Marco Antonio A
20 -
Tudo que Marco Antonio A postou
Eros 2.7k 18" ( Manifold, alimentação)
' Marco Antonio A' respondeu tópico de ' Marco Antonio A' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
e quem em toledo tem os dons de fazer esta caixa assim nas medidas e etc ? -
ooo cara , valeu pelas dicas, vai me embasando pra tomar uma decisão melhor (: agradeço muito mesmo. Sou Leigo nesse ponto de corte e etc.. e não tenho a manha dos programinhas sadkaspdaspodkpoasdkpoaskd é que é o seguinte. A caixa dos Eros 18" tem que ficar entre as caixas de roda da montana... + ou - 1,1m (: e a altura é de 52,5cm... a profundidade é sussegado .. pode ter até 60 ou 70 cm de boa (: Se alguem que manja dos programas e etc. pudesse simular pra mim seria muito grato. Obrigado ai pessoal do Autoforum, gente fina demais ;D me ajudando muito desde o começo. Só para fins de Esclarecimento. Como imagino o som disposto na caçamba... -Bem perto da cabine no fundo da carroceria, fica uma caixa 130cm x 47cm x 23cm onde estarão as baterias... 4 de 150amp ( marca a decidir). -Em Cima dessa caixinha, vai uma caixa pra 4 de 12" Peavey Pro-12 (pra médio grave, que eu tmb não conssigo decidir a caixa, se alguem que manja puder simular pra mim) eles ficam virado pra cima o espaço que existe pra esta caixa é de 134cm x 29cm x 49cm. :D -Entre as caixas de roda da caçamba fica os Eros 2.7k 18" - E na frente a caixa dos Eros, fica a cornetera xD 4 Hinor HDI 400 e 2 Tweeter Trinium . fixado com Velcro ou qualquer outra coisa. quando para o carro, joga os Peavey em cima dos Eros... e boa. os Parâmetros. EROS 2.7k 18" Especificações Eletroacústicas RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 25 ~ 1.000 Hz SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR 96,02 dB POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) 1.350 W POTÊNCIA MUSICAL 2.700 W IMPEDÂNCIA NOMINAL 4 ou 8 Ohms RESISTÊNCIA, RE 2,8 ou 5,8 Ohms/Vcc ÁREA DO CONE 0,12 Sq.m FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA 34,12 Hz VOLUME EQUIVALENTE 216,96 L Q MECÂNICO 9,14 (Qms) Q ELÉTRICO 0,331 (Qes) Q TOTAL 0,320 (Qts) PRODUTO BL 19,04 TM NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 2,51 % COMPLIÂNCIA (CMS) 104,9 uM/N MASSA TOTAL (MMS) 207,48 g MASSA DIAFRAGMA (MMD) 183,38 g EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) ± 12 mm DENSIDADE DO FLUXO NO GAP 9.400 Gauss Peavey Pro-12 - Impedance: 8 Ohms - Power capacity: 800 W Peak 400 W Program 200 W Continuous - Sensitivity: 94.3 dB / 1 W 1 m - Usable freq. range: 50 Hz ~ 4 kHz - Cone: Kevlar® impregnated cellulose - Voice coil diameter: 2.375" / 60.3 mm - Voice coil material: 2 layers, thermally bonded copper wire Kapton former Nomex® stiffener - Net weight lb. / kg: 9.7 lbs. / 4.4 kg - Znom (ohms) 8 - Revc (ohms) 6.00 - Sd (Square Meters) 0.053 - BL (T/M) 12.36 - Fo (Hz) 48.4 - Vas (liters) 86.4 - Cms (uM/N) 219.7 - Mms (gm) 49.10 - Qms 3.84 - Qes 0.588 - Qts 0.510 - Xmax (mm) 2.5 - Le (mH) 0.72 - SPL (1W 1m) 94.3 - No (%) 1.73% - Vd (cu. in. / ml) 16.2 / 266 - Pmax (Watts pgm.) 400 - Disp (cu. in. / ml) 73 / 1192 - 12" Se alguem quiser fazer os projetos, estou disposto a pagar por isso (: só passar a conta que eu deposito. Aguardo. sadapsodkpoaskd Valeu ai. (Textão tenso) ;D abraços. -
as caixas vou fazer eu mesmo =p e a instalação vo levar no Markinhos autosom ;D ACHO. -
:D Ja decidi sobre a caixa. vai ser assim, medidas INTERNAS. Altura: 44cm Largura : 48cm Profundidade: 55cm 4 dutos triangulares por camara de 11cm x 11cm e 24cm de profundidade. ( Liguei na EROS e eles que me indicaram estas medidas, encaixa perfeitamente com meu projeto ) Alguém saberia me dizer qual a bitola dos fios que preciso utilizar do AMP até os Falantes ? -
Muito obrigado :D -
Caada dia vem um e me desilude mais a respeito das Manifolds... ABANDONEI. Vo fazer uma dutada convencional. alguem tem um projeto bom ? aspodkpoaskdpoaskpodkpaso -
:D então ta fááácil xD obrigado ai no caso então, o teste do Wendell 3º teste ( sistema com EROS SDS 818 de 8 ohms) está com as seguintes medidas externas: 96cm de largura 51cm de altura 56cm de profundidade 16 cm na abertura menor do "V" (parte de tras) 46cm na abertura maior do "V" (abertura da frente) 69L brutos para cada sds sintonia de 56hz 1 duto retangular de: (por camara) 35cm de altura 6cm de largura 30cm de comprimento --------------> então altero o comprimento pra + ou - uns 35, 37 cm ? -
Vaaleu pela dica :D Mas OQ faço pra baixar a sintonia ? :D -
TAAAAAAAAAAAAAAAA LOOOOOOOOOOOOOOOOOCO, sapdkpoaskdpoaskdpako só me desanimo com esse povo de toledo =p aposdkpasokdpaskpdkpo Sinceramente, sou MUITO leigo pra fazer simulação, etc, etc. o cara é fóda ;x na verdade só pedi pra ele fazer um projeto pra mim. depois falamos de preço :D XD meeeeeee gente ;/ O Geito vai ser arrumar um projeto e pedir pra algum marceneiro montar =p pasokdpoaskdpoaskpod ta fóda ein ;/ no final das conta vo te q acaba fazendo uma dutada convencional mesmo ;x mas eu queria muito uma manifold. -
MEEEEEEEEEEEEE... fui em um cara ontem aqui, me indicaram ele, falaram que o cara é expert em caixas e etc. etc. ooo IVAN. conhecem ? então, ele q vai fazer minha Manifold. acho q não vou me arrepender ;D preciso agora saber o quanto de bateria preciso. -
No Final das contas, no roer dos ossos, vou acabar fazendo uma caixa convencional ;/ Por falta de informação quanto a modelos, respostas e etc. Alguem teria mais informações, modelos, alguem que possua SDS 2.7k ou similares, em caixas ñ convencionais, como Manifolds, MTL-2, etc ? Eu seria Muito Grato por qualquer informação adicional, dica, alguém que tenha conhecimento prático e/ou teórico para me orientar certinho ? :D o tipo de musica que mais ouço, é Electro-House, House, Electro, Minimal... e Funk(só pra mulherada =p) xD aspdkaspodkpoaskdaksp valeu ai pra todos que estão colaborando com meu projeto (: Abrass -
Seeerá ? na realidade assim, não precisa ser Tãão Subgrave, nem gosto de Hip-Hop e talz... oq me deixaria FELIZ seria uma caixa que desse um PUNCH violento, utilizando esses SDS que eu tenho. andei lendo uns tópicos ai, e eles dizem que está MTL2 tem um PUNCH de arrepiar. -
Aaahm, mas uma Manifold sózinha não tem um desempenho melhor que uma dutada convencional ? O Aspecto da Caixa não é o mais importante, oque eu quero mesmo é que eles tenham o maior desempenho possível nas faixas de sub-graves e graves, usando apenas os dois SDS ;D Vou Procurar Comparativos entre as caixas pra escolher algum modelo. -
Tooo em tempo de mudar de idéia ainda, uma MTL2 tu acha q toca mais que Manifold convencional ??? -
Pode Crer ... vou postar fotos, vídeo e créditos pra todos que me deram uma mão na elaboração do projeto :D Só preciso de mais informações sobre caixas manifold. não acho nada na net ;x -
hehehehehehe, Daaaaqui uns dias ... daqui uns dias, se Deus quiser iashdiuashiduhasuhu Já ta tudo empilhado no meu quarto. só falta a taramps e as baterias (: valeu ai, vou manter esse tópico e vou pedindo minhas duvidas pro pessoal ;D pq eu mesmo sou uma ináia pra me decidir nas coisas. -
Qual q é teu telefone ? quem sabe a gente possa negociar pra ti instalar pra mim esse som. Ou me da uma ligada, 88258735. Vo dar uma passada la no marceneiro a hora q der uma folga (isso se eu achar, sou novo na cidade) mas valeu a força ai ;D -
Praticamente todos que eu fui... xD aspdkaspokdpoaskdpoak É fóda aqui em toledo em bicho... os cara não se coçam nem pra te passar uma base de valor das caixas. o carro que eu vou colocar é uma MONTANA 2012. eeee, me indica alguem aqui de toledo que faça umas caixas filé, e instalar tudo pra mim :D se souber. Quanto as baterias. Pensei até em pegar duas de 150 de gel. Mas o detalhe é o valor. Bateria impact é ruim ? ;x conssigo a de 150amp nova, com garantia por R$ 360,00 no paragua. xD não compensa ? não penso em usar fonte, pois não uso tanto assim o som com o carro parado, e onde uso, não tem ponto de energia próximo, meu negócio é me apoiar nas batera, mas não precisa tocar muito tempo a fio, e carregador, penso em comprar um BOM, grande, sei lá pra carregar elas apenas, mas disso ainda nào estudei nada sobre. -
Testes das cx manifold - eros SDS 15 e 18; profissom sub18P
' Marco Antonio A' respondeu tópico de ' wendell_rm' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
posso usar esse projeto, com dutos régua um pouco maiores http://www.snakepro.com.br/v2/webadmin/uploads/projeto_18_01.pdf para dois EROS SDS 2.7k ? -
' Marco Antonio A' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Adquiri Dois eros 2.7k de 18 " Tenho a intenção de colocar eles em uma MANIFOLD, alguem saberia as medidas desta Manifold de q preciso? Outra questão é a alimentação. Para tocar os Eros, terei uma TARAMPS 5k. Uma Stetson 1.5k ( para 4 peavey de 12") e uma Explosound 3600 4ch pra tocar os drives e Tweeters. a duvida é, quanto de bateria preciso ? Duas Impact de 150 ? Tres ? Quatro ? ( vale lembrar que usarei um Megacapacitor, Blitz ou Boss de uns 18 farad, e o objetivo é apenas segurar o som por tempos moderados, nada de 6horas tocando a fio, se tocar umas 3 horas com qualidade,ja está muito satisfatório) Agradeço a ajuda ai pessoal :D TA QUAAASE completo o som sapodkpoaskdpoaskdpoka Poucas coisas pra decidir ainda. -> Manifold Para Eros SDS 2.7k -> Alimentação (apenas com baterias para T5k + Stetson 1.5k + Explosound 3600 )
