jozeneto
    20
    6" H-Buster nas portas dianteiras, tampão trazeiro 6x9 Bomber, modulo stetsom,CD Pioneer
  • Tuning
    Rodas apenas
    José Neto
    Salto de Pirapora/Sp
jozeneto's Achievements
0
  1. estou querendo montar um set igual ao seu fora o HU, vc deve ter ligado dessa forma 1 Canal falante de 6 pol,2 Canal falante de 6 pol, bridge Canal 3 e 4(400Wrms 4 Ohms) o Subwoofer de 10",o kit 2 vias é 75Wrms, algo em torno de 37,5Wrms cada,e cada canal do 800.4 vai fornecer 100Wrms em 4 Ohms,vc deixou os ganhos zerados ou deixou passando os 100Wrms para os falantes de apenas 37,5Wrms
  2. então vou fica com o de 10",o kit 2 vias q eu falei e o amplificador fecharia o set(potência+qualidade)a caixa seria para uma Saveiro G4(atrás do banco)ou Gol Power G4 no momento estou sem carro,esse alternador dos AP 1.6 será q carrega as duas baterias?
  3. estou pensando nesse set Kit 2 Vias Audiophonic Kc 6.2 6´(75Wrms),Amp Audiophonic 800.4 e 10"Subwoofer Audiophonic C1 D2(300Wrms) ou 12"Audiophonic C1 D2(400Wrms) qual é melhor Sub de 10" ou 12" gosto de ouvir de tudo,mais escuto mais sertanejo.as dimensões das caixas eu agradeceria,uma NewMax 80ah A.G.M aguenta o sistema?
  4. vc me diz do set q eu sugeri?pensei em algo com baixo custo,estou sem carro pensando em pega uma saveiro g4 e monta o set atrás dos bancos ficaria bom?
  5. O que vc me sugere??
  6. estava dando pesquisa na internet sobre equipamentos e montei esse,um Audiophonic 800.4 para tocar um Subwoofer JBL Gto 1214(350wRms) ou db Drive Spw12.3d2(350wRms)e um Kit 2 Vias Jbl Gto 608c(70wRms),ficaria bom?qualidade?faltou algo?
  7. 3 mil fora unidade principal e bateria extra se necessário.
  8. estou pensando em montar um SQ com um kit 2 vias e um Sub,ficaria com boa qualidade? e apenas um amplificador para alimentar o q vcs me indicam quero algo para tocar de tudo sertanejo,pop,black.....não quero gastar muito :rolleyes:
  9. gostaria de saber qual o equilíbrio entre Estéreo e Mono com relação a potência para um melhor Som "Qualidade e Potência" em um projeto de SQ e TRIO ouvi falar em para cada 100Wrms para estéreo e necessário de 400Wrms de Mono para um SQ,e 100Wrms de estéreo e 1.000Wrms de Mono para um Trio Elétrico está divisão esta certa ou não?
  10. Só o Audiophonic 800.4 para tocar o Kit 2 vias e os Sub's RE??
  11. mais aí como ficaria os capacitores 2,2uF para os ST ñ tem portância ligado tudo junto os 4 componentes?
  12. mais aí a potencia ñ vai casa os driver hdi400 são de 100rms e os ST 5hi300 de 100rms também se somarmos tds vai da 400rms e o sd250.2 é de 250rms 4Oms em bridge?
  13. o sd250.2 iria toca os 2 ST e os 2 Driver poderia me mostrar como iria ligar?
  14. pra toca os driver e tweeter poderia ser um power one ou sd400 ou T400x4 e uma new max de 100aH aquenta o som completo,como ligaria os ST,Driver no módulo?ainda precisaria dos capacitor ou o crossover já resolve?
  15. 2 de 15", 2 de 10" (ou 8") e 2 TI ficaria melhor,quanto a valores algo em torno de 4mil com bateria,cabos,caixas...... quais modelos vc me indica lembrando q estou pensando em SD.1000 pros woofer e SD.400 pros restante.
