mika_pampuch
    234
Tudo que mika_pampuch postou
  1. Comprou ja parceiro?? Tenho um audiophonic 6.3 pra venda, 10 meses de uso. Se tiver interesse ainda, me chama no whats (41)98808-0913. Envio fotos pra voce e posso fazer via ML.
  2. To vendendo meu kit galera, usado por cerca de 10 meses. Motivo da Venda: vendi o carro que estava usando e nao vou mais usar ele. O kit esta completo, sendo os 2 falantes de porta, 2 tw, 2 crossover e 2 tipos de adaptadores para o tw. Valor: R$450,00 Kit esta funcionando perfeitamente, era empurrado por uma sondigital sd800.4 evo com praticamente nada de ganho. Interessados, chamar no whats (41)98808-0913 Envio fotos do kit pelo whats, só chamar.
  3. Estou com o mesmo problema.. Multimidia Pioneer, modulo sd800.4 evo4 e kit 2 vias audiophonic k6.3. Fica um chiado chato nos tw e ja fiz todo tipo de teste que encontrei na net. Passei outro rca (rca de qualidade), aumentei bateria, cabeamento ok, cabos passando longe um do outro, atenuei o cross a -3, passei positivo e negativo pro player direto da bateria, aterramento de rca (por incrivel que pareça, piorou o ruido), e nada tira o ruido. Sem nada tocando, volume no 0, quanto mais aumento o ganho do amp, maior o ruido. Hoje estou usando com o ganho nos 10% pro 2 vias pra nao incomodar tanto (Y).
  4. Os ganhos estão bem baixo amigo.... Descobri que o som ta passando sufoco com a bateria. A bateria do Fit não tem nem 40A, e nao tem como colocar uma maior no cofre, ou seja, vou ter que partir pra uma bateria auxiliar por garantia. To pensando em uma bateria de 50, 60A no maximo, no porta malas. Agora, uma duvida... Sabendo que o som não é fodastico, apenas um modulo de 800W, (1 kit 2 vias e um sub de 10 300W), e um bateria auxiliar de pouca amperagem, qual bitola de cabo eu puxo pra mala... Sera que é necessário um de 21mm por exemplo, ou um de 16mm ja da boa?? Lembrando que o modulo pede cabo de 10mm.
  5. Fala galera, voltei pro forum depois de anooos afastado. Precisava de ajuda/opinião dos mais experientes para 2 problemas existentes... Seguinte Troquei de carro recentemente, Peguei um Fit 2010 e resolvi montar um som praticamente novo nele. O som: Multimidia Pioneer sph-da138tv + Modulo SD800.4 evo4 soundigital + kit 2 vias Audiophonic KC6.3 (tudo novo), + sub Audiophonic C1-10 (antigo carro). Como gosto de mexer, eu mesmo montei tudo... Passei o Positivo da bateria pelo corta fogo e mandei pelo tunel central. Os rcas (1 Knukonceptz e 1 audiophonic ambos blindados), + fios do falante pela lateral de porta até o cross no painel e fios novos diretos pros falantes nas portas. Modulo de baixo do banco do passageiro. Problema 1: Tem um chiado chato (baixinho, mais tem), no tweeter no volume 0. Logo pelo volume 2, 3 em diante, ele ja some, mas ele fica la sempre. Ele não aumenta conforme acelero o carro, e da uma variada conforme mudo opção da central (usb, aux, etc). Ja tentei aterrar o rca, o chiado aumentou.... Ja tentei passar fio positivo direto da bateria pra central, nao resolveu. Ja atenuei os tw em -3 no cross, diminuiu mas nao resolveu. Percebi que se estou andando, estaciono e desligo o motor e continuo ouvindo musica, depois de um tempo com o pós chave ligado, ele faz um chiado diferente (mais alto). Alguma ideia do que possa fazer/testar?! ps.: Vendo o manual do modulo, ele tem diagrama de instalaçao para 3 canais (2 alto falantes + 1 sub), como ligando o sub na bridge do canal 1 e 2. O meu esta na bridge do 3/4. Teria alguma diferença inverter os 2 vias com o sub no modulo? Nao vejo diferença nisso, mas achei curioso o fato deles mostrarem isso com imagem no manual do modulo. Problema 2: Reparei que colocando força no grave, parece que ele vai morrendo conforme "consome energia". A bateria do Fit tem apenas 42ah (ela tem tamanho diferente e nao tem maior pra ele). Lendo o manual do modulo, ele pede pelo menos 60ah de bateria, porem nem a pau vou colocar outra bateria para alimentar um modulo de 800w. Sera que um capacitor de uns 2F resolveria isso? Nunca usei mega capacitor, mas pensei na ideia. Bom, é isso... Agradeço com a ajuda de todos, e qualquer duvida, manda ai que ajudo no caso.
  6. Galera, achei esses itens guardados que não usei de um som antigo. São 4 aros de alto falante 6,5" zerados com o emblema da Fosgate + 2 copinhos para coluna com a logo impressa, também nunca usada. Não sei se possa interessar a alguem, muito menos o valor de itens assim... Mas caso alguem esteja afim, me manda whats com sua proposta por favor. Posso enviar para qualquer lugar, frete por conta do comprador. whats (41)98808-0913 - Pode retirar em mãos, estou em Curitiba / São José dos Pinhais.
  7. **VENDIDO** Desapegando do meu bichinho de estimação. Modulo Clarion APX2181. Sou unico dono dele, nunca apresentou problema, nunca foi aberto. Tenho ele a cerca de 7~8 anos. Tocou os falantes de porta do meu antigo carro, e agora vem sendo usado apenas para empurrar meu Sub de 10 (300W)". Modulo esta em perfeitas condições, tem apenas umas marcas de uso (leves riscos). Valor: R$300,00 - Pode retirar em mãos comigo em Curitiba, ou posso despachar via correios. Qualquer duvida, me chama no whats (41) 98808-0913 Especs: AMPLIFICADORES CLASSE AB 340 Watts de máxima potência musical 150W x 2 com 2 Ohms, @ < 0,2%="" /> 90W x 2 com 4 Ohms, @ < 0,05%="" /> Modo de operação misto Sensoriamento de Tensão de Entrada Controle Preciso de Frequência Aumento da Baixa Variável; 0-15dB @ 45Hz Crossovers Passa Baixa/Alta -12db/Oct. Ajustáveis, 55Hz-600Hz ou 530Hz-5,8kHz com o Multiplicador de frequência de crossover Conectores revestidos de ouro; RCA/ Alto-falante/ Eletricidade Entrada de nível do alto-falante Dimensões 10" x 10-1/8" x 2-3/8" Potência CEA 2006 160W x 2 RMS [2Ω @14.4V ≤1% THD+N] 100W x 2 RMS [4Ω @14.4V ≤1% THD+N] S/N 86dB (Ref: 1W em 4Ω) Para maiores informações: https://www.clarion.com/br/pt/products/2010/audio/amplifiers/APX2181/br-pt-product-pf_1259430060400.html
  8. Hum, entendi... Realmente é algo que eu queria, uma box com um pouco mais sub-grave, mas sem perder qualidade, que fique bom pra vários generos musicais, sem embolar muito. Vou ligar esse sub na bridge (320RMS) de um Clarion 2 canais classe AB. Pensar em duto régua é bobeira então, melhor pegar os redondos normais mesmo?! Obrigado por enquanto. Hum... obrigado pela dica amigo . Ele tocava bem em todos os generos musicais? Chegava a dar um grave com mala aberto ou sem chance, só interna mesmo?
  9. Fala galera, blz?! Seguinte, comprei um sub da Audiophonic, modelo C1 10" 300RMS (2+2). Procurei pelo forum e não achei nenhum projeto de box pra ele, então queria a opinião de vocês. Segundo o manual, é indicado uma caixa dutada de 30 litros com duto de 3 por 17cm. Acredito que este box tenha uma resposta em frenquencia meio alto, alto perto de 50Hz como li em um tópico. Queria um box com uma pegada mais sub-grave, 35hz, por ai. Alguem tem alguma ideia de quantos litros e que duto usar? Ou não arrisco muito e uso a caixa do manual? Queria usar algum com duto régua também. Conto com a ajuda de todos para os futuros donos de C1 terem um parametro melhor deste sub. Vaaleu
  10. Fala parcero, tudo bom?? Tem algum Sub pra venda ai, preferencia Questo ou Audiophonic, de 10 polegadas, de 250300RMS em 4Ohms ? Se tiver, manda modelo e valor ai por favor. Obrigado
  11. foi pra Positron, centro pioneer e rally som. Pelo oque me falaram, ele ta com problema no "circuito digital"
  12. ninguem?
  13. abrindo a cova pro post... Alguém conseguiu arrumar a birosca do MTX ?? Peguei o meu na loja, praticamente 2 anos lá e nada, sem chance de arrumarem até agora =X Se alguém conseguiu ai, me da um toque.... Se alguém quer tentar ou ta afim de comprar ele com o defeito, chama aew!
  14. Então, auto falantes vou usar os mesmos, um kit 2 vias na frente e um triaxial atras da Fosgate... Eles tocam 40rms cada, mas tem uma qualidade boa. Amp, passarei o clarion que hoje toca os falantes para o sub, pois ele atende bem na potencia e é AB. A dúvida é o Sub agora, algum com qualidade boa e que não custe absurdos, e um modulo 4 canais novo para os falantes, que também não custe absurdos mais que entregue uma qualidade boa para os fosgates das portas.
  15. ninguém ?
  16. Fala galera, blz ?? Seguinte, estou querendo mudar meu som, algo menos forte mais que tenha qualidade. Não quero nada absurdo, mais que tenha uma qualidade bacana. Atualmente estou com um Fosgate P3 de 600rms ligados em um SD700, e um amp Clarion ligado nos 4 falantes Fosgate nas portas. Provavelmente vou vender o sd com o P3 (se alguem tiver interesse ai, me da um toque), adquirir um novo modulo para os falantes passando o Clarion para o Sub novo. Este amp Clarion entrega 320 rms na bridge a 4Ohms, então pretendo pegar um sub entre 250~350 rms de 10 polegadas. Alguem tem algum sub bacana para indicar ?? Pensei no JBL Gto1014 de 350rms, mas também vi os audiophonics que dizem ser bom e custam menos. Oque vocês indicam ?? Também preciso da indicação de um modulo para os falantes, algum 4 canais bom e nada absurdamente caro. Dei uma olhada no SD400.4, ele tem boa qualidade ou seria melhor um nível mais alto para os falantes fosgate ? Bom, acho que é isso, conto com a ajuda de todos
  17. Cara, parabéns pelo set, tenho um sub deste também e estou pensando em fazer uma caixa parecida com a sua, a minha acho que não rende tudo que o sub toca. Só uma coisa, se for vender o 1851 mesmo, dependendo do valor tenho interesse pra fazer companhia pro meu outro clarion =)
  18. A questão não é a qualidade, pois o mtx tem qualidade boa sim e tocava muito, até acho que o problema dele ter queimado foi "cagada" minha (eu acho). E sobre a peça, me falaram que eles não vendem peças separadas para o Brasil, ai que ta o problema, mais uma hora eu espero arrumar ele e botar pra tocar novamente... Enquanto isso, o sd700 ta dando conta do p3 =)
  19. Fala galera, blz? Aqui estou eu novamente, seguinte.... Mandei meu modulo pra outra loja conhecida em Curitiba faz uns 5 meses e nada de arrumarem ainda. Segundo o pessoal, a MTX não vende peças para realizar reparos, ficando difícil de arrumar. Resumindo.... sem previsão de conserto. Mandei MP pro tal do "zefosgate", mais não tive retorno. Existe mais alguém no forum ai que possa arrumar será ? Se sim, que se apresente POR FAVOR ! hehe
