Niltonrm
    165
Tudo que Niltonrm postou
  1. Aterramento até tentei mas não surtiu efeito, passar outro fio é complicado pois teria de furar o conector e nem sei se tem espaço... Mas vou fazer um teste com um falante por fora e ver se continua, derrepente a fiação deu algum mau contato ou coisa do tipo
  2. O caso esta ocorrendo sem amplificador, somente ligado o player
  3. Boa tarde, pessoal to com um problema de ruido no som, ele aparece quando o carro esta ligado, mas o estranho que é apenas no lado direito dianteiro, usava um player original, depois troquei e continua a fazer esse ruido, unica coisa diferente que fiz foi trocar os falantes pois os originais estavam raspando, conferi a polaridade tudo certinho e não sei mais o que fazer, se alguém já passou por isso poderia ajudar ou dar alguma dica para sanar isso ficaria agradecido.
  4. o valor é esse mesmo, 350 com frete grátis, eu tinha feito esse anuncio com todos meus equipamentos juntos, agora desmembrei e coloquei em cada sessão
  5. Vendo cabos de energia e speaker shok reference, cabos energia 21mm ,vermelho com mais de 5 metros e preto 1 metro, já com terminal de bateria e porta fusivel fosgate, Speaker dois pedaços com 5 metros cada 2,5mm, R$: 200 reais, caso precise faço por ML tbm... Vai de brinde fio para subwoofer lanzar flat 3.8mm
  6. up
  7. Este aparelho esta muito tempo parado, na época tirei ele devido as vezes não funcionar, tbm não esta lendo cd, se alguém conhecer um bom técnico vale a pena concertar, quem conhece sabe que é um ótimo aparelho, muitas funcionalidades e regulagens do som, tem alinhamento de tempo, etc etc https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-943236903-player-kenwood-kdc-x794-_JM R$: 150,00 OBS: como o aparelho não esta funcionando direito tire todas as suas duvidas, para não se arrepender apos a compra. Aparelho testado e funcionou postei foto no anuncio...
  8. vendo player sony bt4007u, otimo player para montar um som de qualidade ou pra usar com a saída amplificada dele, possui Bluetooth, dentre outras funcionalidades https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-942951723-player-sony-bt4007u-_JM R$: 275,00 com frete gratis
  9. .
  10. Desmontei o som do carro e estou vendendo os equipamentos... https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-941996439-dat-4160-_JM R$: 365 com frete grátis Mais detalhes, só perguntar ou enviar mp
  11. amigo o full TC9FD-18-08 vc usou no automotivo ou residencial? o que da pra melhorar ai cep 84990-000
  12. Consegue frete grátis para o kit NAR série 3 6,5" CEP 84990-000
  13. Olá amigo, vc teria a venda apenas os mid bass nar kevlar 6,5 se sim quanto sairia? Obrigado
  14. tem a pronta entrega o questo QS250A-10SVC4
  15. Ae Viepper continua a postar a foto do gabinete, to tirando ideias para montar o meu assim tbm do tda, o gainclone ta montado e tocando perfeito vou postar uma foto pra tu ver...
  16. Ok irei ver ai
  17. Exatamente o que vou fazer um tda 7294 pra sub e vai ser esse esquema aqui http://www.te1.com.br/2013/09/circuito-amplificador-para-subwoofer-tda7294-caixa-graves-ativa/#axzz2l9zqFdKY pra quem quiser podemos trocar ideias na montagem, na proesi tem 90% dos componentes, o restante achei na sotudo ....
  18. hehehe, eu vi algo no ht fórum se eu achar posto aqui...
  19. O que vc se refere seria o soft start correto? Tbm estou pensando em montar um esquema como esse para o meu gainclone
  20. Viepper O 2.1 que tenho usa 4 TDA2030 um para cada canal e dois em ponte para o sub, vou por o TDA 2050, mas por enquanto vou usar o trafo que tenho que é 12+12 5a, se for colocar um maior tipo 18+18 dai terei de trocar todos os capacitores, creio que o 2050 terá uma potencia a mais mesmo com o trafo 12v... Abraço!
  21. E ai Viepper que fim deu no ampli??? eu montei um desses kits com tda 2030 2.1 e vou fazer o up pro 2050 e tbm entrei no segundo grupo de compras do gainclone e já montei as placas, logo boto pra funcionar srsrsrs Abraço!
  22. Eu tenho uma fonte dessas e coloquei um hertz ep4 e tocou bem baixinho, no sd como o consumo dele é pouco vai de boa
