Érique Tiago
    106
Sobre Érique Tiago
  • Data de Nascimento 12/11/1992
    HU: Sony XAV601-BT
    JFA Longa Distância 60metros
    Soundigital SD250.2
    Kit 2vias MTX T6S652 - HPF 80Hz
    Coaxial MTX T6C652 - Ligados no Player HPF 80Hz
    DAD3000.4 + Bassboost DAD - LPF 80Hz
    2x Protech Ultimate 12" 1000wrms
    Alimentação:
    Big3
    Alternador Original 120A
    Cofre: Moura 75Ah
    Cabeamento até o PM 35mm² industrial
    Auxiliar:Moura 170AH
    Fonte Usina Spark 120A
    Cabeamento Technoise no PM
    3x Cabos RCA Soundigital
    Box:
    144litros brutos
    Sintonizada por volta dos 48Hz
    3x4"x11cm
  • Tuning
    225/45 r17 + Eibach Springs Filtro Esportivo K&N G5 All-in Xenon 4300k - Baixo Xenon 6000k - Neblina
    Santa Catarina
  • Sexo
    Jaraguá do Sul / SC
Érique Tiago's Achievements
  1. Show de Bola! Só uma pergunta, se não for demais, quanto e onde comprou o amp? #curiosidade
  2. O Troller ficou picA!!! Tomara que tenha preço descente!
  3. O negócio aqui é DIY!!! Fiz amizade com um cara, que tem loja aqui em Linhares, aproveitei e fizemos juntos o acabamento, como uma tupia é uma mão na roda... Agora o cara, ta colocando fibra de carbono na maioria dos trabalhos dele, gostou pra caramba...
  4. Valeu Leonardo! É fo** nos dois sentidos, passei um aperto pra tirar ele sem ter as chaves, e é fo** acabar com a harmonia do painel... Um UP futuro é eu voltar o meu Sony XAV-601BT, só tenho que achar uma moldura decente, e um adaptador dos comando de som no volante, e dar um jeito de colocar a USB do painel pra funcionar nele... Mas por enquanto vou ver se compro mais 2 modulos, um pra rebater os retrovisores assim que aciono o alarme, e vice-versa... E outro pra fechar e abrir o teto nesse mesmo esquema...
  5. Valeu galera, obrigado! O negócio é evoluir... E do acabamento até eu fico babando as vezes... E eu to louco pra medir esse som... a caixa ta com sintonia mais alta, SPL Sinistro!
  6. Sinceramente... 2 seriam ideais pra acompanhar o ST200... BUT... É um AF de bom preço, vale o que custa, mas se tivesse achado o Oversound antes, teria feito a troca... Ou até mesmo caçado um MTX RTX68, com algum contato no PY! Vou ver como ele se comporta com a nova HU...
  7. Novo Carro: Fiat Bravo Sporting ZERA Olha o bixão ai! Feliz da vida com o carro... mas não aguentei sem o Bass... até a patroa pediu! hsuahsuahsuah... Novo Set: HU: Original FIAT Blue&Me, Bluetooth, USB e Controle de som no volante - Made by Visteon JFA Longa Distância 60metros - Parado no armário Soundigital SD250.2 Kit 2vias Originais Visteon 6" - devem ter no maximo seus 20Wrms, mas a sensibilidade é alta... Tocam bonito! Coaxial Original Visteon 5" - Idem DAD3000.4 + Bassboost DAD - LPF 80Hz 1x Protech Ultimate 12" 1000wrms Alimentação: Big3 - Up Futuro Alternador Original 120A Cofre: Moura 75Ah Cabeamento Technoise 2 AWG até o PM Auxiliar:Moura 170AH Fonte Usina Spark 120A - Up Futuro Cabeamento Technoise 0 AWG para o DAD 1x Cabo RCA Soundigital - pois é, som original, só saída Rear Box: Caixa com 62 litros livres F3:33Hz I"B"agens: Detalhe do acabamento... Carpete na cor da mala, Courvin perfurado no anel superior e adesivo de fibra de carbono branca... Ficou Limpo e Lindo! Ah, e o bixo toca forte!
  8. Pois bem... Pra curtir um churras tá de ótimo tamanho... Coloquei pra tocar... To upando umas fotos e vou editar o tópico...
  9. Segue algumas atualizações do set: Caixinha Mini-Trio: Cabos Technoise 2x 2,5mm² Selenum 6W4P Selenium ST200 Caixa com 5 litros internos... Acabamento com espuma e courvin... Raramente usada, mas da pra fazer uma graça, claro que não é nada de outro mundo... A intenção era trocar o Mid por um MD6 da Oversound, mas entrei nessa onda de redução de gastos com o som que ta contagiando o SPL- SubFórum...
  10. Posta foto dos amps e do espaço atras do banco... Som Bacana!
  11. Pois bem galera! Os subs voltaram... Não pude postar antes que mudamos de apartamento, e ficou aquela bagunça e eu e a patroa tínhamos outras coisas a resolver, segunda-feira que a GVT, instalou minha net... Mas no resumo, guardei os comprovantes, como o Cosme comentou, um sub voltou zero, o outro esta igual como foi enviado... fiquei um pouco decepcionado , mas não vou ligar os subs agora, e acho que nem tão cedo, desmontei o som do Stilo, voltei o som original #nobass Só vou ver se vou colocar os tech tech, no carro novo, estou com dó, mas vamos ver o andar da carruagem e ver como fica... Posto algo assim que tiver novidades...
  12. Pois bem, acho que não fui o único a ter problemas... Mas pelos menos comigo, eu entrei em contato com eles por telefone, (e-mail sem resposta), recebi o endereço de envio, mandei-os via PAC arcando com as despesas... Foi recebido, consegui contato via e-mail, conversei agora a pouco com eles e vão desmontar eles amanhã, trocar todo o conjunto móvel, na garantia, e me estenderam o prazo da mesma por mais 1 ano... Semana que vem ele voltam pra casa... #Ansioso
  13. Pra não vibrar a receita é básica, manta asfáltica nas portas, deixa bem vedada, faz um bom baffle pro falante, e coloca feltro na forração... Depois disso suas portas não serão mais as mesmas...
  14. Pois bem... Algum tempo sem postar nada, terminei a caixa com o 6W4P + ST200 e ficou legal... pena o Selenium ter só 91db, achei um MID da Oversound o MD6, que diz ter 99db, vou comprar pra testar... Ah, meus TIMEITI foram pra Sorocaba-SP passear na PROTECH , esta segunda devo ter um retorno da Louise de como estão... #ansioso Antes que alguem pergunte... São as coisas de sempre... Descolar a suspensão, e dessa vez a aranha descolou e começou um barulho horrivel... Ah, e os meus não tinham aquele EVA sobre o anel superior para vedar caso fosse usa-los invertidos...Mandei pra lá... Vamos ver como voltam... Posto fotos assim que possivel...
