AndréCassuriaga
    13
Tudo que AndréCassuriaga postou
  1. Obrigado pelas respostas! Estou usando um Corzus T2000, o mesmo está mandando 2000rms em 4ohms e só tem a regulagem de ganho e low pass. Dei uma mexida nas configurações e deu uma melhorada, acredito que poderia ficar um pouco melhor se eu modificasse o comprimento dos dutos. Como já usei o WinIsd e o mesmo me disse que os dutos teriam que ter 4 pol e 6,7cm de profundidade, gostaria de saber se alguém poderia me indicar outro programa ou até mesmo fazer a simulação para mim. Enviado via AutoForum Mobile App
  2. Claro, eu sei que falta bateria, mas o módulo manda 2000 rms em 4 ohms. A questão é que o grave em si não está legal, ele corta as frequências e não deixa elas estendidas e macias. Enviado via AutoForum Mobile App
  3. A bateria é de 60amp, eu sei que é pouco, mas já estou providenciando outra. Fiação 30mm e não me agrada, porque não tenho um grave estendido, o grave está feio e não toca legal. Enviado via AutoForum Mobile App
  4. Uso um Corzus T2000 Matrix, e por enquanto não instalei as cornetas. O meu radio é um piooner MVH-158ui e está com as seguintes configurações Fhz 50hz, Loudness off e Lhz no módulo mais para o final. Enviado via AutoForum Mobile App
  5. AndréCassuriaga
    [AJUDA] Dutos
    Bom dia! Alguém poderia me ajudar, fiz uma caixa para um Tornado de 1100 rms de 15" nas medidas A: 50 L: 80 Pm: 21 PM: 41 MDF: 18mm com dois dutos de 4" por 7cm. O problema é que a caixa não está dando um som muito legal, não sei se fiz certo no programa WinIsd, mas estes dutos foram os recomendados. Alguém poderia me ajudar? Muito obrigados! Enviado via AutoForum Mobile App
  6. No mercado livre tu encontra, só isso de bateria acho que teu som nem toca, vai ter que colocar no minimo uma bateria de 150ah. Mas me diz aonde conseguiu os tornados a 500 pila? abraço
  7. Opa, conseguiu cada tornado por 500 pila, em loja ou particular com alguém? Sou de novo Hamburgo, comprei uma já e o preço mais em conta foi 610, que consegui. CABO 35MM PARA LIGAÇÃO NA BATERIA (15 pila o metro é caro ?)- Compra na real center ai em poa, lugar mais barato. Paguei 7,80 o de 25mm. CABOS RCA (alguém conhece na internet onde vendam uns bons e baratos ?)- Se eu fosse tu colocaria os cabos da SD, qualidade garantida. 50 pila o de 5 metros, vale a pena o investimento. 1 BATERIA (só escuto som com o carro ligado, poucas vezes fico mais 1 hora com ele ligado, mesmo assim necessito de uma bateria de grande porte ?) - De começo teria que ter no mínimo uns 150-200AH de bateria.
  8. eu medi por cima, nas minhas contas cabe agora não sei se ta certo. tava ai no domingo, lá no cei, eles colocam som. heheh ainda não posso colocar o meu pra tocar :/
  9. será que cabe a caixa com 90l pra cada falante, sendo 2?
  10. Obrigado, gostaria a ajuda de quem entende ai, dicas, etc.
  11. No caso 90l pra cada sub, será que cabe no porta-malas? Vou mandar fazer a caixa dia 5 agora. Outra alternativa, deixar a bateria 70h ligada no pyramid das cornetas e deixar a caixa e o sd ligada na bateria de 300ah. Será que dá? Será que dura bastante ouvindo sempre no talo? Agradeço a atenção de todos ai, estão me ajudando muito!
  12. Boa tarde, sou novo no fórum e gostaria da ajuda de vocês, tenho em mãos 2 tornados 15" e um sd 3000, 4 cornetas hinor e um pyramid 800 rms. Tenho algumas duvidas quanto a isso, meu palio é 97, quero um som pra grave com mala fechada e quando abrir não fazer feio. Sobre a caixa, 90litros seria uma boa? Cabe no porta-malas? 300ah de bateria + 70ah do cofre tá bom? Além dessa parte da alimentação, precisaria de um alternador mais forte? Obrigado
