QINi
80 -
Tudo que QINi postou
Qual kit 2 vias e amplificador para meu set?
' QINi' respondeu tópico de ' Fojó' em [GERAL] do som automotivo
Eu estou com o Kit Bravox CS50D. Muito bom. Mas queria arrumar algo com maior potência. Deixei eles ligados em um TH 4.120 e dei um mole. Desligaram a bateria do carro e ele perdeu as configs do som e perdeu o corte de grave pra frente. Me empolguei, aumentei d+ e agora elas estão distorcendo. Estou entre pegar o CS50D de novo ou procurar algum outro. Alguém recomenda algo? Flw! -
Eu tenho esse sub numa caixa selada seguindo as especificações do manual. Acho que bate bem legal, melhor q muito sub de 12". Mas o som q eu ouço é mais Rock ... O bumbo duplo fica animal com ele ! ehhe
Lojas decentes para Instalação de som no RJ/Capital
' QINi' respondeu tópico de ' korg' em [GERAL] do som automotivo
Olha, eu tb tava procurando uma loja para fazer uma instalação decente mas n conheço. Depois da última besteira que fizeram na instalação do meu som, fiquei com muito pé atrás de ir em qualquer "estalador". Se o pessoal recomendar uma loja show, dou uma passada lá tb ! Vlw! -
Uxp 12" 400w. Problema? - Ajuda Ai Galera
' QINi' respondeu tópico de ' thizin' em [GERAL] do som automotivo
Depois que o estalador fez a minha caixa selada pro UXP de 10" , ele virou pra mim e disse : "Ela tá bem vedadinha ... tenta empurrar o cone pra dentro pra ver." E ele estava bem duro. Algo pode estar errado com o meu sub ?? Vlw! -
Já começaram bem. Se falam isso para mim dou às costas e vou embora. Também lógico né, é muito mais fácil ganhar X e não ter que desmontar nda e ter pouco trabalho, do que cobrar X e desmontar banco, lateral, etc... Leve em consideração o que a galera cita por aqui. Afinal aqui ninguém está cobrando nda para te ajudar. Tenho certeza de que a galera que me ajudou aqui sabia muito bem oq estava dizendo, e q os estaladores falam isso pra não terem trabalho. Preciso de uma loja de som no Rio de Janeiro que faça um serviço de qualidade, se preocupando realmente com o resultado final da instalação. Vlw pela ajuda galera. Certamente virão mais perguntas, até pq ainda preciso rever a caixa que foi feita pro UXP e outras coisas ... Vlw !
O problema do stereo eu já resolvi. Só não repassei o cabo RCA pelo meio do carro. Ele ainda está junto com o do kit 2 vias e o remote.
Fui hj de manhã mexer no som. Dessa vez com mais cautela e cuidado. Liguei o crossover pro Sub e regulei o LO Pass e já melhorou bastante. Impressionante como o estalador n fez nada disso e regulou o amplificador totalmente errado ! Agora falta eu rever a passagem dos cabos, oq vou precisar fazer em uma loja, pois não manjo de passar, ligar no amp, etc, e também preciso ver direito a caixa pro sub. Acho que ela não está legal ... O estalador fez do tamanho q está no manual, mas em compensado naval. Vou procurar na internet opiniões de quem já fez caixa pra esse UXP10D2 e pedir pra refazer em MDF 21mm. Já deve melhorar bem né ? Vlw !!!
Cara, perceba que não basta ligar o LOPASS. Você tem que ligá-lo e regular também a freqüência (LO PASS FREQ). No TH4120 ela vai de 40 a 700hz. Pode ser que ela esteja no mínimo (40hz). Coloca essa freqüência em uns 80hz ou 100hz, que pode ser isso. Eu cheguei a mudar a freqüência, mas n fez muita diferença. Vou dar uma olhada de novo amanhã de manhã. Vlw!
Arrumei as ligações RCA e já melhorou bastante o som. Arrumei os cortes e o som do kit 2 vias melhorou muito também .. tá outro esquema. Tenho uma dúvida ainda, quando eu ligo o crossover do Sub no amplificador, mesmo em LO PASS, o sub praticamente para de bater. Só bate se deixar o cross desligado. Oq pode ser isso ?? Ainda não consegui repassar os cabos do carro. Fui em outras duas lojas aqui na Ilha do Governador, RJ, e os dois falaram que não faz mta diferença se o RCA passa junto com os cabos dos falantes ou não. Mas realmente, eles falaram que o remote teria que passar junto com o cabo da bateria. Vlw pela ajuda ! []'s
Com o kit vem tipo 1 caixinha triangular ligada junto ... se o crossover for aquilo, está ligado. Mas vou tentar confirmar amanhã. Se ele estiver ligado no kit, então está funcionando ou precisa de algo mais ?? Vlw!
Galera, uma dúvida idiota: eu não vou ter problema com os cortes de frequência do amplificador quando colocar um braço de cada Y ligado no FRONT e no REAR ??? Outra coisa, tô achando o som do meu kit 2 vias muito ruim. Liguei pro cara da loja e ele falou que o kit 2 vias não tinha crossover. Como q pode um Bravox CS50D sem crossover ??? Será mais uma asneira do estalador ??? Tem como ele "não ligar" o crossover do kit 2 vias ? Ou já está tudo embutido ??? Outra coisa também é em relação ao corte de frequência do amplificador pro kit e pro Sub. Como ele deve estar configurado ?? Pelo oq eu estou me lembrando agora, os dois estão no máximo !!! (700Hz). Agora não lembro qual está ativo em cada , se o High ou Low. Posso estar enganado, mas tenho quase certeza que o x-over do amplificador está assim. Vou confirmar amanhã, mas gostaria de saber qual é o ideal tanto pro Kit quanto pro Sub. Ps: se alguém quiser ver como é a configuração do módulo, o manual dele está em www.stetsom.com.br/pdf/br/th4120.pdf . Vlw !!!
Cara, ta osso viu!!!! Pense numa “bola de neve”. Mas não desanime não. Agora que você arrebentou o RCA, e vai ter que passar outro, procure refazer tudo de maneira correta como foi indicado aqui por todos. Eu arrebentei um dos braços do Y. Minha preocupação maior é com a entrada RCA do amplificador. Acho que dá pra arrumar, pois só soltou o conector dos bracinhos de ferro q fazem a conexão. Mas mesmo assim vai dar um trabalho ...
É ... fui eu hj de manhã tentar arrumar a besteira q o instalador fez e fiz uma besteira maior ainda. Fui tentar "esticar" o cabo Y pra tentar chegar no outro RCA e o cabo arrebentou, no q arrebentou bateu em uma das entradas RCA do Front e entortou ela ... fazendo soltar uma parte ........ Leegaaaaal ! Pra completar, ontem fui manobrar o carro e juntou a luz da garagem queimada, meu carro com o vidro traseiro completamente sujo de poeira da obra do prédio, minha irmã e o namorado conversando comigo no carro e o som ligado ..... resultado : uma batida de traseira na porta de um 307, q o dono foi bem escroto mesmo comigo avisando, falando q ia pagar, etc etc etc, e meu para-choque traseiro todo trincado .... Azar ? Burrice ? Acho que são os 2 .... pqp ...
Ele nem desmontou a minha lateral pra passar os cabos. Eles estão bem no canto, em baixo do carpete e da moldura da coluna.
Afinal, a ligação está correta ou não ?!?! Considerando que eu tenho um par RCA (um L e um R) e que estou usando apenas o kit 2 vias e o sub no amplificador, e estou com os falantes traseiros desligados. Sinceramente, acho muito improvável q seja normal eu perder o stero do som ... isso prejudica totalmente a qualidade do som. Ainda não testei a dica do Hoogle invertendo uma saída de cada Y.
Eu só n sei se cada ponta dos Y's vai chegar do outro lado do amplificador, se n chegar vou precisar colocar um cabo RCA pra fazer uma extensão.
Pô.... nós meros users se matamos para separar os cabos.... chegamos até o ponto de fazer um milagre.... Tem user usando até o "teto" do carro para separar cabos ..... daí vem um estalador $%#@&¨e "junta" todos os cabos com fita ?? Como ele passou os cabos pelo carro ?? Só falta ele ter usado a mesma lateral para passar todos os cabos juntos (+, remote, cabo falante, RCA) .... Pelo oq eu vi ele passou o cabo da bateria pela esquerda do carro, e o resto pela direita. O remote está preso junto com o RCA com fita isolante desde o player até atrás.
Posso fazer então essa troca sem problemas, sem risco de queimar nada ?? hehe Outra coisa que queria ver tb era quanto ao Kit 2 vias. Estou achando que eles estão com graves d+, e estou com receio de acabar estourando eles. Vou dar uma lida na parte de cross over tanto do kit, quanto do Amplificador pra ver se entendo como funciona, e verificar se o meu está configurado corretamente. Valeu e obrigado pela ajuda até agora !!
Hmmm .. saquei Hoogle. Vou ver se tenho algum cabo RCA pra fazer a extensão. Enquanto aos canais FRONT e REAR ? Tá certa a ligação ? Ou está trocado o Kit com o Sub ?!?! O UXP10D2 é bobina dupla né ? A ligação Bridge dele tá correta ? Ele tá ligado no Front Speaker ?? Vlwww !
hum...pra mim que o player só tinha um par de RCA acabei me confundindo na leitura do tópico mas, é isso mesmo só botar mais um RCA pra ficar legal e nunca mais voltar nesse estalador ele fez 2 cagadas só nos RCA Mas meu player só tem 1 par de saída RCA mesmo é um L e outro R ( branco e vermelho ). Vlw!
No meu caso que estou usando o Kit 2vias na frente e o Sub, o Kit não deveria estar ligado no FRONT e o Sub em Rear ?!? Edit: lembrei como era o cabo. Qini Isso ae é coisa facil de se resolver Vc é de onde? talvez algum forista poderia ajuda-lo Opa, sou do Rio de Janeiro, Ilha do Governador.
Bom, como eu não saco mto, vou perguntar algo q pode ser idiota. No amplificador, tem "FRONT" (na esquerda) e "REAR" (direita). Teoricamente, seria o left e Right dos falantes da frente e de trás. Certo ?? Pq eu tenho q trocar o L de um com o R de outro ?? Outra coisa, estava vendo no manual do Stetsom, pra ligação com 3 canais, ele liga o REAR SPEAKER no sub em bridge, e os 4 do Front Speaker nos 2 alto falantes dianteiros. No meu essa ligação está trocada, certo ?!?! Vlw!!
Pessoal, seguem abaixo algumas fotos da ligação no amplificador:
Vou dar uma olhada hj pra tentar entender como foi feita a ligação. Mas não entendi a sua explicação. Vc disse q ele ligou um Y para o canal direito e outro para o esquerdo, e pra trocar colocaria um Y para o canal L e outro para o R. Mas isso não é justamente esquerda e direita ? Não vai continuar a mesma coisa ? Ou falei besteira ?!? heheheh Vlw !
