Fabaum_ITB
    164
Tudo que Fabaum_ITB postou
  1. Modulo bem conservado, sem datelhes. Qualquer duvida entrar em contato. Valor: 1.000 pelo ML ou 1.200 no anuncio sem juros. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1312158806-modulo-phoenix-gold-sd-13005-5-canais-_JM SD1300.5 SPECIFICATIONS Frequency Response: ± 1dB from 20Hz to 20kHz Signal to Noise Ratio: >100dB High Pass Crossovers: 12dB per Octave Low Pass Crossover: 18dB per Octave High Pass Crossover Range: 15Hz to 250Hz Low Pass Crossover Range: 30Hz to 300Hz Bass Boost @ 45Hz: 0 to +18dB Low Level Input Range: 200 millivolts to 8 volts Front and Rear Channels Lowest Load: 4 ohms Bridged or 2 ohms Stereo Subwoofer Channel Lowest Load: 2 ohm Typical Efficiency: 70% Damping Factor: Greater than 200 RMS Power 14.4Vdc =1% THD: 80 x 4 @ 4 ohms Stereo 125 x 4 @ 2 ohms Stereo 250 x 2 @ 4 ohms Bridged Sub chanel 500 x 1 @ 4 ohms 800 x 1 @ 2 ohms Recommended Fuse Size: 100 amp Power/Ground Wire Size: 4 gauge Dimensions (Includes Terminals): 380mm L x 176mm W x 51mm H
  2. Aceito troca em módulo 5 canais com volta minha.
  3. Kit 2 vias Pioneer com pouco uso funcionando perfeitamente. Fotos detalhadas no anúncio do MercadoLivre https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1209329892-kit-2-vias-pioneer-ts-a1605c-_JM Valor: 339 12 vezes sem juros https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1262060283-kit-2-vias-pioneer-ts-a1605c-_JM?quantity=1&variation=39460225026 Valor:329 com frete grátis
  4. O tweeter do D tem o som metálico, meio estridente, já o K tem o tweeter de seda, bem mais agradável.
  5. Muito melhor pegar o k por um pouco a mais!
  6. Nesse orçamento de módulo da pra pegar até um Falcon Df900.3 que esta com uma nova linha de módulos na mesma qualidade dos audiophonic pelo que tenho lido. Casaria bem com os equipamentos e por ser digital, gasta pouca bateria. Esse Falcon tá na média de 340 aí vc aproveita e compra uns rcas melhores do que esses de 10 conto, e se quiser economizar um pouco compra o positivo, terra e antena elétrica em casa de material elétrico, é só procurar pelos maleáveis (pq lá tem os rígidos tb) no mínimo de 16mm para positivo/terra.
  7. O pior que não casa com os módulos que vc escolheu
  8. Será que é original?
  9. Uma pequena atualização: Tive a oportunidade de testar no set de um amigo, mesmo que rapidamente, um DAT 4100 e o JBL GTO-5ez. Ele possui um kit 3 vias dls (não peguei o modelo) e estava instalado o DAT 4100, ouvi algumas músicas (inclusive de teste de som que peguei aqui no fórum) pra poder fazer uma comparação com o JBL. Fizemos a troca do módulo e mesmo sem um ajuste fino deu uma diferença absurda, a região de medio grave e médios teve um preenchimento muito melhor, apesar de eu achar que os agudos ficaram um pouco apagados, mas com mais qualidade em relação ao DAT(modelo descartado depois desse pequeno teste). Infelizmente os meus equipamentos não estão instalados no carro pq deu um problema com a compra da moldura do dvd, então não tive como testar com o meu set. Mas de qualquer forma gostei do som do JBL, espero poder testar outros módulos até resolver a questão da minha moldura do painel.
  10. Tem anúncio de MercadoLivre, se for o caso de parcelar por lá
  11. Já vendeu? Tem mais fotos?
  12. Tem kit aí nos classificados Focal novo por 500, vale a pena considerar
  13. Muito caro mesmo, por isso busco um custo/benefício bom. Já deu vontade de comprar uns 4, o Planet Audio então dá vontade de comprar só pra testar pelo que já achei de review pela net, mas como não tenho tantos recursos pra comprar ele e mais outro, vou preferir ter mais paciência... ou não kkkkkkkkk.
  14. Um monte de gente tem preconceito com Pioneer aqui no fórum e pra mim não faz diferença, postei os meu equipamentos sem medo de julgamentos. Em nenhum momento da postagem falei que queria um sq puro, talvez um sq iniciante se possível ou o SQPL é tão diferente assim? Tem as opções aí mas ainda não comprei, estou esperando uma grana que vai entrar mês que vem, por isso já estou correndo atrás das opções, não quero decidir precipitadamente.
  15. Bom, vamos lá mais uma vez. Eu tenho um módulo 4 canais e estou vendendo ele, pra mim não faz diferença se é mais fácil de achar ou não, ja tem algumas sugestões de módulos de 5 canais e estou escolhendo entre eles. Meu HU tem posição de escuta, então posso regular de vários jeitos diferentes,assim se estiver com mais gente no carro posso aumentar o som de trás, se tiver sozinho posso privilegiar mais quem tá na frente... E outra, se vc não leu outra resposta que dei, o que eu quero é um som mais voltado ao conceito do SQPL, então devo colocar o tópico em outro lugar? Se aqui já estão me recomendando Falcon, no geral ou SPL vão me recomendar o que, Taramps?(eles tb tem módulo 5 canais)
  16. Eu não tenho ambições de montar um hi-fi, tá mais pro lado do conceito do SQPL, um som com uma qualidade bacana e com um grave a mais. Tenho fiação dessas de casa de material elétrico de 25mm, cabo RCA stinger série 8000 de 4 vias e mais um technoise série 800 de 2 vias, já tenho o projeto da caixa dutada pro meu sub, as portas do carro já são do tipo "selada" de fabrica (ainda vou decidir sobre o uso de manta asfáltica), ouço muitos tipos de música (não ouço funk nem MPB). Se falei besteira me desculpem, mas se faltou algum detalhe é só perguntar.
  17. Tanto é que pedi sugestões de módulo 5 canais e tentaram empurrar essa ideia aí! Eu NÃO quero mudar de ideia sobre a ligação do meu set, apenas gostaria de indicações de módulos de 5 canais
  18. Sobre o 5 canais é uma questão de gosto mesmo. Eu quero e pronto kkkkkkkkk
