paulocp39
    54
Tudo que paulocp39 postou
  1. 11 9 67863399
  2. acompanhando !! =D
  3. EURECÁÁ! o problema era o seguinte: falante novo, deu um cheirinho meio de verniz, queimado sei-lá, agora acho que já está amaciando, não cheira mais nada! e está tocando muito bem... o volume do carro vai até o 32, e pelo fato de o modulo não ser o IDEAL para o falante, não passo do 22 de volume, ( medo ) rsrsrsrs..... conclusões em relação aos outros falantes que eu tinha: o Bravox rave se comporta como um SUBÃO, bem gostoso de ouvir, mesmo com ta800 2 ohms, dando ai no maximo uns 600w, ja da pra brincar legal, e ouvindo um som tranquilo já tem alarme que grita ( não que eu goste de fazer isso masss... rsrsrsrs) dá pra perceber que ele começa a "desenrolar" as ondas sonoras a uns 2 metros de distancia, e talvez seja por isso que dentro do carro está aquele grave macio.... minha bateria de 60AH do porta malas, está quase descarregada, preciso dar uma carga nela hoje... assim que eu pegar um TARAMPS 1600 4 OHMS posto um vídeo pra voces! CRITICAS E SUGETÕES? valeuuuu!
  4. BOOMM DIA PESSOAL! fiz algumas mudanças no meu projeto! vendi a minha caixa com os dois unlikes de 15" e comprei um WOOFER BRAVOX RAVE 18" 4 ohms , coloquei em uma caixa dutada, porém estou com um TARAMPS t800 2 ohms, deixei ele ligado um pouco, aumentei o volume e começou a dar um cheiro estranho na caixa. agora nao sei se é porque o autofalante é novo, ou se começou a queimar o falante. fiz o teste, empurrei o falante e ele nao está arranhando nada, e nao tem sinais de queima, está normal. qual modulo vocês me indicam ???
  5. SEGUE O LINK DO VÍDEO https://www.youtube.com/watch?v=xyMVrVgDAko&feature=youtu.be
  6. BOM DIA PESSOAL fiz um vídeo ontem com volume 16 mesmo // vai até o 22 sem distorção. e até o 34 com MUITA DISTORÇÃO. o meu módulo é um b. buster 3600 e está com 90% de GANHO e os falantes tocando forte. lembrando que são falantes de 350W de 180,00 reais. então.... mas ultimamente quando o grave bate forte por algum tempo, dá uma falhada no grave, então agora não sei se é o CONVERSOR RCA FALCON que está falhando ou a minha BATERIA DE 45AH que está com a tensão baixa.
  7. hahaha fiz um video curto só pra voces terem uma ideia de como está https://www.youtube.com/watch?v=7MzI5fYujlA
  8. Hoje estou indo buscar um módulo bbuster 3600 gl para os woofers, será que vai ficar bom ?
  9. FICOU PRONTA! ahhaha bom posso dizer uma coisa ? pelo valor que paguei os falantes, etc etc esse som TOCAA MUIIITOO!!!! estou impressionado com a força dessa SD400 sem brincadeiras vou gravar um vídeo pra vocês terem ideia... super feliz!!! https://imageshack.com/i/f0mSoMb5j
  10. acompanhando
  11. acompanhando!!
  12. rsrsrs isso ai victor... paguei 190 leais cada um na TAKAMINE aqui perto de casa, hoje ou amanha irei buscar a caixa que foi pintar, será uma caixa DUTADA COM DUTOS TRIANGULARES, já era todo porta malas rsrsrs
  13. rsrsrsrs... sim, por 190,00 eu compraria um 15pw5 sellenium, masssss na verdade eu comprei meio que por IMPULSO, entrei na loja de som e fiquei doidão aushAUhsuahs acabei levando esse mesmo.. mas não tem problema, sei que não vai fica absurdo, mesmo pq nem modulo, nem bateria eu tenho pra isso, ai mais pra frente eu vendo eles, pego uns bacanas, e troco modulo etc etc
  14. os links rsrsrs, não manjo colocar fotos aqui
  15. https://imageshack.com/i/hlzYkSaDj
  16. https://imageshack.com/i/hjkI4RCUj
  17. Boa Tarde Pessoallll ! Vou começar um novo projeto para o meu hb20... Antigamente eu usava dois UXP 12' no carro com roadstar 1600, e os bichinhos destruiam, eram bem fortes PORÉÉM! rsrsrs, o retrovisor caia, o painel tremia, tudo tremia,,, mais quando eu saia do carro, mesmo com os vidros abertos, só escutava uma coisa: PARARARARARARARARRARARARARARA <<---- lata batendo!, parecia carro caindo aos pedaços... rsrsrs bom, vendi tudo! e agora estou começando novamente DEVAGAR $$ , partindo para trio comprei * 2x bons cabos RCA R$ 70,00 * 1x modulo SD 400 R$ 200,00 * 1x corzus ht704 ( tinha guardado ) R$ 00,00 * 2x woofer unlike 15 polegadas R$ 380,00 * caixa canhão R$ 200,00 ( o carro está com os falantes de porta de 6polegadas ORIGINAL ) e player ORIGINAL tbm IREI MONTAR TUDO NA QUARTA FEIRA, GOSTARIA DE DICAS, SUGESTÕES, ETC ETC obs: não encontrei nada realmente plausível sobre esses falantes, então resolvi arriscar pelo preço $$ vaaleu logo menos fotos up :legal: :legal: :legal:
  18. modulos entre 1500 ~ 3000w baratinhooO , se tiver usado melhor ainda. mande mp ?
  19. Me indique um kit 2vias de 6pol e um mid bass com bom CXB para um hb20
  20. Bom Dia Precisava de um módulo entre 1500 e 3000w , se tiver usadinho melhor ainda, manda mp
  21. Olá Paulo precisava de um kit 2 vias NAR de entrada pra um SQ básico mais forte? estou pensando em colocar kit 2 vias na frente e midbass atrás tudo 6pol
  22. acompanhando
  23. tenho um KICKER CVR 12" gostaria de adquirir alguns protech, voçê pega meu kicker como forma de pagamento?
  24. DEVEEE ESTAR ANIMAAAAL O SUBGRAVE , eu estava pensando em comprar 2 T2 tbm, mais nunca ouvi um então fico meio assim de comprar e me decepcionar, voçê é de itu cara? tenho chalé lá Camping paineiras conhece?
  25. estava pensando mais ou menos assim a caixa pra colocar 2 de 12" fiz um 3D rapidinho ai pra vcs entenderem e me ajudarem =) vlw Clique aqui
