom você que é velho conhecido das T18, me interessei por ela e fui pesquisar, vamos lá, o woofer deve conter duas características essenciais 1. VAS alto 2. FS até 35hz, as melhores opções que encontrei foram: A) Selenium 18wp600 600rms, VAS 294.8, FS 35hz e xmax de 6mm, sens 96, R$550.00 mitos; B) Selenium 18sw5p 1200rms, VAS 253, FS 35hz e xmax 9.6mm, sens 96, R$770.00 mitos. Qual se sairia melhor? A) mais barato, menor alimentação (já que a t18 não necessita de tanta potência aplicada) ou B) mais caro, porém aguenta um abuso a mais pela potência e pelo xmax maior. Por enquanto será apenas 1x18", mas pretendo colocar 2 futuramente, logo tudo me inclina a primeira opção pensando em alimentação e bolso no geral. Segunda dúvida 1x hpx2120 ou 2x 312lc? Ambos com apenas um driver ti 1" (d202 ou d220) Abraços
  18. Mas aí a 1200.4 não toca o 18" e muito menos os 18" no futuro kkkkkkk Vou manda um 18" 8ohm na bridge 1x 12" em um canal 1x driver no outro canal ou compro um sd150 pra ele, tenho o 1600gl aqui tbm Kkkkkkk Mas isso é que daqui uns anos vem 4x18", dois por bridge kkkkkkkk
  19. Vou dar uma olhada nele, acredito que valha a pena pelo que vale. Muito obrigado!!! Só comprar agora, já vou pegar uma banda 4000.4 que quando eu surtar eu dobro tudo!
  20. 18" + 12" + ti então Alguma sugestão de 12" na faixa de preço do 312 que seja melhor? 12mg100/protech 350??
  21. Alan estão disponíveis na componentes eletrônicos Almeida, joga no Google que aparece o site deles. ( tem 10 unidades, deixa 4 pra mim kkkk) O projeto vou seguir as recomendações do bloom em vários tópicos, vou montar metade e depois vou dobrando. Um 4 vias será que compensa? 1x18" 50-90hz 1x12" 90-300hz 2x8" 300-2000hz 1x d220ti 2000-full Depois só dobro isso tudo....
  22. Se acreditarem que estes são bons, eles serão os definitivos, não trocarei mais... 2x 312lc tocaria melhor que 8 desses de 8"? Só de optar pelos 8x8" eu já economizaria uns 200-250, sem falar que já tenho o módulo para eles; só aqui já economizo uma boa grana.
  23. Pessoal para não abrir um novo tópico só para isso acredito que aqui seja o melhor lugar. Vou montar 2x18" de 1000rms e iria colocar 2 eros 312lc, porém como o orçamento está pouco fui pesquisando até me depara com esse woofer de 8", não tem parâmetros, possuem 80rms em 4ohm, minha intenção é ligar 8 deles em um bbuster1600. O preço? 45.00 a unidade. Arriscariam?
