endurance
    172
Tudo que endurance postou
  1. Cara sei de uma coisa, todos que montaram a Usina tão satisfeitos, marcelo mesmo dono da s10 do 1º video acho otima, tanto que tá muendo no 12+12, qualidade sonora ao meus ouvidos são tb achei top.
  2. E ai Djonatankober, cara tiver um problema assim, só q no meu caso eu tinha 4 e2k e parti pra duas e deu o problema q vc tá dendo, então tive q trabalhar muito o complimento de duto, então faz o que os meninos disseram, trabalha ele com carinho que sai coisa boa, pq depois que achei o comprimento certo as bravoz deram 152,1 DB so por causa do comprimento.
  3. E ai, blz, seguinte a ligação será a seguinte, positivo de uma bobina com o negativo de outra bobina, assim vc abriu serie , como são dois subs 2 + 2 a ligão vai ser essa para os dois, depois vc faz a ligão em paralelo, positivo com positivo do outro sub mais negativo de um sub com o negativo do outro, ai ficará em paralelo casando com a imp. do seu amplificador que é 2 ohms
  4. O fio não precisa ser tão grosso assim, pode ser mais fino a metade disso já aterra
  5. Cade os videos pra nois ver, to doido pra ver a parada tocando ai fega.
  6. Irmão faz o q o irmão ai em cima disse, big3 em 1º caso, se não resolver ai vc parte pra bateria. Outra coisa, seu alternador vai dividir a amperagem para as baterias, então fica tipo assim, se vc tem alternador de 75ah, ele vai manda 75ah pra duas baterias, como uma vai sugar da outra divide os 75ah por 2, se ele gasta pra carregar 75ah em uma hora com duas vai gastar o dobro e assim sucessivamente, então nem tudo é bateria, tb tem a necessidade de carregalas, abraços.
  7. Assim, o bb 3600 é bom mas pelas especificações do explo 3600 eu optei por ele, tanto pelo preço pq foi 250,00 dilmas e as confg dele, q são; Amplificador de alta performance em 2/3/4 canais Saída Mosfet Classe AB Potência RMS 4 ohms: 250 watts x 4 Potência RMS 2 ohms: 350 watts x 4 Potência RMS em Bridge 4 ohms: 700 watts x 2 Potência RMS em Bridge 8 ohms: 500 watts x 2 Impedância mínima (estéreo): 2 ohms Impedância mínima (mono): 4 ohms Nível de distorção THD: 0,08% Freqüência de resposta: 20Hz ~ 20kHz Sensibilidade da entrada: 200mV ~ 6V Impedância da entrada: 15K Taxa sinal ruído: 90dB Separação de canal: 50dB Controle de graves para painel Crossover: 45Hz ~ 300Hz Filtro para Grave, Médio e Agudo Proteção contra sobrecarga, curto e alta temperatura
  8. Cara assim, vc não quer muita coisa, então tipo assim, esse foi o set q montei no carro da minha esposa cd pioneer DEH X6550bt ( tem saida sub ) kit duas vias bravox cs60d triaxial pioneer 6994 par sub bravox uxp d2 explosound 3600 da uma analisada ai, como vc não quer muita coisa e seu orçamento é um pouco escaço fica uma coisa boa sem ser caro demais.
  9. E ai fiot, q q vc almeja, quanto tem de orçamento, com essas informações da pra indicar alguma coisa
  10. acompanhando pq eu to longe bacaraiiiiiiiiiiiii
  11. É mesmo, quanto vc vai ter de bateria, alternador, ai no minimo 500 ah pra render +/-, isso se tiver com uma fonte ou alternador mandando legal ou babau.
  12. Essa do joão ai tb é uma boa, ficaria mais leve mesmo
  13. E ai, manin acho q os 4 312lc fica melhor, pois o deslocamento de ar de 4 falantes são maiores q de 2, pq a potência seria a mesma 1600 rms tanto pros 2 MG 16000 quanto pros 4 312lc.
  14. É bom sim, mas tenta achar esse aqui o, mtx TDX6903, pra fora é sem educação e o audio nem se fala, muito trios aqui em goiânia o pessoal monta com eles, é mais caro, mas compensa o gasto, essa saveiro aqui é do ernane, vc vai ver ele aqui no forum tb, bruta demais mais bruta q a dele acho q so a do marcelo da lenoxx q fico sholl
  15. Melhor que Bomber, disso é certo, mas qual modelo? Posta ai depois pra gente
  16. cara na moral esse sete dele ai top, mas esse camaro aqui é shollll http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=sX5TYR_oArw&feature=endscreen
  17. Assim, eu pessoalmente em relação a 6x9 gosto do timble dos 6986 da pioneer, poder ser velhos mas o som é inigualável, muito melhor do q os novos de hj.
  18. Seria uma boa, coloca ai o modelo que vc acha q poderia melhor mais.
  19. Não preciso dar uma de santo, só basta qualquer um ver o q vc escreveu, trágico ,
  20. Aqui vai uma ilustração pra vc ter uma ideia, ajuda bastante, leia até o fim, que depois vai fica maior teta regular seu set, abraços ai parceiro. Cortes no crossover do player. Ou até mesmo se for mandar fazer cross passivo. Primeiramente vamos falar do tweeter, é nele que está o calcanhar de aquiles de todo o processo de equalização, refinamento e cortes do sistema. Se os agudos estiverem ruins, o restante acaba sofrendo tambem. Para determinar o corte do tweeter, é necessário observar qual o Fs do mesmo. É comum e digo que é uma boa prática, fazer o corte em mais ou menos o dobro do Fs do tweeter, por exemplo. Tweeter Focal TN52: Fs - 1955Hz, então o "ideal" seria cortar em pelo menos 3800Hz. Fazendo um corte suave (6dB/oitava), e deixando o mid subir até aproximadamente 3Khz, teriamos um casamento adequado. (em tweeters só se faz highpass) Nos mids já não é tão dramático assim, o Fs dele limita também o corte high-pass, mas é possível chegar bem mais perto do Fs do que nos tweeters. Por exemplo. Midbass Helix RS806: Fs - 58,6Hz, dependendo do ambiente onde ele será instalado, ou seja, pezinho ou porta. Pode ser usado um corte até pouco abaixo do Fs, mas como o nome ja diz, é um médio-grave. Foi feito pra reproduzir tais frequencias que variam do Fs até 5000 Hz em alguns modelos. O ideal é cortar no dobro do Fs tambem, mas é possível e muito usado cortar em um ponto onde normalmente se faz lowpass no subwoofer. Que é em torno de 63Hz a 80Hz. O lowpass nos mids depende muito do Fs do tweeter, pois se o tweeter "desce" até 2000 hertz (já contando com o corte) então não é necessário deixar o mid subir tanto, até mesmo porque muitos mids começam a ter grandes vales e picos a partir dos 2000 hertz. Note que nos 3 exemplos há picos e vales mais ou menos nos mesmos lugares. Hybrid L8 (é um midbass mas é possivel ser utilizado como subwoofer... deve ser um alto falante fantástico) Scan Speak 18W Então, nos mids, lowpass baseado no corte dos tweeters e highpass baseado no corte do sub. Dependendo dos cortes do player, do Fs dos tweeters e do Fs do próprio mid, seria algo entre 50 e 5000Hertz. (em mid bass se faz highpass e lowpass) No sub é necessário tambem verificar o Fs para se ter uma idéia da sintonia, não que ele não irá reproduzir frequencias abaixo do Fs, ele reproduz, alguns inclusive com bastante força, mas é verdade que com um pouco menos de eficiência. Peerless XXLS 835016 (10") Marquei com uma linha vermelha nos 20Hz, perto de onde se inicia a gama efetiva de frequencias que esse sub reproduz. Aqui a faixa usual de frequencias. Notem que de 50Hz aproximadamente pra trás a queda de eficiência é um pouco mais dramática. Com isso temos, a principio, os seguintes tipos de alto falantes: Tweeter: geralmente pequeno (entre 15mm e 40mm de diâmetro) reproduz entre 2500 Hz e 25.000 Hz Mid Range: responsável pela reprodução de sons médios cobrindo a faixa entre 250 Hz e 5.000 Hz. Tamanhos entre 2 e 8 polegadas. Mid Bass: mistura de Mid Range e Woofer responsável pela reprodução de sons graves e medios cobrindo a faixa entre 50 Hz e 4.000 Hz. Tamanhos entre 4 e 10 polegadas. Woofer: responsável pela reprodução de sons graves cobrindo a faixa entre 45 Hz e 2.000 Hz. Tamanhos entre 5 e 22 polegadas. Subwoofer: alto-falante pesado, que suporta grandes potências e com suspensão mole. Indicado para reproduzir freqüências abaixo dos 200 Hz. Seu tamanho vai de 5 a 27 polegadas. Como escrevi acima, um alto-falante especializado em reproduzir determinada faixa de freqüência não se presta a reproduzir outra, se bem que existem faixas concomitantes entre eles. Para resolver isso, existe o crossover, que na nomenclatura portuguesa chama-se divisor de freqüências. Isso porque ele serve para impedir que um alto-falante receba uma faixa de freqüência para a qual não foi projetado, dividindo a faixa de reprodução (freqüências) entre vários alto-falantes. Um crossover tem duas características básicas: A freqüência de corte que é a freqüência onde o som passa a ser atenuado em 3dB (metade da potencia elétrica) A ordem ou slope em inglês que é a curva de atenuação abaixo da freqüência de corte. Um corte de primeira ordem, causa uma atenuação de 6 dB á cada oitava. A oitava é a freqüência fundamental dividida ou multiplicada por um numero inteiro na progressão de 2,4,8,16,32,64, etc... Por exemplo, a primeira oitava superior de 440 Hz é 880Hz e a primeira inferior 220 Hz. Um corte de 2.a ordem nos dá 12 dB por oitava, de quarta ordem 18 dB e assim por diante. O que isso significa na prática? Você está mandando um ruído branco (ruído branco é +- aquele chiado que você ouve de um canal de TV fora do ar) para seu falante, isso significa que todas as freqüências estão com a mesma potencia elétrica sendo enviada pra ele. Ao acionar o crossover do seu equipamento, vai diminuir a potencia elétrica á partir de uma freqüência, conforme o tipo de crossover (passa alta, passa baixa, passa faixa ou em Inglês High Pass, Low Pass e Band Pass) digamos que selecionou o corte passa baixa em 440 Hz com o slope de 6 dB. Isso significa que em 440 Hz você tem a metade de potencia elétrica que em 220 Hz, e que em 880 Hz você tem 9 dB (3x menos) potencia elétrica e em 1760 Hz 15 dB a menos e assim por diante. Se o corte for de 2.a ordem, a atenuação é assim: 440 Hz -3dB, 880 Hz -15dB, 1760 Hz -27 dB. Cada -3 dB é metade da potencia elétrica anterior, cada - 10dB nos dá a impressão de que estamos ouvindo o som com metade do volume anterior. Isso acontece porque nossa audição se comporta de forma logarítmica, para ouvirmos o dobro de som precisamos de três vezes mais potencia! Alem disso ouvimos mais nas freqüências entre 1000 e 7000 Hz. Por que o corte é progressivo e não uma “barreira” de freqüências? Porque precisamos de uma transição entre os alto-falantes para que tenhamos a sensação de continuidade entre eles. Agora que todos os falantes estão funcionando na melhor faixa de reprodução deles está tudo certo, não é? Não! A menos que você esteja num ambiente que ainda não existe e com um equipamento que ainda não foi inventado. Com certeza maior ainda, o seu equipamento de áudio e sua sala nem chegam perto disso! Devido às limitações dos ambientes e equipamentos, sempre vão faltar e sobrar algumas freqüências, quanto pior o equipamento e o ambiente mais desigualdades vai achar. Alto-falantes mais baratos ou não conseguem dar a amplitude que você quer ou funcionam mal na fase de membrana escondendo ou pronunciando uma certa faixa de freqüência. O ambiente pode ter materiais que absorvem ou refletem faixas de freqüências. Por exemplo, o veludo, espuma e tapetes causam uma forte atenuação em freqüências altas. Para resolver isso temos os equalizadores que reforçam ou atenuam a potencia elétrica enviada para os alto-falantes na faixa de freqüência selecionada. O equalizador possui três parâmetros básicos: Freqüência: é a freqüência fundamental onde ele vai atuar dando ganho ou atenuação. Ganho: è a quantidade de potência que será adicionada ou reduzida á freqüência fundamental daquele controle. Fator Q: é a forma como o controle interage com as freqüências vizinhas (lembram do slope do crossover?) um Q largo (wide) interfere mais nas freqüências adjacentes, um Q estreito (narrow) menos um. Q largo pode ser indicado por um numero baixo, 1 por exemplo, e um estreito por um numero alto, 5 por exemplo. Os dois tipos mais comuns de equalizadores são os gráficos e os paramétricos. O equalizador gráfico possui Q fixo e freqüência fixa, ou seja, você só pode interferir no ganho/atenuação, geralmente por isso ele vem acompanhado de muitas bandas (a imagem clássica na minha cabeça é aquele equipamento cheio de controles deslizantes). A maioria de controles de freqüência dos equipamentos de áudio é assim. Aquele velho e bom controle de graves e agudos que quase todo equipamento de áudio tem, é um equalizador gráfico de duas bandas com um Q beeem largo. No equalizador paramétrico o controle é total! Você pode ajustar a freqüência, o Q e o ganho! Uma excelente flexibilidade! São necessárias menos bandas para fazer aquele ajuste fino no áudio, geralmente estão presentes nos equipamentos realmente de ponta. Mas são chatos de regular, tanto que mesmo os profissionais recorrem muitas vezes á analisadores de espectro para chegar á uma regulagem ideal. Estando associados á equipamentos de alto nível, na maioria das vezes contam com variações de ganho pequenas. Enquanto encontramos equalizadores gráficos com 12-24 dB de ganho ou atenuação, geralmente os paramétricos ficam na casa dos 3-6 dB. Uma coisa é muito importante de salientar: Se estiver precisando usar ganhos ou atenuações grandes, seu sistema tem um erro de concepção grave... Ou algum equipamento do sistema é muito ruim, ou o ambiente é muito agressivo. Alem disso NENHUM EQUALIZADOR CORRIGE O TIMBRE! Existem equipamentos que fazem isso por modelagem digital, mas o equalizador vai simplesmente aumentar ou diminuir a potencia de uma faixa de freqüências. Se seu baixo acústico está soando como uma tuba, você simplesmente vai fazer ele soar mais forte ou mais fraco, mas ele vai continuar tendo som de tuba, seja porque seu reprodutor é ruim seja porque seus alto-falantes são ruins.
  21. Então, ai q ele queria definir, mas tranquilo ai mano.
  22. Então, o rapaz não entende muito sobre sq, trio e os demais, então pediu ajuda mas disse q tinha um valor a se gasto, o junior coloco pra ele equipamento otimos, sem duvida, mas como ele não entende ele disse q o pq de ser melhor, ai nosso amigo simplesmente falo muita asneira pra ele, pq, pra q, qual montivo, para né bicho q q isso, se entendeu, da pra ficar puto, tanto q o dono do top fico
  23. Os dois, da uma olhada o que esse carinha escreveu antes ai .
  24. Bom começo, já da pra ouvir com uma qualidade melhor ao 1º que vc cito, e quando eu digo melhor é melhor em tudo, material, audio, garantia, vc vai saber quando ouvir, ai vai entender, procure tb aprender sobre frequencia de cada item, tanto do cd pro sub e os kit 2 vias, tudo que posso absolver, certo no mais seja feliz com seu set, abraços.
