Viní Casonatto
    362
Sobre Viní Casonatto
  • Data de Nascimento 02/24/1987
    Amplificadores = 1 SD 3000 2 Ohms + 2 SD 250.2.
    Mono = 2 MTX TS8512 Square 750W rms
    Stereo = 1 par Kit 2 vias MTX TX6 - 1 par 6x9 MTX TDX693.
    DVD Pioneer AVH5150
    Baterias = 2 GetPower 100ah AGM
    Caixa 138 Lts livres a 36Hz
    Por enquanto 144.2db a 45Hz...
    Vinícius Casonatto
  • Sexo
    Bento Gonçalves/ RS
Viní Casonatto's Achievements
2
  1. Trocar de carro? Vai passar pra quem? Ferro velho? Afinal vai sobraar pouco do Golzinho... rsrsrsrs Parabéns pelo projeto, top demais... Isso chega a brilhar os olhos... Abraços e boa sorte...
  2. Cara agora fiquei intrigado... :banghead Com 165 Lts livres, 3 subs e 4 dutos de 4" x 30cm = 39Hz. Com 165 Lts livres, 3 subs e 3 dutos de 4" x 30cm = 34Hz. Se eu estiver certo é vantagem tu fazer com 3 dutos de 4" x 30 cm, caso faça com 4 dutos de 4" eles terão que ter comprimento de 43cm... Obs: Usei paramentros do TS w307 só pra ter uma idéia (a grosso modo)...
  3. Se for por grana eu arrisco em 2 TS8512 750W rms = U$ 460 = 1500W rms... Apesar que eu to socandoo uns 1000W rms (ou mais) na bunda de cada um (sem distorção) e ta tudo tranquilíssimo. É uma boa opção tbm, fora que por ser quadrado a área de cone é 22% maior para cada um comparando com um redondo de 12"... Ou seja muito mais deslocamento de ar... Só to dando uma idéia.
  4. Cara eu fiz um prolongador do engate do encosto do banco traseiro, fui numa metalurgica e fiz a haste 3cms mais comprida, só assim pros 2 TS85 entrarem de bunda pra cima sem bater no vidro do PM na verdade ganhei 3cm de profundidade o que da praticamente 20 lts a mais de PM. É uma alternativa, pra tudo se da um jeito... Acho que amanhã de noite ou no mais tardar 4ª de noite acabo "os acabamentO" dai posto no meu tópico as fotos de como ficou... Grande abraço...
  5. Concordo com você, fica melhor estéticamente e pode tirar o máximo do sub. Até olhei as medidas que você colocou (95x80x40), daria 300 Lts, porém não creio que os 40 cms existissem, pois do encosto do banco até o vidro tem isso, mas com uma altura de 80 cms essa medida diminuiria bastante pois o vidro "invade a carroceria", afinal ele não é reto. (se interpretei as medidas erradas desculpe). Mas de qualquer forma, boa sorte no projeto e no que eu puder ajudar dou uns pitacos... Grande abraço.
  6. PQP Não consigo editar os posts QUE MER*** Como a fonte ficou pequena reescrevi abaixo: Tens razão, não tinha dado atenção aos R$. Bom dois MTX TS 8512 750Wrms tbm é uma boa pedida, é o set que eu tenho. Mas não vou ficar falando isso ou aquilo, pq depois vão dizer que eu fico puxando a sardinha pra minha brasa. Mas sendo assim R$ e espaço, eu iria no MTX 9515, excelente sub, não a dúvidas, desconheço quem desmereça esse sub, é bonito, é forte, tem boa fama... É tiro certo. MAs como diz aquele velho deitado, gosto é que nem C.U rsrsrsrsrs Abraços
  7. Tens razão, não tinha dado atenção aos R$. Bom dois MTX TS 8512 750Wrms tbm é uma boa pedida, é o set que eu tenho. Mas não vou ficar falando isso ou aquilo, pq depois vão dizer que eu fico puxando a sardinha pra minha brasa. Mas sendo assim R$ e espaço, eu iria no MTX 9515, excelente sub, não a dúvidas, desconheço quem desmereça esse sub, é bonito, é forte, tem boa fama... É tiro certo. MAs como diz aquele velho deitado, gosto é que nem C.U rsrsrsrsrs Abraços
  8. Bom gente os 190Lts são o espaço ocupado pela caixa no PM a "litragem" da caixa é de 151Lts internos. Eu acho possível ele conseguir uns 220 Lts internos, agora se forem livres a caixa vai ter que ocupar no mínimo uns 300lts no PM ai complica, afinal vai subir muito, na verdade acho que vai passar da metade vidro. Mas se pra ele não é problema, da sim...
  9. Eu iria de 2 MTX 9512 ja que vc ta indo pro PY fica facil... Valeu...
  10. Cara tu vai invadir valendo o vidro traseiro, minha caixa ficou com (95x37x54,5) 190Lts e a capa do motor do limpador ficou encostada na caixa. (foto abaixo) Mas se invadir não é problema acho que tu chega no deseja sim... Abraço.
  11. Realmente o Kicker tem uma placa de respeito... Parece de um ampli de + de 2000Wrms... Gostei da montagem tbm, dei uma olhada no site vi umas fotos e curti muito a montagem dos BANDA. Abrass
  12. Caraca... Vai ser absurdo... Acompanhando.
  13. Depois de instalado ele fica carregado sempre, a função dele é "armazenar, tensão, corrente". Só isso, o "problema" é instalar... Depois não existe manutenção... Deixa la e já era.
  14. Eu desligaria os cabos, carregaria ele e botava pra mue... Simples...
  15. Opa tudo bem Carlos? Obrigado, pelo elogio. Mas se é assim eu devia ter colocado uma armação de cobre ao redor do sub tbm... Que mania de ficarem mechendo, não podem só olhar? Ja virei os subs (um dos motivos) pq tava de saco cheio de cada um que chegava quando tava com o PM aberto chegar e olhar e ir reto da umas batidinhas no cone... UUHHHHH QUE ódio. Tomara que venham mexer mesmo, quem sabe assim não aprendem...
