lucasbifani
    51
Tudo que lucasbifani postou
  1. Firmeza, vo testa e ve se resolvo, o ploblema do ploc eu simplismente desliguei o loud e amenizou!
  2. lucasbifani
    ajuda com meu set!
    Eai galera, blz?? montei meu set, um 309d4 tocado por um corzus ht600 e um taramps t400 tocando dois 6x9 bomber newedge-sub com 150rms cada, a caixa do sub sub esta 48l internos com um duto de 4"x28cm, o som com um volume medio rende bem, o grave ateh cobre os 6x9(p.malas fechado) mais quando eu talo msm, parece que o sub para, treme o carro todo, janelas em volta e ate eu me sinto tremendo, mas ouvir msm praticamente só a vos! oque pode ser?? sera que tenho que sintonizar a caixa com o meu carro?? (gol gts 93(quadrado)) ou ela esta muito grande?, sei lá viu!! Medidas externas da caixa: altura: 39cm largura: 50 Fundo: 25 e 43 Se a litragem estiver errada avisa ae galerA! tambem queria melhorar o grave pra fora!! quando se afasta um pouco do carro o grave em vez de "bum" fica "bloc", sera que tenho que por duto de 3" que vem no menual em vez de 4"? lembrando que quero balaço entre spl e som pra fora! Grato!
  3. Ops, litragem errada! As verdadeiras medidas: 48l, duto 4"x27cm (litragem interna) Medidas: altura: 39cm largura: 50 Fundo: 25 e 43 Se a litragem estiver errada avisa ae galerA! tambem queria melhorar o grave pra fora!! quando se afasta um pouco do carro o grave em vez de "bum" fica "ploc", sera que tenho que por duto de 3" que vem no menual em vez de 4"? lembrando que quero balaço entre spl e som pra fora! grato!!
  4. Eai galera, blz?? montei meu set, um 309d4 tocado por um corzus ht600 e um taramps t400 tocando dois 6x9 bomber newedge-sub com 150rms cada, a caixa do sub sub esta aproximadamente com 55l feita em compensado 20mm com um duto de 4"x~25cm, o som com um volume medio rende bem, o grave ateh cobre os 6x9(p.malas fechado) mais quando eu talo msm, parece que o sub para, treme o carro todo, janelas em volta e ate eu me sinto tremendo, mas ouvir msm praticamente só a vos! oque pode ser?? sera que tenho que sintonizar a caixa com o meu carro?? (gol gts 93(quadrado)) ou ela esta muito grande?, sei lá viu!! me ajuda ai galera!! Valeu!
  5. ou troca voce mesmo, é super simples, é so passar no lugar que ja ta o outro e ligar no portafusivel no modulo e bateria!
  6. cara, 10mm eu usei no meu taramps T400, no meu corzus ht600 eu usei 16mm, e isso pq é 600 rms, o seu é mais forte e o cara me coloca 10mm, estaladô cabaço mesmo!
  7. Cara, eu tenho um ht600 tocando um pioneer 309 com uma caixa de 55l, vo te fla uma coisa, toca pra ca***o, o sub grave é muito bom, particularmente eu gosto de corzus, mas eu nao so tao experiente quanto aos outros, oque te digo é que o modulo me agrada muito. Obs:ao que me parece, ele realmente da os 600w rms. edit: e quanto ao rs1200d, ele so tem um canal, nao faz bridge. . .
  8. cara, assim como o Rafael_Brasil_123 ja falou, atras dele vem um fio separado que pode ser rosa ou verde, eh soh liga-lo junto ao terra ou na carcaça do player e pronto, curta seu show!!
  9. mas voltou tocar? se nao voltou pode ter queimado!
  10. consegui, simplismente mudei o aterramento para o assoalho do prota malas e o ruido sumiu!!
  11. o problema é que deve ser menos que 2V, se eu abaixar o ganho eles nem parecem ser amplificados!
  12. eu fiz no parafuso que prende o banco traseiro!!
  13. Eae galera, beleza? entao, eu instalei do meu gol gts, um corzus ht600 tocando um 309, e uma T400x4 tocando um par de 6x9 bomber new edge sub, o corzus esta tudo Ok!, mas o T400 esta com ruido do motor do carro e ate mesmo da seta do carro, o modulo esta parafusado no banco traseiro do carro, ja aterrei o rca, mas parou somente o da seta, e o do motor continua, so que quando abaixo o banco traseiro o ruido simplismente acaba, mas é so erguer o banco para o ruido voltar novamente, entao eu pensando aqui: sera que tem alguma coisa a ver o modulo estar meio que de cabeça pra baixo quando ergo o banco?? ajuda ae galera, pois nao aguento mais esse barulho irritante!! Valeu!
  14. amigo, você tem o corzus ht600? se sim, me faz o orçamento para o cep 13218-745!
  15. e tambem estive pensando em pegar o 309d4, ja que o ht600 tem "impedancia automatica", quais sao as mudanças de um pra outro??
  16. entao cara, mais o sd400 num trabalha muito no limite não? eu queria o ht600 justamente para sobrar potencia e tambem dizem que esse sub aguenta essa potencia!! e tambem queria perguntar se alguem sabe como é o grave dele, tipo, o t400 tem grave mais seco, o sd400 tem grave mais "aveludado", e o ht 600? eu queria um grave "aveludado", não curto grave seco!!
  17. galera, mudei de opinião, em vez de um sd400, to pensando em pegar um corzus ht600!! oque vcs acham??
  18. vlw a dica, mais eu vo de sd, pq eh nacional, a garantia eh mais facil de acessar, ja a bbuster, ouvi fla que a "assistencia tecnica" eh mto ruin.
  19. cara esqueçe, eu achei esse combo ai, soh que, eu nao tenhu espaço pra por dois sub, queria algo bem "compacto", com um sub, e os falantes na porta e no tampao...
  20. cara, num achei isso ai nao, se der, pasa o link ae!!
  21. lucasbifani
    som com R$1000,00
    ae galera, to pensando em montar um som, tenho 1000,00 reais em mãos, pensei nos seguintes itens: sd400(para grave)(~R$299,00) sub pioneer 308d2 400wrms (~R$199,00) Selenium Kit two way 62V2A 120W RMS (~R$180,00) par 6x9 bomber newedge 200w rms (~R$99,00) e para hu compraria um sony CDX GT447X iniciamente ateh poder comprar o DEH-8380S que prentendo, e tambem mais para frente um amp. esterio, algo fraco como o t200, soh para dar uma melhorada no esterio. e ai galera, oque vocs acham?? aceito dicas!! valew!
  22. só uma curiosidade, como eh o metodo de envio do produto?? (correio,sedex...)
  23. amigo, me faz o orsamento dos produtos abaixo< mas porafavor, se puder ponha os preços de cada item separado... Itens: 1-pioneer 308d2 1-sd400.1 1-kit 2 vias(nao sei o modelo, porfavor me indique um que seja o mais "barato") 1-DEH-8380SD e por favor, oque seria esse "mp"(sou novo aqui no forum)?? obrigado. . .
