rafael_aquino
    136
Tudo que rafael_aquino postou
  1. Awe...consegui retirar la na fiscalização o que faltava !! Levar hoje pra fazer a caixa.
  2. 15/09/2011 10:29 Encaminhado Encaminhado para FISCALIZACAO RECEITA ESTADUAL Até hoje espero...Sou brasileiro não desisto nunca ! ehaueuahe Liguei pros correios falam que estão esperando a fiscalização devolver pra eles pra me enviarem... Ta tenso essa demora
  3. Entendi....ai os cabos passariam pela lateral ? Pq pra ficar fios a mostra ficaria estranho tbm.
  4. Aham pela parte interna so que no metal...entendi,num tem nenhum problema n pra o ampli ficar dessa maneira? Eu tenho os falantes eu acho,mas tao cobertos pelo tampao,ele num eh furado n =x
  5. Onde bota os 6x9,naquele tampao parafusa ele de cabeça pra baixo é isso ? Ele fixo numa chapa de madeira... Mas furando o tampao num ficaria muito a mostra n ? Tipo quando for vender o carro e tirar o som,uns furos no tampão e talz...
  6. Então pow,mas eu vou botar no porta malas mesmo.So n sei qual jeito faço,pq a caixa fica encostada,ai n tem como esconder atras da caixa,mesmo pq ela eh em forma de trapezio,ai ja encosto pra encaixar e pra economizar espaço,ai fzer uma chapa de madeira pra colocar ele,e depois pegar a chapa onde? Essa eh minha duvida...Pra que n fique a mostra,que n ocupe mt espaço e n fique feio. O jeito que vc falou n entendi,de cabeça pra baixo de que jeito ? Vlw
  7. o que seria PM ? To pensando em colocar uma chapa de MDF e colocar ele na chapa mesmo.E é isso justamente que quero,ocupar pouco espaço e n deixa-lo a vista =x Pq a caixa(dutada) em trapezio vai ficar "encaixada" no banco.Ai não tem como esconder atras dela... Tomara que so seja uma inspeção e n seja taxado
  8. Vlw pela dica dos cabos e da caixa,n tinha pensado nisso =x O amplificador vc fez como ? EDIT:Entao sera que os equips vao ficar la na fiscalização?
  9. Até queria,mas hoje tive a surpresa do seguinte status : Encaminhado para FISCALIZACAO RECEITA ESTADUAL
  10. Parece brincadeira,mas hoje que os equipamentos foram andar...kkkkk 4 dias parados e logo hoje,dia que começou a greve,que eles foram enviados aqui pra cidade. Essa não deu pra entender. Sorte minha \o/ !
  11. Correios em greve agora que num chega mesmo os equipamentos Affz...
  12. Também to sempre olhando... Queria so saber pra ter uma ideia la com o instalador.Pra não ser feito de qualquer jeito E quanto a caixa sera que trapezio e o ampli do lado ou retangular e o ampli atras? Tem mais algo que precise me preocupar?
  13. Instalar tudo de vez ^^ Esperar o sub e o ampli... Vai fzer 2 dias hoje que não saiu do lugar la nos correios =/ Ja o kit chegou com 2 dias fora o dia da postagem ^^ Podendo comentar tambem sobre o MEEGAAA texto que escrevi ^^
  14. Chegou o kit 2 vias \o/
  15. Gostei da ideia...Mas na instalação so preciso prestar atenção nisso né? EDIT: To tentando ver se num deixo passsar nda... Todo carro tem o banco do jeito que a caixa em trapezio encaixe?Pq to pensando assim: Caixa retangular e atras da caixa coloco o amplificador OU caixa trapezio encostada no banco e do lado o amplificador,ai to vendo como fixar esse amplificador pra NÃO ficar parafusado direto no banco.Como aqui tem muito buraco nas ruas e onde moro sempre tem uma rampa que precisa subir e descer todo dia,to vendo como deixar o sub fixo,pra ele n ficar deslizando.O Harada deu uma ideia de colocar um velcro pra grudar o sub no chao do carro,mas quando for trocar de carro sera que o carpete do carro vai ficar feio n ? Fora isso ainda pensando na questao dos fios de como passar pra nao da interferencia ou ruido e na segurança do sistema,no caso os fusiveis. Não quero ter nenhum problema de curto-circuito,equipamento queimando,ruido no som e mais tarde quando for trocar de carro,ter problema quanto a instalacao no novo carro e a venda do antigo,por alterações. E ai o que acham ?
  16. Mas passar o falante com o de força num vai causar ruido n ? Pra passar pelo meio ia ter que desmontar muita coisa? Carro é um corsa sedan(2005/2006),nem sei se da ou nao pra passar... Entao o do ampli e um perto da bateria ja é suficiente? Mas nesse local uso dijuntor ou fusivel?
  17. A demora é so chegar. ^^ Tava lendo sobre a instalação,em n passar cabo de força junto com os falantes e o RCA.Como fazer? Falante por uma porta,Força pela outra.E o RCA? 0.o E os fusiveis/dijuntores sao instalados normalmente onde? Vi que no amplificador tem 2 fusiveis de 40A,se n me engano.Mas so vai ter fusivel ai? EDIT:Pq vou encostar o sub no banco mesmo(caixa trapezio),e o amplificador não vai ficar fixado diretamente no banco,to pensando em como fazer,pra n ficar mt feio.E ter atenção também com os cabos pra n ter interferencia.Por isso perguntei do RCA...
  18. Blz,vlw ai ^^
  19. Entendi...^^ Comprei os equips,agora so esperar chegar xD
  20. Na medida que digo eh eu mandar 400w ele sendo de 400w E o kit eh 100w e eu mandar 200w
  21. 3 canais pros kit seria 300w ? e 1 pro sub seria 400w,mas o sub sendo de 400w num ficaria mt na medida n? E mt pros kits? Pq n: 2 pro sub ai ficaria 800w pra ele e 2 pros canais ai ficaria 200w pra eles?
  22. E ae,uma duvida aqui quanto a ligação do ampli: Potência RMS @4 Ohm 4x100W Potência RMS @4 Ohm 2x400W (bridge) Potência RMS @2 Ohm 4x200W isso quer dizer o q? Que em bridge se eu ligar dois canais ele me fornece 400w ? ou eu tenho 2 canais que me fornecem 400w cada um ? EDIT: Os fusiveis tambem pra proteger o sistema é colcado no amp? Pq aqui tem assim: Fusíveis 20A x2
  23. kkkkk..blz ^^
  24. Marquinho?
  25. Vou compra com o Pr_nor...como chegou ai ? O prazo,o acerto do pagamento,veio tudo embalado certinho?
