Erickmc
    13
Tudo que Erickmc postou
  1. Ainda tem as medidas dessa caixa? to querendo fazer uma caixa trapezoidal dutada pra meu idea adventure 2013 (esperando o carro chegar) mas tô meio na duvida se a caixa que projeitei vai dar na mala, as medidas são : altura - 45cm, largura: 55cm, Cm (comprimento de cima): 36,3cm, CM (comprimento de baixo): 45cm Será que da? e sem ocupar muuuuuito a mala?
  2. Olhou o link do woofer que mandei? la tem as caracteristicas dele...
  3. essa caixa http://imageshack.us/f/94/projetotoko.jpg/ com UM eros 315lc (dados: http://www.eros.com.br/produtos_descricao.php?cod=15) tocaria bem hip-hop, forro e pagode?
  4. Alguem poderia me passar umas medidas para uma caixa TRAPEZOIDAL DUTADA com 60L e 2 dutos 4" por 18 de profundidade, MDF 15cm, litragem e dutos fornecidos pelo site da eros o woffer é um E-315LC, quanto ficaria a sintonia dessa caixa?
  5. entendido agora kkkkkkkkk valeu cara,o jeito é ficar ligando o carro de tempo em tempo pra não descarregar mesmo kkkkkkkkk
  6. Não sei,falei ''luz'' pq fala que fica verde se tiver carregada e preto se tiver descarregada mas..Com o carro desligado eu olhei,ela não fica verde,meu som é ligado na bateria,se eu ligar o som com o carro desligado o indicador acenderá??e quando a bateria for descarregando a luz vai diminuindo sua 'força' ou ela se mantem e so apaga quando nao tem mais carga?
  7. Comprei uma bateria Moura 60a/h ela vem com indicador de carga de bateria mas como isso funciona?Com o carro desligado eu olhei,ela não fica acesa direto,meu som é ligado na bateria,se eu ligar o som com o carro desligado o indicador acenderá??e quando a bateria for descarregando a luz vai diminuindo sua 'força' ou ela se mantem e so apaga quando nao tem mais carga?
  8. Mas se fossem os cabos,não era para eles estarem quentes tambem não?os cabos não estão esquentando
  9. Acredito que sim não entendo muito,os fios são meio grossos sim esta tocando 2 falantes 6'' de 35rms 4 ohms na frente+ 2 de 5'' de 35 rms 4ohms atras + 1 12pw3 200rms 8ohms o woffer ligado em bridge os falantes não sei se estao em série ou paralelo
  10. Tenho um fosgate 400.4 trans.ana (antigo) http://www.parana-on...image/76883.jpg só que em 10 minutos ele já está de praticamente queimar a mão se topar,já mandei olharem se tem fulga de corrente e não tinha,alguem que tenha um desse sabe se ele esquenta assim mesmo?
