erikps2
    160
Tudo que erikps2 postou
  1. Mano, o som esta muito bom, muito bom mesmo, estou aproveitando muito, todo mundo que ouve o som paga pau pra ele, ta fazendo sucesso...
  2. alguém tem uma dica de como regular o som? minhas duvidas maiores são em relação aos cortes high e low...
  3. Acredito que o problema é só de ruido mesmo...
  4. alguém tem uma dica de como regular o som? minhas duvidas maiores são em relação aos cortes high e low...
  5. Peguei uma dica com um amigo que faz instalação de som residencial...na porta veio uns pedaços de cobertor de mendigo... peguei e colei em cima da manta interna, bem atras do falante...
  6. Estou instalando a manta na porta esquerda, só uma curiosidade, olha a manta que já vem de fabrica na porta, um pedaço colado atras do auto falante e um pedaço um pouco maior bem no meio da porta, na região menos firme...este é o pedaço no meio da porta... e este é o pedaço atrás do falante... Comprei um rolo de 20cm x 10 metros de manta da Viapol, apliquei 2 camadas na parte interna e mais duas na parte externa, o rolo acabou depois de ter aplicado na porta direita e 1 camada na porta esquerda, tive que comprar outro rolo, dessa vez de 10cm x 10 metros, deve sobrar um pouquinho só...gastei 100R$ com a manta... e aqui a porta direita com a manta aplicada do lado interno com 2 camadas...
  7. minha porta ficou muuuuuuuuuuito mais firme...
  8. Vamos as fotos... Montei o sub e o amplificador na caixa selada, depois coloco uma foto de tudo já parafusado Vou colocar as fotos da instalação das mantas das portas... tirando o plastico que não sei qual é a função... porta pelada... manta utilizada da viapol foto por dentro da porta da pra ver que o espaço pra colar a manta na porte de dentro da porta é bem pequeno... manta já aplicada na parte de dentro, 2 camadas ficou bem aplicado... começando a instalação da manta na parte de fora tapando os espaços vazados da porta com o próprio plastico recortado... resultado final na porta direita... foram mais 2 camadas na parte de fora... amanhã eu instalo o falante e volto o forro... nem tem comparação com o que era antes da instalação, a porta ficou muito mais firme...
  9. E ai galera, beleza? este final de semana ei dei um trampo bacana no carro, adiantei bem a instalação, já instalei o sub e o amplificador, crimpei todos os cabos, fiz o terra e instalei o porta fuziveis tambem. Agora estou fazendo o tratamento das portas com manta asfaltica adesiva, daqui a pouco eu posto as fotos...
  10. E ai galera, essa semana foi aniversário do meu filho, então não sobrou tempo pra mexer muito no carro, mas fiz o importante, consegui passar os cabos 14 awg pra dentro das portas dianteiras do voyage, segue as fotos: Esta foto da porta fechada. Esta é a porta aberta, são só 5 parafusos, 2 em baixo, 2 no meio(no puxador) e 1 escondido atras da alavanca para abrir a porta, o resto são só presilhas. Aqui mais uma prova da baixa qualidade da volkswagen, o auto falante original vem rebitado e não parafusado, e ele é feito de celulose, uma porcaria Olha só o fiosinho que é usado pra ligar o falante, parece o remote que eu comprei... Aui a gambiarra que foi necessário eu fazer pra passar o cabo 14awg pra dentro da porta, usei o exemplo do amigo citado alguns post atras, usei um conduit pra esconder o cabo, e passei ele desse jeito... Ele já instalado, nem dá pra ver... na porta da esquerda... foi oq deu pra fazer, durante a semana vu fazer alguma coisinha a mais...
  11. beleza, depois eu jogo um silicone ou alguma coisa do tipo...
  12. erikps2
    DIY - Gol G5
    acabei de ler seu tópico, e ele me salvou, o lance de passar os fios dos mids pra dentro da porta foi muito loko, eu tava quebrando a cabeça, mas agora tenho um norte, valeu men...
  13. não vai ser necessário furar a chapa, é só a parte "flexível" do conector que vai ser furada... assim que passar os cabos posto as fotos...
  14. Achei a solução...cara este forum é demais...encontrei um muito loko que fez um trampo firmeza no voyage ou gol, sei lá, é igual ao meu, vou fazer exatamente igual... no post #42. http://autoforum.com...ic=164771&st=25 meu cabo é mais grosso, aparentemente, mais acho que vai dar mesmo assim... Jiap voce é fodão
  15. Cara, como é que vou passar o cabo do kit duas vias pra dentro da porta do voyage? alguem já fez isso por aqui? não dá não...
  16. esse é o cabo que vou usar, não tem listrado, qual é o positivo?
  17. caramba, então é bem facil, todos os falantes deveriam ser assim...
  18. Uploaded with ImageShack.us Gostaria de uma ajudinha aqui, estes são os conectores do sub, como é que se liga os cabos aqui, é só colocar os cabos dentro do orificio ou é preciso estanhar?
  19. Uploaded with ImageShack.us Caixa selada 20L pronta, encaixei o sub e o amplificador para ter uma idéia de como vai ficar, mais nem ta furado ainda, estou esperando chegar as grades que mandei fazer num serralheiro aqui perto de casa...
  20. Mano, agora eu sei porque as instaladoras não passam os cabos RCA pelo meio do carro, da um trampo incrível, perdi o dia todo ontem ,mas consegui...segue as fotos do sem o banco da frente, foi necessário remover apenas um, depois soltei o banco de traseiro o soltei o carpete, passei os cabos desviando dos cabos da bomba de combustível que fica embaixo do banco traseiro e do cabo terra que vou fazer utilizando um parafuso que esta embaixo do banco traseiro também. Passei tambem os cabos dos falantes pelo lado direito do carro, já tinha uns cabos passando por ali, mais fazer oq, não tem mais por onde passar, espero que não de interferencia por isso, os cabos estão jogados na frente do carro, amanhã devo abrir o forro da porta e passar os cabos pra dentro da porta.
  21. Sempre ouvi e li que o correto eram os RCA pelo meio, até porque os carros já tem muita fiação passando pelas laterais...to tentando tirar o banco da frente, tá osso...
