camposnovossc
    208
Tudo que camposnovossc postou
  1. Cara poderia me passar as medidas da sua caixa? estou pensando em trocar meu ULTIMATE por um FOSGATE P3, DA UMA OLHADA NO MEU SET.. ABRAÇAO.. Quanto pagou mo modulo? http://autoforum.com...veiro-g5-cross/
  2. Parabens ficou muito top. so faltou um video para nos curtir tbem ahusahsauhhu, ficou limpo o set bem interessante, parabens mais uma ves...
  3. poise cara o T1 tenho bastante interesse, mas nao cabe na caixa, penso bastante no Kicker cvx, mas com isso teria que trocar meu modulo tbem, mas vamos ver assim que me folga vou trocar sim esse TEC TEC e o TORRAMPS AHSUAHSUAS.. um abraço.
  4. Opa concerteza sempre que me sobra uma verba to investindo em alguma coisa, troquei fiação troquei RCA agora o player e assim vai... agora pro final e ano colocar uma bateria auxiliar... dai quem sabe trocar esse tec tec.
  5. Fala Galera acabei de realizar alguns ups no som, teve uma melhora significativa, troquei o 2380UB por um pioneer AVH-X5550BT 2 din, e a fiação do modulo pro sub coloquei de 6mm.. hoje a noite vou tirar umas fotos e gravar um video tocando bass , sertanejo e um gauchao para vcs terem uma base de como ficou... abraço
  6. T vendendo a minha CROSS ano 2011 / 2012 prata 17.000 km rodados, legalizada suspenssão Fixa full xenon, banco em couro sensor de estacionamento completa completa, e ja vai com um sonzinho interno bacana acompanhando o cunjunto so desfila mesmo, ta top a saverinho.... Abraço a todos...
  7. Obrigado amigo vlwww...
  8. Ou falta de Bateria , com apenas 60Ah esse set ta fasendo milagres ahsuhausas sertanejo gaucho o Sub some parece que tem um "6" polegadas cone seco tocando... mas no hip Hop ta tocando legal dentro do possivel... Abraço.
  9. Seila nao precisava faser todos os cortes precisamente, mas pelo menos 50Hz 60Hz 80Hz 100Hz dai subindo mas pelo menos esses 4 teriao que ter fixos para a gente ter noção...
  10. fo** que esses modulos nao tem os cortes fixos, dai tenque ir ajustando nas oreia mesmo... caras deviao caprichar mais nisso, mas faser oque.. neh vou abrir o subsonico ai por 20~25 Hz e o cross vo abrir pela medade mais ou menos dai vou vendo conforme vai ficando.. porque assim o cone ta meio bobo... abraçooo
  11. Aqui segue como o cara deixou as regulagem da taramps, na verdade deixou como eu mandei tudo no minimo, ganho no minimo, subsonico no minimo 5Hz e o crossover adivinha no minimo 50Hz poriso ta embolando certas musicas.... segue a prova do crime... Hoje nao sobrou tempo para mexer mas amanha de certeza, vou dar uma aumentada nesse subsonico e no cross...
  12. cara a bateria auxiliar ainda nao consegui, to so com 60Ah, aonde vou colocar vai depender se pegar uma AGM Slim colocar de baixo do banco mesmo, senao pegar uma de 180Ah e joga na caçamba mesmo, o sub sim ja deu uma boa melhorada em relação a quando instalei mais ainda tem muito chao para deixar ele 100%, primeiro lugar bateria, porque se aumentar o som volume 30 acende clip e proteção, entao nao to forçando muito nao...
  13. Cara pior que tava certinho assim mesmo eu que fis uma cagada bem grande... desculpa a vc tbem por ter que le uma asneira desta que escrevi ahushasuaa unica coisa que esta errada meesmo e a regulagem do modulo mesmo.. subsonico em 5 Hz crossover em 50 Hz vou arrumar isso e dai faço o videos, deixar o subsonico em + ou - 20Hz e aumentar o corte do crossover tbem...
  14. Puts agora que eu notei fis o desenho errado caraleooooo errei nas jusçoes ali vou arrumar mas isto mesmo que esta feito positivo com positivo e negativo com negativo, so que unica coisa que esta ligado somente uma bobina ao modulo, a outra ele so junto .. desculpa fis o desenho errado desculpa galera vou arrumar... Eu fis cagada mesmo estava certo... botei chfre em cabeça de cavalo desculpa galera polui o topicoooo
  15. Poise e fo** essa lida tava muito bom pra ser verdade, entao conforme segunda imagem que postei a ligação esta certa neh?
  16. Galera tirei o sub para trocar o duto, e me deparei com essa instalação sub 4x4 Ohms Taramps 2 Ohms.. Esta ligação pelo pouco que intendo esta tocando somente uma bobina do SUB ficando entao a impedancia de 4 Ohms, o dobro da taramps estou certo? teria que puxar o negativo de uma bobina e o positivo de outra bobina caindo a impedancia para 2 Ohms e assim tocando as duas bobinas.. conforme a fotoa a baixo, me corrijao se estiver errado... Desculpa entendi errado as ligação estava certo sim desculpa galera...
  17. Amanha videos com uma camera mais descente... hip hop, sertanejo, um gauchao nao pode faltar...
  18. E cara aqui na minha cidade e fo** povo dos diabooo, nao sei como que pode home, muie te ve pelo carro que vc tem.... faser oque neh..
  19. Com certeza, so me sobra uns troco que quero joga umas 17 iguais as originais e colocar um 2Din dai sim fica de verdade.. vlwww
  20. Segue umas fotos da saveirinho que fiquei devendo... consegui a camera final de semana tem videos mais decentes...
  21. nossa senhora 4 sub rsrsrsrsrs e para caba com a boa viziança....
  22. nossa senhora eu ate imagino o estrago, na minha que ta com 60Ah e é apenas um timeite ja esta muito forte internamente, calcule isso ai, deus o livre.. parabens ficou forte de mais...
  23. cara eu tinha em casa um par de 12 Selenium bass dos antigos 200rms, numa potencia dessas de baile rsrsrs. caixa grande de uns 70 litros para cada, rapaiz vo te conta virava eles para dentro do guarda roupas ( coisa de pia de 12 anos ) mas cara dava um grave dentro do quarto fora do normal ate hoje me arrependo de ter vendido os danados...
  24. ahsuahsu vamos tentar espera mias um mes ai to todo dia dando le pau nele, a cada dia que passa estou notando um melhora mesmo no som, depois de amaciado e com mais bateria vai ficar o bixo...
  25. nao chega a disparar alarme nao, como disse teria que aumentar a sintonia desta caixa, ele ta tocando legal dentro do possivel com apenas 60Ah, ALIAS ARRISCARIA A DISER QUE ESTA TOCANDO MUITO BEM, da um grave gostoso para fora, na questao de SPL mesmo que esta fraco, no subgrave grave mais extendido esta muito bom mesmo.. entao se aumentar a sintonia creio eu que tocaria uns alarmes facil facil...
