Spitz Itu
    296
Tudo que Spitz Itu postou
  1. Enfim amanha finaliza dos bancos e as portas, aquele puxador da porta mandei pintar de preto, acredito que va ficar bem loko!!!! Daqui 15 dias chega meu alternador de 250ah que comprei no ebay uhuhuhuh Agora ja to juntando dim dim pra comprar processador de audio da fosgate, ai parei !!!!!! nao gasto mais nada rs chega !!!!!!! http://www.youtube.com/watch?v=gnn50Hid-mQ&feature=related
  2. Fala pessoal !!! Hoje os meus bancos traseiros ficaram prontos !!!!!!! amanha fica os dianteiros e as portas !!!!!! Coloquei uns pesinhos para o amp nao fica encostado diretamente no couro !!!
  3. Putz verdade !! mas mesmo assim eu vou para sorocaba no Marcel rodas, se quiser podemos combinar ai de vc escutar o beis auhauah
  4. Fala ai brother blz ai?? Então sabadao eu acho que vou ai para sorocaba, vou combinar com o Roger, ele quer ver o acabamento!!!!!! se vc tiver sussu da um pulo lá na loja.
  5. Amanha posto mais fotos !!!!
  6. Vamos aguardar a galera acertar o seu amp, e vamos aguradar resultados. Caso não role, tenho umas sugestoes para a sua caixa.
  7. Deixa eu só fazer uma observação, a sua caixa tem os dutos retos???? Qual a altura da caixa e o comprimento do duto?
  8. Essa criança e cara e tem que ser tratada com carinho rsss mas valew !!!! Assim q eu terminar vou fazer uns videos.
  9. Vai um MDF de 15mm parafusado na lata, em cima desse MDF terá um EVA de 3mm sobre a superficie, com as pastilhas, uma camadinha de espuma, e mais 1 EVA de 3mm com as pastilhas, e ai o amp !!!!!! Ele vai ficar certinho com o banco, eu fiz um teste tocando aqueles beis dos infernos por 10 min seguidos, o amp ficou até bem, melhor do que estava antes !! Até sexta eu acabo tudo, e farei um video com amo embutido !!!!!!!
  10. A minha caixa estava com 180L brutos ! E acho que vai encontrar muitos aqui que saiba ajustar o seu SD, as vezes pode ser o seu amp q ta tudo fora !!!! mas os caras aqui v!ao te ajudar, o meu amp foi dificil de acertar viu, e quando eu acertei ficou show !!!!!!
  11. Ae pessoal, estou fazendo couro na caranga !!! E eu vou embutir o meu Amp Fosgate no banco traseiro já comecei os processos auhauahauah, loucura sim !!!!! Mas que vai ficar lindao os bixos ali embutido dentro do banco vai. Estou deixando um espaço de 2 dedos em volta do amp para o respiro !!! e vou colocar umas pastilhas peltier sobre um EVA atras do amp fiz um teste e ficou massa, vai manter a temperatura do amp bem baixa, ja fiz alguns testes aqui !!!!!! e funcionou. Pastilha: Banco traseiro, detalhe, comprei um banco traseiro e nao utilizei o meu para tal tarefa rs
  12. Olha a minha caixa na epoca como tava !!! A trava nao aguentou e tive que colocar cabo de picareta pra segurar ai ficou o bixo !!!!!
  13. O meu descia sim !!!!!! tocava muitoooo http://www.youtube.com/watch?v=zUwJAFTZTq0&feature=related
  14. Amigo a sua caixa deve ta zicada !!!!!! pq os meus 2 ts8512 era animalll e olha que ainda nao chegou a amaciar, quando eu vendi eles, eles estavam ainda bem duros !!!!! Qual amp que usa pra tocar eles?
  15. Posso falar para vc q é animal mesmo brother quando eu montei, eu só curtia os gravaooooooo uhuhu e sempre ficava olhando pro retrovidor, saudades deles viu !!!!!!! http://www.youtube.com/watch?v=zUwJAFTZTq0&feature=related
  16. Olha aqui os meus antigos MTX TS8512 deslocava um ar daquelesssssss e um timbre show de bola http://www.youtube.com/watch?v=zUwJAFTZTq0&feature=related
  17. Se com remédios nao conseguimos acalmar os animos!! vamos tentar o exorcismo..
  18. Ih pelo jeito o de 3mg não fez efeito !!! Ta aqui o de 6mg acho que agora vai
  19. Oh loko o bixo ta pegando !!!!! Vamo toma um 1 desse aqui pra relaxar ! Como o Luan falo, e o meu tb.. acorre a mesma situação, parece que toca mais forte com as janelas abertas, porem quando eu fecho, a impressao é que o subgrave acaba, tipo, diminui muito coisa de 60%, claro que a pressao fica tensa dentro do carro, quando fiz a medição com as portas abertas eu perdi 4db ficou na casa dos seus 142db gente eu vejo isso como muita coisa, quem consegue curtir um subgrave 8 min... sem parar a 142db?? Muita coisa pra cabeça, eu curto muito qualidade, tenho um palco sonoro configurado no meu set, preciso ainda melhorar alguns itens, mas não gosto de trabalhar no limite do sub, cada um aqui tem um proposito, explodir o vidro de tras, hair trick, disparar alarmes, competir etc.. Vamos fazer desse forum uma forma divertida de trocar informações e vamo para de briga
  20. Então Luan eu tava tão desanimado com o som cara, q eu tirei o aro pra ver os bixo mexer auahuahauaha, mas agora to feliz novo kkkkkkkk
  21. Fala ai amigo !!! Na Pionner Rinter tem 2 peças ainda lá do KICKER Warhorse AMP 1CH WX10000.1 MONO DIGITAL 10.000W RMS, este é fo feito pra tocar 2 solo de 18" ehehehe, tiver afim posso conseguir para vc. KICKER AMP 1CH WX10000.1 MONO DIGITAL 10.000W RMS Warhorse Series Monoblock Car Amplifier RMS Power Rating: 4 ohms: 5,000 watts x 1 chan. 2 ohms: 10,000 watts x 1 chan. Max power output: 20,000 watts x 1 chan. Signal Modulated power supply allows for ultra-high-efficiency Wired remote bass level control included Unique power supply allows for amplifier to output 10,000 watts with 90% efficiency 8 green LED indicators display the status of the amplifiers protective circuitry and assists in troubleshooting Variable Bass Boost (0 to +18 dB bass boost at 40 Hz) Preamp RCA outputs to daisy chain multiple amps Separate voice coil wiring terminals allows for user to hook up each subwoofer voice coil to dedicated terminal High-density split-dome convection heat sink for extreme heat dissipation Gold-plated RCA level inputs Gold-plated screw terminals Input sensitivity: Low level: 170mV-5V Variable low-pass filter (50-200 Hz, 24 dB/octave) High Pass Subsonic filter (20-60 Hz, 24 dB/octave) CEA-2006 compliant amplifier Frequency response: 20-200 Hz Dimensions: 35"L x 17-3/4"W x 3-3/4"H Minimum Power Requirements: Eight 12-volt Batteries, and two 200-Ampere Alternators. For more information regarding the Warhorse Power Requirements, please read the User Manual Triple 1/0-gauge power and ground wiring is required for installation. Contact us for information regarding a discount on select amplifier kits when purchased together with this amplifier
  22. Uahahaha ai sim em !!!!!! Viu mas se as portas tao abrindo manda regular o lance da fechadura, o meu porta malas de tras tb.. abriu, e eu tinha que da aquelas porradas pra fechar agora fico no esquema e nao abre mais, eu acho que é regulagem. Legal quando provocamos um trepidamento nos carros ao lado !!!!! auahauha mas nem sempre a pessoa gosta, pelo menos aqui na minha cidade os caras ficam meio Put.da vida, ainda mais quando estao falando ao celular uhauaha. Eu dou uma de loco quando o cara fica puto, o cara fica olhando pra mim com cara feia e eu fico virando o olho, entortando a boca, ai os caras pensa retardado !!!!!!
