kleyton_Aspx
71 -
Tudo que kleyton_Aspx postou
[D.I.Y] Gol G3 Mini trio
' kleyton_Aspx' respondeu tópico de ' Ditoo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Boa Noite Dito, você usou massa plastica pra vedar a caixa foi? o que achou da vedação? a massa fixa bem na madeira? ps: desculpe pelas perguntas, é porque estou terminando o meu caixa e to pensando em colocar massa plastica . um abraço. -
caixa horn para 15-800
' kleyton_Aspx' respondeu tópico de ' kleyton_Aspx' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
pessoal, estava dando uma pesquisada nos foruns e pela web sobre algum produto para cobrir a caixa. estava pensando em usar massa plastica em toda a caixa e depois lixar e pintar com "batida de pedra" porém apareceu uma dúvida: será que com a vibração da caixa a massa plastica pode rachar? ps: vou colocar uma fina camada, somente pra a tinta não ser aplicada diretamente na madeira e tambem pra fazer o acabamento nos cantos da caixa. se existir outro produto estou aberto a sugestões . obrigado. -
ah é? não sabia deste detalhe.... ps: por enquanto estou optando pela spark usina ! -
Realmente.... a SD120 tem até um preço legal, e outra também que andei pesquisando foi a Taramps tef-100.... alguem já usou estas fontes? recomendam? ps: segunda-Feira vou postar as fotos da Caixa.... ela está exatamente do formato do desenho 3D !!! abraço. -
beleza então Teixeira, vou retomar a construção da caixa hj já que a cola secou bem! depois posto as fotos para a análise e opinião da galera abraço. -
Isso mesmo, coloquei pó de serra mais cola pra vedar toda a caixa. ps: coloquei parafusos(bastante parafusos)para segurar a madeira, não sei se foi exagero mais coloquei parafusos em cada 5 cm de madeira... já gastei uns 250 mais fiz um teste de "peso" pra testar a caixa e ficou parecendo uma parede . sim, mais quando a cola e o pó de serra secar eu posso passar a massa plástica para arredondar as quinas da caixa ou não é necessário? brigadão pela ajuda. abraço! -
Boa Noite pessoal! estou terminando de construir a caixa de grave e me surgiu uma dúvida: qual o tempo que deixo a mesma parada pra secar a cola branca? posso colocar um ventilador em cima pra adiantar o processo ou na verdade atrasa? o melhor material para selar a caixa seria uma boa massa plástica? obs: tirei algumas fotos da situação atual da caixa, como está na camera do meu irmão e o são joão está rolando e talz amanha a tarde posto pra vocês darem uma olhada. abraço e bom São João a todos -
Beleza cara, na verdade eu iria fazer com 80 Lts brutos e iria reduzir a litragem com manta para unir o útil ao agradável (grave macio e litragem reduzida) valeu mesmo pela dica! e sobre a caixa, o que você axa? -
Boa Tarde! UP!.... pessoal? o que vocês acham da caixa? teoricamente esta caixa teria um grave maior do que a mesma sendo simplismente dutada? abraço. -
UP! Ajuda aew pessoal! -
caraca , somente 51 litros? acho que vou fazer o seguinte: vou construir a caixa com 78 Litros e vou reduzir para a litragem correta com a manta e espuma! com isso se caso eu for usar outro falante futuramente posso utilizá-la fazendo os devidos ajustes de litragem. ps: mais e ai pessoal? o que acharam da caixa? vocês acham que o grave vai ser mais agressivo do que os mesmos falantes em caixas dutadas convencionais? obs: teria algum modo de calcular se o rendimento seria maior? no caso o WinSD faz isso? valeu pela ajuda mais uma vez.... estou com as mãos coçando para fazer a caixa ! -
beleza, vou reduzir a caixa para 65 ou 70 litros com os dutos e falantes para que o diametro da saída do grave aumente, e os outros 5 ou 10Lts vou reduzir usando manta ou espuma . ps: mais você acha que vai ficar um bom grave pra fora? ps2: outra coisa, vi que você utiliza os 15/800 no set, o que você achou dos falantes? grave de qualidade? valeu pela dica da litragem! -
Boa Tarde pessoal, Dei uma sumida do forum por ter viajado mais já volto com algumas novidades: 1 - Já foi adquirido o T5000 2 - encontrei aqui em recife os 15-800 por R$440,00 cada (ps: encontrei na net por R$470,00 com 10 dias para entregar ) e o principal, como o Bloon me indicou, fui no topico de DIY e estudei bastante os caixas que o Rodrigo Carvalho Testou e fiz uma.... vamos dizer adaptação da HD15" ps: o desenho tá meio feio mais tá legal! 1 - http://imageshack.us/photo/my-images/651/caixa3d.png/ - Diagonal 2 - http://imageshack.us/photo/my-images/32/caixa3d2.png/ - Parte de Cima(acesso ao falante) 3 - http://imageshack.us/photo/my-images/42/caixa3d3.png/ - Lado 4 - http://imageshack.us/photo/my-images/856/caixa3d4.png/ - Frente obs: antes de mais nada a Litragem da caixa está calculada em 78 Litros (ps: já retirado os litros do falante e dutos) e como o rodrigo indicou 75 Lts, acho que a litragem está na média pra a caixa. obs2: a corneta tem a espessura de 14cm x 49cm na sua parte mais estreita, no caso, abaixo do gabinete do falante. mais uma vez preciso da ajuda de vocês para analisarem esta caixa pois eu busco um rendimento superior as dutadas convencionais e com esta caixa que desenhei, a caixa continua sendo dutada mais com uma corneta a frente do falante e pelo que pesquisei na net caixas horn aumentam consideravelmente o rendimento do subgrave do falante. desde já brigadão pela ajuda e até mais. -
Beleza..! vi que anteriormente você recomendou a JFA num é isso?... o unico problema é que a mesma custa quase o dobro de uma, por exemplo, taramps tef 100A. você acha que eu precisaria de uma fonte tããão parruda como a JFA 150A para o meu set? ps: lembrando que, nem se compara a JFA 150A para a Taramps 100A, estou falando de $$$ mesmo ^^! abração e valeu pela força mais uma vez! -
Band-Pass x Vented (ou outras), qual rende mais???
' kleyton_Aspx' respondeu tópico de ' DAD' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Boa Noite, Cara, muito bom sua comparação... estou com uma duvida sobre o set que estou montando justamente na questão "Caixa". como meu carro é uma Palio Weekend, a mala é bem generosa então um caixa dessa dimensão pode ser viável. pelo que entendi as band-pass são superiores as dutadas, estava estudando sobre a caixa HD15"(Link: http://www.speakerplans.com/index.php?id=hd15horn), o que você acha? lembrando que se a litragem do AF(No meu caso o 15" sub800) for maior eu irei ajustar a caixa de acordo. desde já brigadão pela ajuda, seu topico me ajudou bastante!!! -
affs.... pelo que eu vi dessa fonte e a X-force, acho que vou de Spark mesmo . já que o pessoal elogiou e recomendou, então estou atualizando o set. ps: e o caixa pessoal??? me ajudem.... amanhã vou tirar o dia pra pesquisar tanto sobre a caixa em si como a construção! abração, valeu! -
Fala pessoal, e ai? alguma sugestão sobre as caixas para grave? abraço. -
Boa Noite, Achei a Fonte spark bem legal, porém o preço dela é praticamente 2X maior do que a X-force ..... você acha que a Spark é bem mais superior do que a X-Force pois a diferença no valor é grande demais! e sobre a caixa pessoal, vi que os falantes necessítam de uma caixa de 85L com 2 dutos para tocar legal, estou quase indo nas HB18" com algumas adaptações para ver se a coisa funfa legal! ps: to quase fechando o set graças a ajuda de vocês , só falta a duvida das caixas! abraço e valeu pela força! -
ata... entendi! mais sim, recaptulando: a fonte mais indicada seria a JFA num é isso? estava dando uma olhada nos preços e vi que é um pouco salgado. em pesquisa no mercado livre encontrei uma de marca x-force e pelas opiniões de quem usa a fonte tem um desempenho satisfatório. ps: estou colocando esta hipótese pois economizando na questão fonte posso adicionar mais uma bateria pra a energia ficar top. e como o tarcio tinha comentado sobre o amplificador, eu estou adquirindo o T1200 x4, no caso são 4 canais pra o médio/agudo.... mais qual seria a opinião de vocês? em vez de colocar um amp. para medio/agudo adquirir 1 para cada faixa? ficaria melhor? mais proseguindo com o som..comprei 2 chapas de Compensado de 18MM para a caixa de graves hoje. estava dando uma olhada nas caixas que o pessoal usa e encontrei uma bem interessante. ps: lembrando que eu sou um CURIOSO, não entendo muita coisa das caixas mais pela litragem e pelo tamanho fica viável encaixa-la no carro. são as DH15 - Li algo que o Bloon escreveu sobre esta caixa mais não entendi muito bem..... , estas caixas renderiam um grave a mais do que as dutadas? pessoal, brigadão pela ajuda de todos e desculpem por entupir vocês de perguntas mais é porque aqui em recife e adjacências existem pouquíssimos profissionais que trabalham bem com som... quase todos receitam: "arranca os bancos traseiros e coloca uma caixa canhão ai!!!" e isso é inviável, quero algo de qualidade! abração. -
Ok, vou de jfa então . e sobre a fonte? o que você acha? ps: só pra informar que vou trocar o alternador do carro para um de 120A para quando o som estiver off ele possa carregar as 3 baterias. obrigado pelas boas vindas! -
Boa Noite pessoal, Sou admirador do forum de vocês a tempos e decidi me transformar em membro : ). estou montando o set seguinte: 2 - woofer 800RMS 15/800 15" 2 - woofer 300RMS MG300 10" 1 - driver ETD7200 1 - SD5000 1 - amplificador para medio e agudo - ps: na duvida 1 - crossover Stetson 3 - Baterias 120A 1 - Fonte Spark Usina 150A Desde já muito obrigado pela ajuda e até mais.
