Jackson Matos
    18
Tudo que Jackson Matos postou
  1. Opa, os drivers estão ligados em paralelo, e não estão ligadas em bridge. A impedância está em 2ohm que é o suportado no canal simples do amplificador.
  2. Boa tarde prezados, Possuo um set simples, com 02 Pioneer 306 ligados num stetsom 1k6, 04 D250x, 02 ST200 e 02 10pw7 ligados num Taramps TS600, os 10pw7 ligados em brigde. Acontece que começou a apresentar o seguinte problema: Após um tempo tocando, até mesmo em volume baixo, a voz do set começa a cortar (ela para) no ritmo das batidas do grave. Tanto faz com o carro ligado, fonte ligada, carro desligado. O problema se mantém. Fiz um teste em um SD400.4 que tenho e toca tudo normalmente. Por esse motivo, eliminei a possibilidade de ser alguma coisa com a instalação. Levei em assistências aqui na cidade (Feira de Santana/BA), alguns me disseram que o ampli não tinha defeito algum. Em um, ele disse que seria necessário a substituição da fonte, autorizei o serviço, quando instalo novamente o ampli, o o defeito voltou após alguns minutos tocando. Lembro que não acende nenhum LED de proteção no taramps o que me deixa ainda mais intrigado. Alguém já passou por alguma situação parecida? Desde já agradeço a todos.
  3. Boa tarde pessoal, Estou aqui para postar algumas novidades no som. - Sai Eros 312LC - Entra: Pioneer 306 - Entra Selenium 10pw7 - Entra CrossOver JFA x5 - Sai SD400.4 - Entra Taramps TS600 - Substituição das Caixas. PS. Borda das Pioneers estão descascando. Segue Fotos
  4. E aí pessoal, tive meio "desgostoso" do som e resolvi fazer uns testes aqui com a caixa dos 312 com cortes num crossover. E o resultado gostei demais. Resolvido o problema do Stetsom 1k6 ficar cortando quando aumentava o volume, coloquei um cabo com a bitola maior. E hoje a tarde tá chegando: - 02 Selenium 10pw7 - 01 Crossover JFA x3 Por enquanto terei que ligar os 10pw7 no SD400. Depois posto fotos.
  5. Eu estou usando 2 Eros 312lc num 1k6 ... gostei do resultado.. o meu só ta faltando bateria pois quando da um "up" no volume ele começa a clipar
  6. Não o banco está normal. O fundo da caixa é na diagonal.
  7. Está faltando a lateral, quando prontas vou tentar encontrar um meio de fixa no carro ali do lado mesmo.
  8. Nem fale, é que nao queria mexer no banco, e com ele atras não dá certo. mas estou em busca de um lugar pra ele. o SD400 consegui deixar la, mas esse ai não
  9. Som montado no sabado, 14/12. 312 ligados no 1k6 Drivers e tweeters no SD400 Tirei só uma foto meio na pressa. Depois posto os detalhes bem como as dimensões.
  10. SD400 acabou de chegar ... doido pra concluir o projeto. Se tudo der certo essa semana já deve ta rolando ai posto fotos .. !!
  11. Opa .. to tentando montar um desse, só que com 02 Eros 312, 02 D200 e 02 ST200. Os woofers no stetsom 1k6 e os drivers e tweeters num sd400. Como ficou o som do woofer? consegue tirar um grave dele? Qual a litragem que ficou sua caixa? Parabens pelo set.
  12. sd400.4 comprado, só aguardando chegar. Tive que fazer uma mudança no set, nesse primeiro momento irei de 2 D200, com 2 ST200.
  13. Aqui pertinho de Salvador tá muito mais em conta. http://www.ekipsom.com.br/ Eles possuem até loja física e dá pra retirar em mãos.
  14. Na próxima semana estarei providenciando o restante do material. Mais pra frente penso num cross, MG. Qualquer novidade estarei postando aqui. Abraço a todos
  15. hauehau... valeu ... Realmente a diferença entre o que eu tinha pensado para o D405+St400 deu R$50,00, nada mal. E um módulo para esse conjunto? SD400.4 daria certo?
  16. É, troquei a do cofre por uma de 90ah. E apenas uma 405 e um st200 acompanhariam bem os 312lc sem o uso de um crossover nesse primeiro momento?
  17. Boa tarde companheiros de forum, Após bastante leitura, e pesquisas aqui no forum, resolvi criar coragem e meter a mão na massa. Antes de tudo, sou de Feira de Santana/BA, e aqui o que mais se houve é o pagodão, arrocha (seresta) e forró. Vamos lá aos equipamentos ja comprados: - Eros 312lc 400rms 4ohm - 02Pç - Stetsom 1k6 2ohm - Pioneer AVH-X1580DVD Fica faltando os Drivers, tweeters e um módulo para isso. Tive pensando em utilizar: - 02 Driver Selenium D250x + Selenium HL14-50 Trio (penso também nas D200 visto que alguns aqui no forum a acham com mais qualidade que as D250x) - 02 Super Tweeter HST600 Hinor Fico aguardando sugestões do que eu posso melhorar nesse set, qual módulo seria ideal eu está utilizando para os drivers e tweeters. Em relação a bateria, tenho uma de 90ah, no momento vou ter que me virar com ela. Sei que é pouco, mas assim que der uma folgada dou uma melhorada nessa parte. Alguem utiliza esses woofers? tem dicas para as caixas. Tenho um projeto já em mãos de uma com duto retangular com Pico de 5,1db a 101hz sintonia 56hz. Aguardo sugestões/dicas. Abraço
