KratosStyle
    29
Tudo que KratosStyle postou
  1. vo da uma pesquisada nesses modulos, valew pela ajuda
  2. Ainda nao comprei nada, e oque seria o palco sonoro? e obs: a minha mulher ta embaçando no subwoofer pq o porta malas do clio é bem pequeno e como o carro é dela... eu quero um som com qualidade....não precisa daqueles exageros, só precisa ter um medio grave, teria alguma opção sem o subwoofer? mais vo tentar convercer com o subwoofer
  3. Boa noite, quero montar um som mais para qualidade no renault clio 4 portas da minha mulher, vou comprar 2 kits duas vias da bravox cs60b de 130w 4 ohms, um para as portas da frente e o outro para as portas de trás , e um subwoofer bravox bravo de 12 pol de 350 rms a 4 ohms, mais o problema de tudo é essa medida o tal de ohms, quando vou ver as especificações dos módulos ele entrega potencias diferente para cada medida de ohms, 2,4 ou 8 e não entendi direito como funciona , sou leigo nessa parte e gostaria muito da ajuda de vocês para poder escolher um modulo para essa configuração de som, posso gastar no máximo R$450,00 no modulo, desde já agradeço.
  4. que loco em, mais aonde eu acho pra comprar esse 303? procurei e nao achei,só axo os 308 e 309
  5. Ei Anderson blz? preciso de uma caixa dutada de 12 para um bravox uxp 500 wrms eu só vou escutar praticamente hip-hop entao quero mais para graves longos e profundos mais nao a ponto de embolar, me recomendaram uma caixa de 50 litros com um duto de 4 pol oque acha? e quanto ficaria?
  6. Galera alguem sabe se com esse set vou precisar de outra bateria? e qual seria? 2 Subwoofer 12 Bravox Uxp Power Bobina Dupla 500 Rms 2 ohms 1 Amplificador Taramp's Ta 1000 D 2 ohms 1 canal mono 1000 WRMS 1 Amplificador Stetsom Th4150i / 600w Rms / 4 1 Kit 2 Duas Vias Bravox 6 Pol Cs60-d 140w Rms 1 Kit De Duas Vias Bravox Cs60b (6 Pol./ 130w Rms) 1 Kit Alto Falantes Bravox Quadriaxial 6x9 B4x69t 250 Rms Par
  7. então eu axo que ja decidi, o set vai ser esse. voce acha que vai precisar de outra bateria? 2 Subwoofer 12 Bravox Uxp Power Bobina Dupla 500 Rms 2 ohms 1 Caixa dutada de 100 litros com 2 dutos de 4 polegadas 1 Amplificador Taramp's Ta 1000 D 2 ohms 1 canal mono 1000 WRMS 1 Amplificador Stetsom Th4150i / 600w Rms / 4 1 Kit 2 Duas Vias Bravox 6 Pol Cs60-d 140w Rms 1 Kit De Duas Vias Bravox Cs60b (6 Pol./ 130w Rms) 1 Kit Alto Falantes Bravox Quadriaxial 6x9 B4x69t 250 Rms Par
  8. ah blz entao, eu to a procura de qualidade mesmo, hehe blz só falta eu achar um modulo agora
  9. esses coaxiais falariam mais e com mais qualidade do que o modelo da bravox que eu sitei lá em sima? pq parece ser uma boa opção. valew
  10. EU vou pegar um palio 4 portas, sera que da pra colocar um kit 2 vias na frente no caso seria no pesinho o cs60d e nas portas de tras colocar o kit 2 vias que eu já tenho? ai no tampão só iria um par de 6x9, oq acham? se der serto tocaria legal junto com os 2 uxp? no caso do módulo se ajudar no set eu ja tenho um boog ab3100
  11. entao, eu pesquisei aqui e axei um modelo de 6x9 bem legal e queria saber se é bom mesmo é o Bravox Qrx69 Quadriaxial 6x9
  12. Então leksom, não tem como eu aproveitar o meu kit 2 vias bravox cs60b? e mais oque vc me recomendo?
  13. Olá pessoal, Procurei aqui no forum mais não axei a resposta pra minha duvida. Bom, vou comprar uma caixa dutada de 100 litros com 2 Bravox Uxp que vi no mercado livre, ( o fabricante recomenta 40 litros para cada sub,ai já não sei oque muda, quero deixar com um grave mais longo para escutar hip-hop) só que não quero usar cornetas acho o som delas muito irritante (Parece o carro da pamonha) oque posso usar pra ficar uma voz legal junto com os 2 uxp? eu já tenho um kit 2 vias bravox cs60b , e qual modulo vcs me recomendaria pra tocar o set todo já com as suas recomendações? Galera Desde já agradeço.
  14. mais meu modulo só tem uma saida mono de 250 wrms mais pra frente quando eu for montar um set melhor eu vou colocar o Uxp ou o Edx
  15. bom galera valew pela ajuda, espero não ter sido muito chato shuahsuhas so mais confuso do que sei la, bom o set vai ser esse. Subwoofer Pioneer Ts-w303e 250 wrms Kit duas vias Bravox cs60b 130 wrms dai mais pra frente eu compro um par de Trixial. quando eu trocar de carro eu vo montar outro set, valew
  16. é um eboog ab3100 com uma saida mono de 250 e duas estereo de 70, então eu quero aumentar a potencia mais pra frente sim, mais eu quero colocar dois uxp ou um edx, ai eu axo que o 309 não vai servir mesmo, bom entao eu axo que ja decidi, vai ser um 303r , um cara que eu ia mandar fazer a caixa falou que pro tipo de grave que eu quero é melhor uma caixa de 50 litros, ai axo que vai ser essa mesma e vou ligar o kit 2 vias bravox nas duas saida estereo do modulo.
  17. então eu nao sei se é pra vender ou é verdade, mais todos os vendedores do 308 falaram que o 308 deve ficar melhor, eu vo até colocar as mesmas palavras deles. 1° Resposta: Olá. O 309 vai tocar mais sim, pois ele aguena mais wrms, assim tendo mais db que da muito mais grave. Obrigado 2°os dois fariam basicamente a mesma funçao com a diferença que por suportar um pouco mais de potencia em caso de volumes mais altos teria um pouco mais de desempenho. mas nos dois modelos esta bem servido espero ter ajudado. 3°AMIGO PODE CONFIAR VC ESTA COMPRANDO O MELHOR SUB DA PIONEER , ESSE TS 303 R E 1200 wATTS , ESSE DO ANUNCIO E 1400 wATTS .. TOCA MUITO .... E SEU MODULO EMPURRA NUMA BOA... JA QUE E PARA GASTAR COMPRE O MELHOR .. ATE MAIS. entao oq acham?
  18. entao, eu ja tenho um kit 2 vias bravox cs60b , e o modulo que eu tenho empurra o kit tb só que se prescisar colocar mais um par de trixial ou coisa assim ai tem que comprar outro modulo.
  19. ahh blz, entao eu axo que não vou precisar mandar fazer, pq eu só estava encontrando de 30 ou 40 e nao 35 hehe e sobre o kit 2 vias, sera que da pra acompanhar o pioneer 303? não quero colocar corneta, valew
  20. entao, pro 303 uma caixa de 40 litros serve? pq a pioneer recomenda uma de 35 litros ai eu vi lá e até pro 308/309 eles recomendam uma de 35 litros.
  21. entendi, bom eu tenho uma duvida sim, é que eu ja tenho um kit 2 vias bravox cs60b e queria saber se ja é p suficiente pra acompanhar o pioneer 303 pq não quero colocar corneta, não gosto de corneta, valeew
