mad_eu
99 -
Tudo que mad_eu postou
cara...entao se dá certo na montana, vai em frente... mas qual o tamanho que vai ficar essa caixa?vai ficar empilhando uma na outra quando parar o carro? pq vai q tu coloca 10 flantes,aew tem baterias, modulos e muito mais coisa.vai pesar um pokim....hehe segue a dica da galera e vai de sds 2.7k.tem tem os 815 tbm. snake e oversound.mas aí eh de gosto. boa sorte aí no projeto
segue a dica da galera.tem topicos logo na primeira pagina sobre bons projetos. aew tah falatando amplificador, bateria.;;; falante, dá pra pegar melhor pelo mesmo preço.
amp de 40k pra colocar som numa pickup? será que cabe? aew vai no minimo uns 10 woofers.onde vai colocar isso?tem como trocar por um de 20k nao? se for pra fexar com a impedancia de 1 ohm do amp, haja falante. se usar falante de 1000 rms, e quiser usar um headron de 3dcb's vai usar 20 falantes.sei onde vai caber isso nao. axo q pra casar tudo certim aew ia ter q usar woofer de uns 2000 rms.mas aew skecer qualidade..como falado, aew eh poc poc... mesmo se usasse com o dobro da impedancia axo q ainda ia ficar complicado colocar tudo numa montana. imagina aew como ficaria:vai colocar os woofer, tbm tem os medios, driver e tals....eh melhor repensar como vai fazer pra depois num se arrepender. fica a dica.
Driver Selenium D405 ou Hinor Batstaka HDC 2000
' mad_eu' respondeu tópico de ' v_maia07' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
cara...num tem nem comparação mesmo entre esses drivers. d-405 é força e qualidade. hdc2000 é só força, nada de qualidade.comprei e acabei me arrependendo.já tou adquirindo d405.mas se é só pra fazer zuada, vai de hdc2000.nem tu vai aguentar ficar perto do som. -
problemas sd250.2 e stetsom 2k5
' mad_eu' respondeu tópico de ' mad_eu' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
em relação ao problema q tinha falado do stetsom,tbm foi resolvido.. ele deixava d mandar o som por alguns segundos pq o remote tava saindo quando mexia no banco...kkkkk eu tinha revisado toda a fiação menos o remote, pois tinha mexido nele pra ajeitar o sd. pois é. problema com o stetsom tbm resolvido....ainda bem.agora tá tudo ok. obrigado a todos. galera do forum e assistencia da soundigital muito atenciosos. -
Ajuda pra montar trio na saveiro
' mad_eu' respondeu tópico de ' otanger' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
qual a impedancia dos falantes e do modulo?2700 watts pra 1200 rms de falante, tem q ter cuidado aí.esse headroon aew tá um pouco grande.mas cuidando, dá pra levar. deixar modulo em flat?.se for em relçao ao corte,abre todo o corte dele.deixa passar tudo.assim só usa mesmo o cross da stetsom..(axo q é isso)
pois é galera... voltando aki pra dzer que segui o conselho do Carlos. e...deu tudo certo...deixou de ligar o outro módulo:D mas agora tenho outra duvida: antes a carga q ficava no remote(quando ligado) do sd era de 11,7v.agora que coloquei o diodo ficou em 10,9v.tem algum problema?no stetsom continua 11,7v. um relé ajudaria?ou não há problema em ficar essa voltagem no sd? e outra coisa....o stetsom tá pregado na parte de trás do banco.tá bem firme e tals.só que tem um problema:quando mexo no banco, tiro ele do lugar...por exemplo desço ele bem rápido....o modulo deixa de mandar corrente pros falantes e eles param por uns 2 ou 3 segundos...isso é normal?isso só ocorre se eu mexer bem rápido no banco(só ocorre nessa hipotese)...tipo ele tá em pé e eu colocá-lo deitado bem rapido...será q é algum tipo de proteção, uma pausa , sei lá uq..???o som volta bem rapido.o modulo nao desliga nem nada.fica normal. inicialmente achei q fosse algum fio q afroxasse qndo eu mexia no banco, mas vi e tá tudo bem firme, nada sai do lugar qndo mexo o banco. e como flei, só ocorre isso se mexer nos bancos(tipo mudá-lo de posição, como o modulo tá em pé e depois colocá-lo deitado..mexendo no banco) bem rapido...com vibração ou qualqr outra coisa, o modulo tá sempre normal...posso colocar o volume no máximo(falta destruir o carro, treme o carro todo), passar por ruas q tem mais buraco duq asfalto, e o modulo fica normal, firme e forte, sem apresentar nada. ----PROBLEMA COM O STETSOM RESOLVIDO TBM---- obrigado a todos q ajudaram e problema inicial resolvido...pelo menos uq q havia mencionado. aguardo mais ajuda..rsrs valeu abraços edit:erros -
acredito q não.pois no relé os fios sairiam todos do mesmo lugar.assim haveria contato entre eles, q acabaria por passar carga do mesmo jeito. mas n tenho certeza. acredito q nao resolva....mas mesmo assim vou utlizar um tbm -
bloomm..vou seguir essa tua dica e da do Carlos tbm. espero q resolva mesmo. vlww galera -
ok carlos...vou fazer esse esquema que vc passou ainda esse fim de semana. posto aki se resolveu ou não o problema.---talvez venha a ajudar outras pessoas. qualqr coisa volto a entrar em contato. vlww. abraço aberto a sugstões..... -
já pensei em fazer isso. e vou fazer isso.só queria conseguir resolver sem utilizar um relé.pois axo q esse problema(na verdade um incomodo) nao deveria existir.. a alimentação aí q vc se refere é o positivo?pq se for, todos vem do direto do mesmo terminal da bateria auxiliar.a bateria tá quase pregada nos modulos.bem pertim....ou vc se refere a fazer terra no mesmo ponto?:?? achei q nao existisse um caso igual...kkkk...depois vou vê se faço um vídeo só pra galera vê como é estranho e complicado(simples de resolver,mas complicado de entender)....nao é nada que afete o som...só me preocupo mesmo é caso venha dá algum problema nos modulos.mas acho q isso não vem a acontecer com o remote do player ligado.assim os modulos ficam normais. vi o aterramento todo sendo feito.e parecia tá sendo bem feito.mas acho q vou fazer eu mesmo.vou tentar seguir cada uma das dicas que tão passando.vou tentar tbm colocar conectores direto no terra e assim não apenas deixar o fio enrolado nos parafusos da lataria do carro pra vê se melhora o aterramento. os estaladores daki falaram tanto mal do modulo....é de lascar...nem conhecem e ficam falando...legal q no mesmo dia chegou 2 modulos duma marca aí q eles pedem, e já vieram com um pedaço solto dentro do modulo...rsrssrsrs ok...agradeço muito a atenção prestada pela assistencia da soundigital.em relaçao a isso não tenho do que reclamar.nao qro nenhum pouco ter q me desfazer destes modulos, pois gostei bastante do resultado deles. tentarei rever o aterramento do carro e seguir as dicas q a assistencia da soundigital me mandou por email.caso nao consiga resolver o problema envio para a fabrica.espero q com essas dicas eu consiga resolver. agradeço a todos que estão colaborando. abraços edit:erros -
não uso relé nao.sei q são os sd q tao passando carga.ja flei até com a assistencia da sd e eles disseram q o sd fica com uma pekena carga no remote, mesmo ele desligado.já medi a tensao e tals.se desconecto o sd, o stetsom deliga e liga normalmente.se deixo desconcto o sd do remote do player, ele fica mandando carga pro stetsom, que acaba ligando o modulo.ele liga, mas nao funciona.nao ativa som nem nada. fica só ligado mesmo. todos os modulos se tiro o remote, ficam com zero volt no remote.isso tá normal. só nao sei onde tá o defeito.se é no stetsom em tá ligando muito facil, com uma caga muito pekena, ou no sd, por tá mandando uma carga mesmo com o remote desligado.e ele só manda essa carga se o remote tiver desconectado do player. se ele tiver com o remote conectado, ele fica com uma carga de o,6v(assim os modulos nao ligam)e com remote desconectado fica 0,8(assim o stetsom liga)....estranho né?heheheh axo q a soudigital num qr q sd case certim som stetsom não...rsrsrs tou pra fazer um video pra tentar explicar melhor....nem eu sei uq se passa aki...kkkkk mas tá tudo funcionando normalmente...como somente desligo(e nao desconecto) o remote,isso quando desligo o player, fica tudo normal com os modulos.mas mesmo assim qria resolver isso. -
' mad_eu' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
galera, é o seguinte.acho q esse topico era pra ser na parte da elétrica, mas como vejo q participam mais aqui no trio elétrico, resolvi criar aqui mesmo.qualqr coisa podem mover pra elétrica mesmo. o problema é o seguinte.... fui instalar meus equipos.era dois sd250.2 e um stetsom 2k5. a instalação foi toda normal.eu coloquei um interruptor no remote q era pra quando eu qser deixar o som só interno. pois bem.bora a parte estranha. liguei os 3 modulos na saida do remote.vi a voltagem e tá tudo normal.mas acontece um coisa estranha.se eu desconecto o remote dos modulos do player, acontece alguma coisa com os sd q eles acabam ligando o stetsom. o remote que fica nos modulos, sai de um e vai para o outro.se tirar o fio remote do player, os sd ligam o sttsom.se eu deixo o fio remote do player, os sd e stetsom ligam e desligam normalmente. algumas coisa faz com q o sd manda alguma carginha ou o stetsom tah puxando algumas coisa do sd.digo isso pq se eu desconecto o sd, o stetsom desliga normalmente.e volto a dizer:isso só o ocorre se eu tirar o remote do player.não é desligar não.é desconctar mesmo. e o mais estranho de tudo é que o só liga se eu deixar o remote do sd passando para o stetsom.se eu tirar o remote do sd ou tirar o positivo dele, ele nao liga o stetsom.e o pior e mais estranho é que o sd nao liga a se mesmo.liga o stetsom mas nao liga a se mesmo. sei q dava pra resolver isso colocando um interruptor na saida do remote do stetsom ou colocando um diodo em cada modulo, mas gostaria de saber uq pq disso.fico com medo de acabar gerando um pequeno curto ou alguma coisa q venha a prejudicar algum dos modulos. medi a tensao no stetsom e fica em 0,8v.isso com o remote no sd. se eu tiro o remote do sd fica 0v.se eu deixar eles ligado no remote do player fica 0,6v e nao liga o stetsom.com 0,8v fica quando o stetsom tá ligado com os sd(remote do player desconectado) o modulo ta ligando. se alguem entender e puder ajudar. coloquei uma figura pra tentar ilustrar. vlw Uploaded with ImageShack.us edit: erros e erros -
sistema tres vias para astra! ajuda aí...
' mad_eu' respondeu tópico de ' Mister Marcos' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
blzz cara, mando mp sim. só vou refazer os calculos aki e te mando.perdi o papel q tinha anotado as coisas, e burramente nao salvei os graficos no pc. vlw -
aew cara..... pra modificar o projeto do wendel foi mei dificil...tentei até flar com ele, mas respondeu poucas vezes minhas mp's.(axo q ele deve tá mei ocupado). tentei calcular a caixa o mais parecido possivel com a do wendel, ia fazer igual a dele, mas de um jeito ou de outro ia ter q mudar, pois na mala aki do carro nao cabia nas medidas da caixa do wendel.aew já q ia mudar, fiz com os falante invertidos. tem um cara aki na minha cidade q monta caixa ha um bom tempo.quando fui atras de procurar alguem q soubesse montar, acabaram me indicando esse cara.(ainda bem q encontrei...galera aki monta som na doida..rsrsrs).ele calculou esse projeto q fizemos e tentei fazer os calculos pelo bass box, pra v no q ia dá. só sei q ficou muito show.comprei um 2k5 da stetsom pros falantes, mas ainda nao liguei(vou instalar na segunda).mas testei num amp de 800 rms(só 800).uq q tenho a dizer: nao dá pra ficar perto da caixa. o cara fica mei tonto.kkkkk..e o melhor de tudo é q tem qualidade.é muito forte mesmo. tou sem os medios.vou compra-los mês q vem(10 pw3).ja tou com os modulos e tudo.pra agudo tou usando st trynium e hdc 2000(essse drive é mei gritante, mas é bem forte e é bom...depois vou trocar). pro estilo de musica q vc qr, pode ir em frente nas manifold.nao vai se arrepender.pode ter certeza..qualqr coisa deixa uma madeira sobrando, depois se nao gostar, muda pra dutada mesmo---tou com um pedaço aki guardado.mas axo q n mudo tão cedo. até pra hip hop ela é boa(não tanto como a velha dutada, mas é boa).fiz uns testes cm quase todo tipo de musica. é isso.no que eu puder ajudar. cara, mas nao monta essa caixa com qualqr um nao.ela é meio complicada.monta com alguem de confiança.q realmente saiba uq faz.tem um conhecido aki q tem o mesmo set q o eu,e tem mais bateria q o meu(e olha q só testei o meu com o modulo de 800 rms),ele toca bem menos.axo q a caixa tá vazando....heheheh..a propria estrutura da caixa tá estranha. fica a dica. como dizem por aí: caixa é tudo. -
[DICA] Fujam do marketing sem lógica! Target? Tornado? Bruthus? Ñ
' mad_eu' respondeu tópico de ' blOom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
já ouvi falar muito q o 2.7k rasga o cone.mas na verdade só vi dois topicos, aki e na STE, em q postavam q tinha acontecido isso. mas quem conheço q tem esse falante, nunca deu nada.e aki mesmo no forum, tá na moda do 2.7k e num tem quase ninguem reclamando. -
com certeza esse medio grave da eros toca mais do que o pw3. na verdade muito mais.mais forte e com mais qualidade. mas o pw3 nao faz feio.o unico problema desse mb é o preço.3 vezes mais caro q o pw3 de 10". teu set tá bem legal, mas vai faltar bateria.vai tocar muito, mas com um pouco mais de bateria, vai tocar ainda mais. montei set muito parecido com o teu: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=163004&st=75 . ainda falta algumas coisa.mas tou terminando. -
concluindo projeto dos sds-815 manifold falante invertido--foto
se alguem puder ajudar aki: peguei a caixa e percebi q a ultima dobra do cone do falante quase encosta na madeira. tem algum problema? ele tá tocando normal, mas fico na duvida se nao vai ficar roçando na madeira e acabar rasgando o cone. tou pensando em lixar a madeira pra deixar ela um pouco mais funda na parte dessas dobras do falante. pq nao dah mais pra cortar, pois já tá no limite. -
mais algumas fotos da caixa quase concluida. tou qrendo trocar esse carpete e colocar mesmo é courvim na frente da caixa.nao gostei muito do jeito q tá. mas já tá legal. ainda falta algumas coisas pra terminar o set. Uploaded with ImageShack.us tá aí. -
pois é. tbm meu intuito nao é discutir. na verdade nem posso falar sobre resistencia desses falantes.por potencia, tem o exemplo do Blomm, que usa/usava dois 818 com um sd5000. só conheço realmente o 815, pois tenho ele. o 2,7k só vi algumas vezes...akele falante é lindo.e sempre escutei todo mundo dizer q os dois sao bastante resistentes.sempre recomendam pegar um dos dois caso vc monte o som com um ESTALADOR, pois eles sao bastante resistentes. mas falo sobre a fragilidade pq já vi alguns topicos até recente aki no forum em que a galera reclama dos cones rasgando nas novas linhas da eros.na STE é só uq tem. mas deixemos isso pra lá e curtamos;heheheh joester....teu som é muito show. acompanhei todos os teu topicos.bastantes interessante.se n fosse ruim aki, teria feito um igual, mas como disse, falante de 18" n rola.e só qria o 2.7 se fosse de 18".aqui ele tá com um preço bem acessivel.gastaria somente 100 reais a mais do que no par dos 815. e sobre o calculo da pressao...é um risco que corremos se queremos testar alguma coisa sem ter maiores conhecimentos. até mesmo em projetos mais aprimorados, feitos pela galera q sab mesmo aki do forum, dificilmente se usa esses calculos.acho q por um carro ser um ambiente nao tão facil de se projetar estruturas realmente exatas no que se refere a som.e num sou dos mais entendidos pra flar disso n.mas vejo q muitos entendedores aki, fizeram sem maiores calculos, e deu certo.espero que no meu projeto, dê certo tbm..tomara!!!!!!!! e como é muito falado por aki: ganha-se em alguns aspectos, mas perde-se em outros....essa a manifold. abraço. o Importante, como vc disse, é tá gostando, e disso tenho certeza. -
preferi ficar com os sds 815. gostei bastante deles na manifold. tenho muito cuidado com o clip.na verdade, num deixo nem clipar.num escuto som nas alturas nao. e aki na minha cidade tem fiscalização direto. a caixa nao foi na base de erros nao, e sim os calculos.foram calculos e calculos pra achar a medida certa, que não disvirtuasse a manifold do projeto do wendel. tava dificil encontrar um volume para não ficar muito seco.estudei bastante sobre como tentar fazer essa caixa(dutos, tamanhos das camaras laterais e central,distancia entre falantes e tals.), e aproveitei um cara que já montou várias e parti pra luta.rsrsrs e sobre os cones, sempre ouvir dzer q os sds 800 eram mais resitentes q o 2.7k.tinha vontade mesmo era do 2.7.mas aí ia muito gasto e bateria.e só qria se fosse o de 18", uq ia ficar mei impossivel aki no carro, pois a bateria tbm vai na mala. até agora, só alegrias. mas já deixei a madeira separada caso eu me arrependa da caixa...aew parto pra famosa dutada mesmo.---espero nao precisar mudar. vlw -
galera... antes de deixar o topico morrer...rsrrrsrsrs...vim aki postar algumas informações.caso seja do interesse de alguem.vi que muita gnte tem medo de montar uma manifold.eu era um desses. montei o projeto. resolvi ficar mesmo com os sds 815. montei o par numa manifold. uq tenho a dizer: FICOU ANIMAL!!!!!!!!! muito bom mesmo.e pq dizem q caixa manifold n tem qualidade e subgrave?entao acho q fui exceção. e olha q montei a caixa na doida. fiz um projeto parecido com o do wendel,adaptando algumas medidas, só q com os falantes invertidos.a caixa ficou um pouco menor do que a dele. tá aí algumas imagens. as fotos estão meio ruins pq foram de um celular e tava de noite. amanha posto fotos melhores dela sem o carpete e depois de terminada.olhando pessoalmente a caixa parece q fica mais bonita.num dá nem vontade de cobri-la.vou postar umas fotos de qualidade. de um trabalho e tanto fazer essas caixa e achar as medidas. valeu a todos q postaram aki ajudando nas escolha e dicas de equipamento. MUITO SATISFEITO COM O PROJETO. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us edit: corrigindo erros e complementando fala. -
cara, pq nao pega eros sds, ou o tornado mesmo.tem tbm snake ou oversound. tomahawk num foca muito em qualidade não.é mais pancada mesmo. galera aki nao curte muito. mas vc que sabe. fica a dica.
SOUNDIGITAL,TARAMPS,BANDA,EROS,SNAKE,ULTRAVOX,JFA,USINA,OVERLOUD
' mad_eu' respondeu tópico de ' caio_crsound' em Classificados Som e Vídeo para carros
caio, vê aí pra mim quanto fica dois sd250.2 e o crossoer jfa de 4 vias para o cep 62040-600?tudo a vista. me passa a cotação mesmo q nao tenha em estoque no momento.mas avisa se tem ou nao.valeu
