Oraculoo
    31
Tudo que Oraculoo postou
  1. Realmente o Manual estava errado, teve problemas no manual.. o correto é : ● Linkwitz-Riley 12dB/Oitava: ~ Low-Pass: 16Hz a 80Hz ~ High-Pass: 80Hz a 40kHz ~ Band-Pass: (flat) Problema resolvido =) meu outro problema e: que usava o som em carro hatch e troquei por 1 sedan ( voyage novo ) ai fiz uma caixa com 100L (50/50) com duto de 4" para cada lado em cima da caixa.. usava Duto de 25cm.. tocava bem.. ai depois resolvi desmontar a parte traseira do carro que da acesso a mala, ai fiko so no ferro com uns espaços abertos e os 2 burracos para autofalantes de 6".. intao pensei vo jogar a saida do duto nesse buraco.. ai dexei o duto com 11 cm para dentro da caixa e 11 cm para fora da caixa na direção dos buracos faltando 1 cm para encostar nos buracos.. num link aki no autosom.net usei aquele negocio para calcular o duto la diz q com 22cm( meu caso ) a frequencia da caixa ia ficar em 45 Hz, mais n gostei do resultado o que posso fazer para melhor o rendimento no carro sedan ?
  2. esse IMPP ele e Free Air ele e pra caixa selada ( e pra aguentar mesmo ), acho que é isso =x.. aproveita o embalo para tirar uma duvida.. tenho uma caixa com 2 camaras de 50L cada lado, com papão 550w de 15".. eu uso Duto de 4"x22cm, mais n to gostando do rendimento, ta errado isso? otra coisa a frenquencia muda com o comprimento do duto certo ? isso influencia no tamanho do duto para dentro da caixa ou para fora tb influencia ?
  3. Up ! o tamanho do duto influencia na frequencia apenas para dentro da caixa ou para fora tb influencia ?
  4. Ola, obrigado pelas explicaçoes, sim eu uso cada papão em cada bridge o pessoal q n tava entendendo =/ acima eu postei uma print das especificaçoes do radio.. a do modulo eu achei no manual do modulo ta assim: Sensibilidade de Entrada 0.1 a 4.0 Volts Impedancia de Entrada 150kohms e no manual do radio n achei a voltagem da saida.. segui imagem o Modelo é Sony CDX-GT227X ( sim e antigo ¬¬ ) andei dando uma pesquisada nums players. fiquei entre 2 marcas e 4 modelos: Sony ou Pioneer ? os sonys são : CDX-GT657UI CDX-GT647UI e os pioneers são: DEH-8380SD DEH-4280SD e ai qual desses vcs recomendam ? Editado : Virei o cartao do cross para flat e dei os cortes pelo player em 78Hz, mais fico muito fraco.. com o cartao no low ele fica umas 3 x mais forte =/
  5. dei uma lida la mais n entendi tudo.. no manual do modulo ta assim: Sensibilidade de Entrada 0.1 a 4.0 Volts Impedancia de Entrada 150kohms e no manual do radio n achei a voltagem da saida.. segui imagem
  6. desculpe acho que nao me expresei bem por isso vc n intendeu.. eu uso 1 BP em cada canal do modulo o Banda 9.8 São 2 Canais Bridge 490w a 2 ohms eu ligo 1 sub em cada canal fechando 2 ohms em cada canal e não 2 ohms nos 2 subs ^^ e quanto as papões muita gente fala mal eu sei mais ja tive varios e numca tive problemas, nacional eu uso eles pelo preço, mais no prox up vo por um gringo =)
  7. Olá, Antes que venham falar coisas como " use a busca ", "olhe outros topicos" e tals.. ja andei lendo muito topico no forum.. e sim eles me ajudaram muito, mais solucionaram apenas 80% das minhas duvidas, algumas n entedi direito, intao resolvi criar esse topico. eu tenho 2x Bomber Bicho Papão 15" 550w RMS Bobina Dupla 4Ohms ligados em 1 Banda Voxer 9.8. [E]dited: A Questão é: que usava o som em carro hatch e troquei por 1 sedan ( voyage novo ) ai fiz uma caixa com 100L (50/50) com duto de 4" para cada lado em cima da caixa.. usava Duto de 25cm.. tocava bem.. ai depois resolvi desmontar a parte traseira do carro que da acesso a mala, ai fiko so no ferro com uns espaços abertos e os 2 burracos para autofalantes de 6".. intao pensei vo jogar a saida do duto nesse buraco.. ai dexei o duto com 11 cm para dentro da caixa e 11 cm para fora da caixa na direção dos buracos faltando 1 cm para encostar nos buracos.. num link aki no autosom.net usei aquele negocio para calcular o duto la diz q com 22cm( meu caso ) a frequencia da caixa ia ficar em 45 Hz, mais n gostei do resultado o que posso fazer para melhor o rendimento no carro sedan ? Abçs OBS: Vou Editando o Topico Comforme as Duvidas são Esclarecidas..
