Flima
    54
Tudo que Flima postou
  1. E a Classic...tem uma perto de casa... Alguem conhece o trampo dos caras??
  2. Com certeza, assim que os todos os equip chegarem eu vou até as lojas realizar o orçamento. O e-mail no caso foi mais para ter uma base de preço. Coloquei no e-mail que precisava da mao de obra para instalação de kit duas vias, falantes traseiros, sub e modulo em um Voyage 2010, e esse foi o preço que me passaram (acrescentando a caixa e os cabos).
  3. Recebi o orçamento da S9 apenas da instalação e da caixa selada...segue: Instalação R$ 500,00 Cabos e conectores R$ 490,00 Caixa selada R$ 380,00 Meio caro não?
  4. Um canal pro Kit, outro pro coaxial e a bridge pro sub... Certinho assim???
  5. O BB3600-GL diz que sao... 4 canais de 150w rms em 4 ohms/stéreo 4 canais de 300w rms em 2 ohms/stéreo 2 canais de 600w rms em 4 ohms/bridged entao agt pode ligar o kit e os falantes normalmente a 4ohms, assim eles recebem os "150w rms em 4ohms"... se eu estou falando besteira, ajuda aew =) (estou esperando o 3600-gl, comprei com o subsonic, e hoje comprei o CS60D e o CX60D, chegam semana que vem )
  6. Mas podemos ligar a 4ohms mesmo...seria uma alternativa.
  7. Ligação em paralelo: O objetivo de se fazer uma ligação em paralelo é o de diminuir o valor da impedância. Quanto mais alto-falantes ligados em paralelo menor será a impedância. Para se ligar um ou mais alto-falantes em paralelo basta unir os pólos positivos com os pólos positivos e os negativos com os negativos. Ligação em série: O objetivo de se ligar alto-falantes em série é aumentar o valor da impedância. Quanto mais alto-falantes ligados em série maior será a impedância. Para se ligar um ou mais alto-falantes em série, basta unir o pólo positivo do primeiro alto-falante com o pólo negativo do segundo alto-falante. Dessa forma, sobram dois pólos (um positivo e um negativo) os quais serão ligados ao amplificador. Neste caso, agt faz a impedancia de 4ohms dos kits cairem pra 2ohms...certo?
  8. Essa ligação ESQUERDO + ESQUERDO e DIREITO +DIREITO, consiste em ligação em SÉRIE...correto??
  9. Mandei um e-mail pra eles, vamos ver se eles me mandam o orçamento...ai coloco o preço aqui pra voces ((Parece bem bacana a loja ein))
  10. Tentei acessar o site deles, mas ta fora do ar Como eu estou comprando o set separado e pela internet...eu vou precisar de um instalador assim que todos os equip chegarem
  11. Tambem gostaria de sugestoes sobre BOAS lojas para montar meu set...de preferencia, lojas que usuarios ja foram ou sao clientes...ai agente pega endereço e telefone pra negociar com os caras rsrs Fico no aguardo...
  12. UxP em caixa de fibra (adaptada na lateral do carro), casa melhor com SELADA entao? (10" 400rms 2x2...pra dentro do sedan mesmo...)
  13. Acho que vou ficar contente com o meu som rsrsrs Cotando agora o CS60D e CX60D
  14. Estou fechando a compra de um 3600-GL e gostaria de tirar mais uma duvida...basica sobre impedancia... O kit e os coaxiais Bravox trabalham com impedancia de 4ohms...a saida deste ampli é de 2ohms...pode ser ligado? Ha algum tipo de perda de potencia nos falantes??
  15. Caraca... bom assim, e em um preço mais que baummm....preciso de um desses!!! Tambem olhando um Explosound XM 3600, mas li algumas aki no forum mesmo, e parece que nao é tao confiavel...
  16. Éh...quanto ao ampli...se nao arrumar um 3600-GL (dizem ser bem bom), vou segurar uma grana e pegar um Power One mesmo!
  17. Encontrei este modulo...sera que vale a pena?? A especificação diz que cada saida fornece 180w rms, toca sem problemas meu CS60D e CX60D...certo?? AMPLIFICADOR HURRICANE H1 360.4-4 CANAIS MONO/STEREO Descrição: - 4 Canais - Mono/Stereo - Potência RMS @ 4 Ohms: 180W x 4 - Potência RMS@ 2 Ohms: 360W x 4 - Bridged Potência RMS@ 4 Ohms: 720W x 2 - THD: 0.08% - Resposta de freqüência: 22Hz-22KHz - SPL: 95 dB - Controle remoto do ganho: 0.2V-+6V - Especificações do Crossover: - Filtro Low Pass: 45Hz-300Hz - Bass Boost: 0dB-+12dB - Filtro High Pass: 45Hz-300Hz - Fusível: 20A *2 - Dimensões: 353 x 245 x 60mm
  18. Faz uma busca nos membros...Subsonic, foi o que me indicaram. Mas deve haver outros...é só olhar nos classificados ou em todo caso, o mercado livre rsrs E no caso de eu nao conseguir o 3600 ou o 3000, estou procurando outras marcas/modelos...sugestao?
  19. Pedi pra ele cotar um pra mim hoje...parece que ta meio esgotado hahaha, tem uma galerinha atras desse ampli.... Mas no caso de eu nao conseguir....tem algum outro parecido, talvez um pouco mais caro sei la???? é sempre bom ter outras opções...
  20. Entendi...entao posso fechar meu set tranquilo agora -DEH 8380sd -CS60D -CX60D -UxP 10" 400Wrms -3000-GL ou 3600-GL -Cabos de qualidade, e boa loja pra montar (aceito sugestoes em São Paulo) Vou procurar o 3000-GL ou o 3600-GL...vi alguma coisa no mercadolivre...
  21. Pergunta primaria sobre ampli... Exemplo: Se o kit ou falantes são de no máximo 140rms, e tenho um ampli que fornece 150rms (na saida), não ha problema liga-los? Problema do tipo forçar os kits/falantes, queimar sei la?
  22. Apenas um... A diferença de um bobina dupla é muito gritante? Entendi que se for um bobina simples, eu posso fechar meu set com o BBuster 3600-GL ou até mesmo o 3000-GL?? O sub (a principio) é este: http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=137_125&products_id=446
  23. Bravox UpX 10" 400rms
  24. Entao o BBuster me serve tranquilo? Posso comprar rs??
  25. Estou pra comprar um set muito parecido com o seu (a diferença é o sub)...no topico do som pro Voyage, me indicaram tbn o Bbuster 3600-GL, mas entao ele nao serve?? Só falta decidir o ampli pra fechar as compras....ajuda aew!!! rs Modulo B.buster Bb 3600gl MODULO MOSFET CLASSE AB 4 CANAIS 4 canais de 150w rms em 4 ohms/stéreo 4 canais de 300w rms em 2 ohms/stéreo 2 canais de 600w rms em 4 ohms/bridged fonte mosfet power. circuito com supressor de interferência. operação tri-modo. resp.de freq.a 1K=10HZ~30KHZ+/-3DB. crossover variável high pass e low pass. indicadores led de energia e proteção. potência nominal 4 ch x 900w p.m.p.o 2 ohms.
