Mauricio Czar
    13
    Ss1 B.buster GL 3000 - SSL 5000d - 4 Roadstar Bass Line '12 - 1500rms cada, 4 cornetas 100rms, 1 twitter - Cabeamento 21mm - 2 baterias de 60a - 1 gel 90a
  • Tuning
    Clio RT 1.6 8v - 74cv
    Strochain
    Laguna
Mauricio Czar's Achievements
0
  1. Cara, não adianta vc torrar todo o seu dinheiro, e montar um som meia boca que vc vai se arrepender e deixar de lado, é dinheiro botado fora. Antes de pensar em autofalantes, pense, "no que voce realmente quer?". Primeiro, suporte para seu som, cabeamento 16mm no minimo, 100ah de bateria, para cada 1000rms, apos ter a base se foque nos amplificadores, existem opções boas. Eu montei um set muito legal usando 2 voicer 300rms(140 reais cada),4 driver,1 twitter. Uso um bbuster hbm 4000 que já usava em um triozinho pra dentro do carro, para tocar as cornetas, e o ss1 3000 para tocar os autofalantes em brigde, fico um som muito bom, grave pra dentro e pra fora, consigo usar 100% dos meus autofalantes, potencia de sobra nao queima autofalante, o que arrebenta eles é a excursao do cone+bobina. Entao resumindo é o seguinte, compre aos poucos, pesquise, não se afobe, e vendedores de lojas empurram estoque pra vc, cuidado com papo deles.
  2. Olha eu tenho um ss1 3000 é muito forte, o 3600 pude testar também eu aconselho o uso pela qualidade do acabamento, dos componentes, e dos equalizadores que vem no modulo, com cortes altos, medios e baixos, e ganho de bass em ambos canais. O meu eu comprei para tocar minha corneteiras, mas por enquanto está empurrando o set todo.
  3. Lucas, qual tua impressao sobre o v12 da roadstar? Está com um preço legal, eu estava pensando em comprar para puxar uma caixinha trio, sub+corneta+twitter, para poder viajar sem perder espaço no porta-malas.
  4. Desmonte da caixa o sub, veja se os polos das bobinas estão positivo com positivo, e negativo com negativo (2ohms).
  5. Aki em santa catarina ainda nao vi abordagem, pelo menos em minha regiao, mas creio que no verão haverá, mas não deixarei de forma nenhuma ninguem tirar meu som do carro, isso é roubo. Pelo o que eu sei, só podem apreender coisas irregulares como prova, to falando de drogas armas, e qualquer coisa assim, xenom, molas, som (agora?), sao retirados mas nao apreendidos. Não vo deixar ninguem tirar o que eu batalho pra comprar, muita sacanagem, com a pancada de impostos que nos obrigam a pagar, querem nos fazer de fazendinha, "produz dinheiro, toma pra produzir mais" ai nao dá
  6. Se for usar para tocar cornetas o ss1 3000 toca muito, eu comprei no PY por 77 dolares, o ss1 3600 é muito forte tb, mas ambos tem preços bem distintos. Vlw
  7. Verifica os cabos, que vão para os componentes, cornetas ou autofalantes, eles podem estar em curto (se encostando), tb verifica o aterramento, se está blz, desmonte e monte com calma novamente, chegando cada uma dessas coisas. Não esqueça de verificar os fusiveis.
  8. Concerteza, se for só por tamanho, era mais facil iuASIAushAIUSa
  9. Respeite os ohms do modulo, se vc fizer esse tipo de ligação em um modulo fraco como esses, vc queimará o mesmo. Comece lendo o manual, e vendo qual o minimo de ohm que seu modulo suporta, e quantos rms ele gera, depois vc precisa pensar na ligação mais adequada, e quantos autofalantes vc conseguirá ligar.
