117 -
Tudo que ninguemdorme13 postou
Set Corolla Tudo Errado Desanimo Geral
' ninguemdorme13' respondeu tópico de ' ninguemdorme13' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
vou deixar em 50% pra testar,vou deixar o bass +1 pois o lound esta em low Meu Sub e 2+2 ele ja vem com um fio pra ficar em 4ohms e eu medi com multimetro pra conferir. qual corte para o kit duas vias tocar bacana sem correr o risco de queimar ??? me explica uma coisa, se eu fiz a caixa com 47,5 mdf 20mm com o sub e o duto o volume cai pra quanto uns 42,5 ?? O duto não esta encostando no fundo pq eu puxei ele pra frente pois não cabe dentro da caixa Meu Sub e 2+2 fechando em 4ohms no canal 3/4 Esta ligado um kit duas vias na porta dianteira, um falante em cada saída stereo sem bridge Nas portas traseira eu liguei o falante original direto na saída do player Sinceramente nao sei pq esta tocando invertido ja revisei tudo então revisei tudo certinho, inclusive com multímetro, obrigado pela dica vou testar sem ganho pra ver como fica -
Caramba chefe pensei que era 2v, alias jurava q era 2v por isso coloquei em 70% tireia informação aki 3 saídas pré-amplificadas RCA: frente(portas do carro), traseira(tampão do carro) e subwoofer - 2,2V 1K ohm No player tem uma opção de aumentar o volume da saida sub q vai -6 a +6 como deixo ?? vou zerar o bass bost o ganho ja esta no 50% resetar o player resetei esses dias Vou tirar o djuntor e colocar um porta fusivel bananinha de 70ah que tenho o q acha ?? Esse cabo que vc diz e o RCA q vai do RADIO ao modulo ?? ou o fio que sai do modulo ate o SUB, desculpe e que ficou meio confuso Eu comprei outro SUB,pois o que queimou eu marretei inteiro de raiva, antes ele era S4 agora peguei um D2 -
pessoal, vamos focar no topico por favor -
No player nao e, pois lá esta em normal não em reverse. Meu RCA e xing ling comprei o cabo (antena RG56) pra fazer igual ao recomendado aki no forum com conectores santo angelo mais ainda não fiz Victor lembro que quando comprei acho q era normal, agora qndo ficou assim nao lembro Acho q este Ãmpl nao tem isso não valew pela dica acho que nao tenho coragem de abrir o tampão não, que ano e seu corolla o meu e 2005 originalissimo ainda com os pneus originais....rsss BandPASS renderia bem assim, mesmo sem abrir os dutos ?? quem sera q faz um projeto pra nos com o volume e as medidas heim como regular o subsonico ??? será como faço pra fazer uns testes basicos vc sabe ???? -
Pior que não, tenho um outro sub aki 700rms Mr.bomm 4+4 liguei em 8ohms fiz o teste e deu a mesma coisa se ligo certo +com+ -com- bate invertido -
RVC relaxa cada um tem sua opinião o intuito aki e tentar resolver meu problema e não criar mais um mesmo assim valew pela resposta !!! Rafael essa a faixa de volume q eu escuto com essa configuração meu carro sendo sedan não vai sumir os graves ??? Ownedan falta um pouco de tempo sim a instalação fiz com calma pra dar tudo certo e deu tudo errado ...rssss -
Valew rick vou revisar liguei o terra em baixo do banco lixei a lata e deixei uma boa area de contato,coloquei tmb um cabo de 16mm do terra da bateria ligado no chassis do caro pra reforçar foi mal não sei assim esta certo ...rssss Pior que minha caixa antes tinha um volume de 57 cotei pois achei q estava grande deixei com 47,5 sem contaro sub nem o duto tenho outra aki de 51 mas e de compensado de 1,5mm sera q fica melhor ??? pq sera que a minha ta soprando ??? -
Subwoofer PIONEER 309
' ninguemdorme13' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
pessoas, criei um tópico com meu set problemático quem puder dar uma força agradeço http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=172113&st=0&gopid=2654525entry2654525 -
B Buster SS1 3600GL
' ninguemdorme13' respondeu tópico de ' DanielFerreira' em [GERAL] do som automotivo
pessoal o cooler atras do amplificador de vocês faz muito vento o meu parece que sai um vento tão fraquinho criei um tópico sobre meu set problemático quem puder ajudar agradeço http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=172113&st=0&gopid=2654525entry2654525 -
Valew pela atenção e paciência de escrever A porta ja tem uma manta colada original Nossa pelos testes pensei que dava uns 350rms na bridge não senti o cheiro mesmo, qndo parou de tocar fui ver e a bobina estava colada e saiu muita fumaça Qual volume vc indicaria para esse sub pra tocar com mala fechada mas com som pra fora li que caixas maiores são melhores para carros sedans estou com duas aki uma com 47,5 sem descontar o sub nem o duto e outra com 51 de compensado de 1,5mm também bruto Sobre as regulagens fica dificil pois nao tem uma numeração exata como pode ver http://img854.imageshack.us/img854/3611/1002503r.jpg a bateria Vou comprar uma de 60ah cral R$120,00 ou eletran ambas com prata R$ 140,00 Já havia feito a medição e não tinha queda ,apesar de q escuto 15 minutos e ele ja ferve se forço mais um pouco "proteção" Os alto falantes da porta traseira são originais e estao ligados na saida original do player, o ganho do stereo no modulo esta em 50% tenho medo d queimar o kit tmb Obrigado pela dica do amplificador, devia ter pensado nisso antes mais sera q um SD400 consegue empurrar um 309 de boa sem consumir muito ??? novamente agradeço atenção !!!! -
Rafael valew pela resposta Usei o djuntor por ser mais em conta, tenho um porta fusivel bananinha com fusivel de 70ah e melhor que djuntor resdencial ??? ok ,vou tirar o bass boost tem alguma dica de como regular subsônico q o mais importante ?? -
Valew por responder row Então eu revisei ,não tem chavinha no modulo e no player o modo reverso está desativado, no sub esta ligado correto tmb, corro algum risco de zuar algo ligando assim ?? -
' ninguemdorme13' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Bom galera a situação e a seguinte....senta que la vem a historia !!! Comprei um BBUSTER 3600gl um Pioneer 309 e um kit bravox duas vias cs60b. tenho uma bateria moura 75ah mais ou menos 2 anos de uso fiação 25mm residencial djuntor residencial 70ah Montei o Sub em uma caixa com um volume de 47,5 brutos duto de 4 por 30cm na primeira semana aumentei o som entrou em proteção Não sei que raios aconteceu queimou o sub nao sei se foi excesso de distorção ou filtro subsônico regulado errado ou corte errado o ganho estava no 70% bass bost 20% loud medium ... bass +1 Agora comprei outro sub e estou com medo de queimar novamente hoje coloquei na caxa aumentei um pouco, o duto ta soprando o modulo tá esquentando e quando eu aumento um pouco o bass o ganho 60% ele entra em proteção o sub e 2+2 ligado em 4 ohms em bridge Outra coisa misteriosa qndo eu ligo positivo do sub no positivo do modulo, negativo do sub no negativo do modulo em bridge, o bendito do falante bate pra dentro se eu ligar invertido bate pra fora já desanimei geral, esta e minha ultima tentativa, se zuar mais alguma coisa arranco tudo e taco fogo Lembrando que ele entra em proteção com carro ligado e tmb desligado meço com multimetro e fica entre 12,2v 11,9 carro desligado carro ligado 13,3 13,5 Será bateria?? Será modulo?? Sera as regulagens?? Sera a caixa?? Sera o djuntor ??? Será o inimigo tentando sobre minhas coisas ....kkk Qualquer ajuda ,dica será bem vinda pois com certeza não ira ajudar só a mim e sim a todos participantes do fórum. Quem puder ajudar sobra a caixa agradeço pois carro sedan e difícil acertar a caixa Quem puder ajudar sobre o modulo e a parte elétrica idem. PS:já pesquisei no fórum algumas coisas ,já passei as madrugadas lendo vários tópicos varias paginas para tentar absorver algum conhecimento. -
ninguem ?? -
Arrumei com um camarada uma caixa de 60litros dutada sera que da algo errado colocar o pioneer nela ???? como ficaria o som ???O duto pode ser de quantos cm ?? -
B Buster SS1 3600GL
estou com duvida meio besta, o cabo que sai do remoto do cd para o modulo, se for muito fino tem algum problema ??? -
B Buster SS1 3600GL
ai fica joia heim !!!!!! -
B Buster SS1 3600GL
Nem me fala...rsss hoje ficou pronto o sub que mandei recondicionar, R$80,00 o preju Acho que vou tirar a moura 60ah do carro da minha mulher, sem ela saber e claro e colocar a de 48ah lá...rsss Me arrependo de não ter comprado um modulo digital estava pensando num corzus ht600 na epoca -
B Buster SS1 3600GL
eu tenho uma bateria de 48ah em ksa será que compensa colocar no portas malas pra ajudar??? tenho medo de zuar meu alternador que e de 80ah um alternador de corolla nao deve ser barato pra arrumar ....rsss -
B Buster SS1 3600GL
o meu quando da os graves, ou dava ate queimar meu Sub ficava em 10,5v com carro desligado ligado tranquilo bateria moura 75ah cofre -
B Buster SS1 3600GL
carro hatch bate pra caramba mas carro sedan nao bate muito não -
Cara veja bem , eu acho que nossa caixa esta pequena no caso ela tem 47 litros brutos desconta 3 litros do sub e mais 2 do duto fica com um total de 42 litros me corrijam se eu estiver errado Seu carro e Sedan ??? -
B Buster SS1 3600GL
Será que foi isso então ???? -
Então brother, O modulo manda teoricos 600rms mais pelos testes feito pela galera nao chega a 450rms a caixa tem brutos 47,5 este modulo nao mostra, clip mas nao estava distorcendo não ,pode ser um lote ruim mesmo pq nao era pra ter queimado nem ferrando -
Só pra variar queimou meu subwofer ganho 70% e volume no 36 ai aumentei, tocou um pouco e travou o sub o modulo entrou em proteção quando abri o porta malar parecia incendio dentro da caixa
