217 -
Tudo que Robsonmig postou
Novo Projeto T20k + Hard power
' Robsonmig' respondeu tópico de ' spiderpp' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Como o som dura mais de 15 horas... eu posso curti sexta, sabado e domingo sem me preoculpar em carregar... e na segundo começo a carregar.. tranquilamente... eu propriamente acho uma mão na roda... pq não tenho problema mesmo... Uma outra coisa muito vantajosa na HV... é que mesmo com as baterias já em ponto pra carregar a potencia não judia tanto das baterias e eu consigo dar uma boa carga em torno de 2 horas... pq ligo a Taramps 100A 30 minutos em cada seguencia e ela já deixa as baterias lá em cima novamente... (isso em caso de alguma urgencia se às vezes esqueço de carregar ou quando toco d+++ da conta...) Como eu te disse meu unico trabalho é tirar os alto falantes, o resto é facil.. pratico e sem risco A Fonte Taramps TEF 100A.. é show de bola e tem proteção conta muita coisa, deixando melhor e mais seguro -
Mão de Obra... Som não é pra quem tem dinheiro e sim pra quem gosta... pq dá trabalho é de qualquer jeito.. heheheh Ow.. eu uso uma Taramps 100A --> na realidade eu carrego de 3 em 3 baterias, porque eu desarmo os dijuntores que no meu caso são 4 ... ex: (dijuntor que vai pra potencia) 1 + 2 + 3 (dijuntor) 4 + 5 + 6 (dijuntor) 7 + 8 + 9 + 10 (dijuntor) 11 + 12 + 13 Aí eu fiz 6 cabos (3 pro + (vermelho)) e 3 pro - (preto)) ligados no caregador Desligo os dijuntores e carrego 3 em 3 a bateria a que sobra carrego junto com a bateria de 12V Como eu tiro os falantes durante a semana, eu ligo o carregador e deixo pozar ligado... na hora que acordo tá 100% carregadas sem risco e sem ferve ... uma coisa que com o carregador de HV... não pode. -
Cara... tenho praticamente o mesmo SOM que vc... Eu uso Baterias13 AJAX de 60A... e uma de 170 para 12V Tenho 4 RECSOM de 2.4 de 2 omhz cada fechando de 0.5 ohmz. Toco meu som por umas 15 horas... tranquilo .. tranquilo.. Gosto muito da Regulagem da T20.5 Agora sobre o carregar... ele é um porcaria, ele ferve as baterias da pontas ... vc fica achando que as baterias não estão carregas e deixa as do meio ficaum menos carregadas do que as do começo, ai vc corre o risco de estourarem ... e com o tempo vc acaba perdendo rapido as que sempre fervem. Resolvi meu problema carregando individual... -
Construção de Paredão - SOUNDIGITAL / SNAKE
' Robsonmig' respondeu tópico de ' Clevando' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Vc vai adora... a vantagem são a quantidade de horas que vc toca... sem perder pressão do som... Na minha opnião, Alta Voltagem é um sonho de consumo!!! -
Acho que nem tanto... 55hz acho que seria subão de mais... Acho que prefiro uns 80hz com pressão. Eu uso uma Taramps 20.5 para 4 falantes 2.4. Com isso posso obter um grave gostoso, com a pressão que desejo... Intendeu... acho que é esse tipo de som que desenho. Por isso acho que o duto com 10cm, seria mais o que eu desejo... Suponho ... eu
Eu não sou totalmente contra aquele projeto ... até que retirar a divisão no meio acho legal, mais o duto com 14 e a gaveta com 14, achei muito grande (Pankadão d++++) assim como o amigo aí em cima sitou acho melhor colocar a gaveta com 10cm o resto até que sou a favor.
Como assim original, vc quer dizer o primeiro lá em cima??? E realmente esses trem não tem PARAMETROS mesmo... que coisa não... hehehe
Já encomendei o MDF de 20mm... vou colocar duto de 10 mesmo, só estou na duvida se coloco divisoria ou não, estou interessado em ver se sem divisorio o som fica mais forte...
Ow... vc viu o novo desenho da caixa que fiz, ali mantive a profundidade da caixa e diminui o duto pra 12cm, e almentei a profundidade do duto pra 16cm. O que vc alteraria??? pra conseguir um melhor rendimento de grave
By robsonmig21a at 2012-09-03 Calcula aí se puder Os Hz? Litragem? O cara que faz caixas aqui pra mim, disse que eu posso usar tranquilamente MDF de 15mm, porque ele usa cola e parafuso, aí ele me disse que assim a caixa fica extremamente firme e com acabamente reforçado. Intaum vou usar MDF de 15mm
Boa Explicação, já antecipo o agradecimento. Ele não me passou nada, só esse desenho mesmo, baseado no que pude ver, eu mesmo fiz outro desenho e já vou postar. Vé o calculo pra mim se vc puder???
Uma pessoa me disse, que sem divisorio no meio o SOM sai mais rapido da caixa. Sei lá se é verdade acho que vou preferir com divisoria sim, mais ainda estou analizasando. Nsta caixa, eu gostei da produnfidade, só que o tamanho do duto eu já naum gostei pq vai dá 14cm de duto pra cada caixa. Eu particulamente acho que prefiro um duto de 10 taria ótimo. O que vc acha?
Mais liguei no tecnico da RECSOM e ele me passou essa medida de caixa para o falante 2.4. Suponho que fazendo isso, consigo um grave melhor ... naum acha???
Explica aí intaum... como devo calcular o volume??? Achei que almentando a produndidade de uma caixa tb almentaria o volume???
Eu uso eles em uma caixa de 35 litros razinha, por isso estou com este projeto sabe... O meu som já esta muito bom, mais quero colocar mais grave neles por isso estou mudando a caixa, porque assim tenho mais profundidade e isso vai fazer eles darem mais grave perto e um pouco menos de pancadão... Até o momento a unica ideia aqui que vou fazer é colocar em MDF de 21mm... como disse os meninos aí pra cima...
Gosto de todo tipo de musica, gostaria de uma caixa para grave encorpado... Acho que tenho preferencia por caixas mistas meio a meio
No caso essa caixa só tem as quinas, naum tem o meio da caixa, pelo que intendi isso faz com que o som saia mais rapido da caixa, uma coisa assim... Vc tem uma caixa deste mesmo tamanho, qual falante vc usa? 80hz é uma otima sintonia, pq esse falante que uso tem um ganho muito forte de grave e um pouco menos de medio. Será que essa caixa da um grave encorpado???
É... acho que vcs vaum acabar mudando minha ideia mesmo... vou acabar fazendo de 21mm mesmo
Vou ver com o cara à respeito disso, meu problema aqui no momento é que não encontro 21mm pra compra. E eles falaraum pra mim fazer a caixa de comprensado, e eu já pesquisei e comprensado é bem mais fraco do que MDF. MDF é bem mais rigida e como a caixa vai ter quebra de quina ela vai fica com um reformo muito grande nas laterais... Se eu for fazer vou ter que fazer de MDF de 21, e eu quero ver pra mim tirar isso do chão depois, vai fica pesadissimo... O que vc acha???
Comprei 4 RECSOM 2.4, e eles me passarão este modelo de caixa. By robsonmig21a at 2012-09-01 Gostaria de saber, quantos litros vai dá? Quantos Hz é esta caixa? Eles me falarão pra mim usar COMPRENSADO de 21mm, só que eu vou usar MDF de 15mm. Será que o projeto fica bom? O que vocês me orientão sobre este tipo de caixa???
Drivers 250 Trio queimando.
' Robsonmig' respondeu tópico de ' DigaoDDM' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Naum naum, coloquei 20/100 eu testei hj.... e resolveu o problema. -
Concordo com vc... cada um tem uma noção de grave e tal, pois isso não falo mal de som de ninguem, cada um tem uma noção do que quer. Esses dias tinha um carinha com 6 Eros 1100 RMS, fazendo os falantes quase de forneta, e ele estava muito satisfeito com o som. É complicado, pois isso cada um tem um gosto sonoro. -
Tenho 4 D250 Trio ligadas em uma POWER ONE, que tem um crossover muito bom. E estou tendo o mesmo problema que vc, já queimei 2x 4 250 Trio. TB estou muito gravo com isso, o que fiz para resolver foi colocar apacitor de 22 eles abaixa minha power one. O fato é o seguinte, vc tem que trabalhar com a D250 Trio como se ele fosse D250X normal. EU pago em cada reparo 60 reais Resultado: 60,00 x 8 = 480,00 (de puro prejuizo) Com esse valor eu comprava + 4 D250X zero. É fo** mesmo. -
Novo Projeto - Ultravox 2k2
' Robsonmig' respondeu tópico de ' Robsonmig' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Valew pela dica ... :legal: :legal: -
:legal: :legal:
