schwarz
    106
    DVD AVH 3350 BT
    Modulo Audiophonic 800.4
    Kit 2 Vias Hertz ESK 130
    Coaxiais Hertz ECX 130
    knukonceptz Krystal Kable 4ch
    knukonceptz Krystal Kable 2ch
    knukonceptz Krystal Kable Y 1M/2F
    Kolossus Fleks Kable 4 Gauge Black Power/Ground Wire (cabo força)
    Karma SS 16 Gauge Speaker Wire (cabo 2 vias e coaxial)
    Karma SS 12 Gauge Speaker Wire (cabo sub)
    Subwoofer ????
  • Tuning
    nada
    Fernando Schwarz
  • Sexo
    Porto Alegre
schwarz's Achievements
  1. so espero que eles daqui uns dias nao mandem montar na china tbem para diminuir custos, pois ai os SD's tbem serão chamados de xing ling, e outra, garanto que as placas vem da china, ou estao perdendo tempo, pois trabalho em industria eletrônica e tudo vem de la.....e com uma qualidade melhor do que daqui (placas CI)
  2. este fusível de terra do pionner é interno no DVD ou externo ? Audio Phonic é xing ling.... a qualidade do som era otima...tem loco pra td
  3. que amplificador xing ling eu utilizei ???
  4. Juliano, me explica melhor o termo xing lings....pois só utilizo equipamentos de qualidade....já foi feito de td e nada resolve... outra coisa na mesma instalação se colocou outro modulo tbem digital e não se tem chiado...vejo muitas pessoas com os mesmos problemas.....vc como fabricante POR FAVOR....de a receita correta pro pessoal de como tirar este chiado. PS.: preciso tbem saber como enviar outro SD que tenho para conserto, pois deu problema no conector do RCA
  5. Tinha o seguinte som no Stepway: HU: DVD AVH 3450 BT Modulos: Modulo Audiophonic 800.4 (stereo) Modulo Audiophonic 900.1 (mono) Auto falantes e SUB: Kit 2 Vias Hertz ESK 130 Coaxiais Hertz ECX 130 Subwoofer Audiophonic C1 Cabos RCA: knukonceptz Krystal Kable 4ch knukonceptz Krystal Kable 2ch Cabos de Força / Falantes: Kolossus Fleks Kable 4 Gauge Black Power/Ground Wire (cabo força) Karma SS 16 Gauge Speaker Wire (cabo 2 vias e coaxial) Karma SS 12 Gauge Speaker Wire (cabo sub) Distribuidor knukonceptz PB-1448 Nunca tive nenhum problema.... Retirei o som do sandero e coloquei em um focus, porem os módulos audiophonic foram substituídos por 1 SD 400.4 e outro SD 400.1. Notem que so utilizo equipamento e acessorios de extrema qualidade, so que estou com serios problemas com os modulos SD, pois geram um chiado enorme com o carro ligado... A instalação e perfeita, com cabos especiais, força de uma lado e RCA de outro. Bom já fizemos de tudo, e nada de parar o chiado no som, não sei mais o que fazer, já vi varias pessoas com o mesmo problema e nenhuma encontrou a solução. Alguem pode me ajudar ? sera que retiro os modulos SD e coloco outros ? Quote MultiQuote
  6. e por que os fabricantes de HU não pensam em começar a fabricar HU´s com entrada RCA
  7. C caixatem estas dimensões externas, e pelo calculo do site da rockfordfosgate, fecha exato os 32 litros. Vou realizar as mudanças de configuração, e volto a te dar um posicionamento, obrigado por enquanto.
  8. Reinaldo Desculpe a demora, mas segue os dados solicitados: A caixa te garanto que esta bem selada, e que não vaza nada de ar. A caixa foi feita com MDF 18 mm, e tem as dimensões EXTERNAS de: Altura: 41 cm Comprimento: 51 cm Base superior: 13 cm Base Inferior: 31 cm No modulo 900.1 a regulagem é a seguinte: Sub Sonic (20-50 Hz) = escala tem 7 pontos, esta na 1 LPF (50-250 Hz) = escala tem 7 pontos, esta na 4 Gain: escala tem 7 pontos, esta na 6 Mode: LPF No DVD Pioneer a regulagem é a seguinte: Sub Frequencia: 80 Hz (em 63 ou 100 muda pouca coisa) Loudness: High High Pass Filter: 80 Bass Boster: 0 40 Hz : 0 dB 80 Hz : 0 dB 200 Hz : 2 dB 400 Hz : 2 dB 1 KHz : 2 dB 2,5 KHz : 2 dB 8 KHz : 4 dB 10 kHz : 4 dB Dando sequencia, no 800.4 que toca 1 kit 2 vias + 1 par Coaxial, a configuração é esta: Canal 1/2: HPF: escala tem 7 pontos, esta na 3 X-over: Full Gain: escala tem 7 pontos, esta na 3,5 Canal 3/4: LPF: escala tem 7 pontos, esta na 1 X-over: Full Bass Bosst: escala tem 7 pontos, esta na 1 Gain: escala tem 7 pontos, esta na 3,5 SE precisar de mais algum dado, por favor me solicite.
  9. Pessoal, o Reinaldo da audiophonic calculou a litragem da cx selada pra mim conforme abaixo, mas sinceramente achei que não ficou bom nem a altura dos equipamentos. Com volume baixo toca legal e responde bem, mas em volume médio o grave já começa embolar. Achei que o problema fosse pouca litragem, e ai enchi de manta acrilica, mas pouco melhorou, sera que precisa aumentar mais a cx ainda. Olá Schwarz Refiz o cálculo de caixa para você e acho que com 32 litros total (interno) vai ficar bom, selada mesmo. Só peço que se certifique que a caixa de fato tem a litragem recomendada, já vi muitos casos onde passamos um projeto e o executado pelas lojas é bem diferente. Com esta litragem o F3 ficou em 43,94Hz e o EBP em 49,52. Ou seja, vai tocar tudo muito bem, porém não vai descer abaixo de 40Hz por ser selada. Para sertanejo e pop com certeza vai ficar bem interessante. Exija MDF de no mínimo 18mm. Não instale o subwoofer invertido com esta litragem. Para dois amplificadores, bateria de no mínimo 90Ah se você gosta de ouvir alto e lembre-se, subwoofer não toca para fora. Ouça sempre com o porta malas fechado. Qualquer dúvida, estou a disposição. Obrigado, Reinaldo meu set: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=171595
  10. Foi td feito pelo Audio Sul de Porto Alegre
  11. Pessoal, o Reinaldo da audiophonic calculou a litragem da cx selada pra mim conforme abaixo, mas sinceramente achei que não ficou bom nem a altura dos equipamentos. Com volume baixo toca legal e responde bem, mas em volume médio o grave já começa embolar. Achei que o problema fosse pouca litragem, e ai enchi de manta acrilica, mas pouco melhorou, sera que precisa aumentar mais a cx ainda. Olá Schwarz Refiz o cálculo de caixa para você e acho que com 32 litros total (interno) vai ficar bom, selada mesmo. Só peço que se certifique que a caixa de fato tem a litragem recomendada, já vi muitos casos onde passamos um projeto e o executado pelas lojas é bem diferente. Com esta litragem o F3 ficou em 43,94Hz e o EBP em 49,52. Ou seja, vai tocar tudo muito bem, porém não vai descer abaixo de 40Hz por ser selada. Para sertanejo e pop com certeza vai ficar bem interessante. Exija MDF de no mínimo 18mm. Não instale o subwoofer invertido com esta litragem. Para dois amplificadores, bateria de no mínimo 90Ah se você gosta de ouvir alto e lembre-se, subwoofer não toca para fora. Ouça sempre com o porta malas fechado. Qualquer dúvida, estou a disposição. Obrigado, Reinaldo
  12. Pessoal, o Reinaldo da audiophonic calculou a litragem da cx selada pra mim conforme abaixo, mas sinceramente achei que não ficou bom nem a altura dos equipamentos. Com volume baixo toca legal e responde bem, mas em volume médio o grave já começa embolar. Achei que o problema fosse pouca litragem, e ai enchi de manta acrilica, mas pouco melhorou, sera que precisa aumentar mais a cx ainda. Olá Schwarz Refiz o cálculo de caixa para você e acho que com 32 litros total (interno) vai ficar bom, selada mesmo. Só peço que se certifique que a caixa de fato tem a litragem recomendada, já vi muitos casos onde passamos um projeto e o executado pelas lojas é bem diferente. Com esta litragem o F3 ficou em 43,94Hz e o EBP em 49,52. Ou seja, vai tocar tudo muito bem, porém não vai descer abaixo de 40Hz por ser selada. Para sertanejo e pop com certeza vai ficar bem interessante. Exija MDF de no mínimo 18mm. Não instale o subwoofer invertido com esta litragem. Para dois amplificadores, bateria de no mínimo 90Ah se você gosta de ouvir alto e lembre-se, subwoofer não toca para fora. Ouça sempre com o porta malas fechado. Qualquer dúvida, estou a disposição. Obrigado, Reinaldo
  13. Bom dia Apolim A moldura foi feita para ser so de encaixe sob pressão
  14. Seguem mais fotos:
  15. no ebay, mas no mercado livre tbem tem
