Carro do Leite
    763
Tudo que Carro do Leite postou
  1. Cabo hifi Tannoy Van Den Hull Insperation - R$ 1500 2 pedaços de 3,8 metros 2 pedaços de 1 metro https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1094106350-cabo-tannoy-van-den-hull-insperation-vdh-_JM Speaker Cable Acrolink MM Designer SN-MS7500 - R$ 1200 2 pedaços de 50cm 1 pedaços de 2 metros 1 pedaços de 3,5 metros 1 pedaços de 4,5 metros https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1094113047-cabo-acrolink-mm-designer-sn-ms7500-_JM WireWorld Starlight 5 RCA Digital Coaxial - R$ 300 Cabo excelente 5 metros https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1094114453-cabo-rca-coaxial-digital-wireworld-starlight-5-_JM RCA Audison Sonus 2 vias 4 metros - R$ 400 Usado por menos de 1 ano https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1087042421-rca-audison-sonus-2-vias-4-metros-_JM
  2. Senhores coloco a venda alguns cabos. - Somente Venda; - Sem propostas indecentes; - Valores já com preços excelentes; - Frete por conta do Comprador; Cabos de excelente qualidade com procedência, difícil de achar. Cabo hifi Tannoy Van Den Hull Insperation - R$ 1500 2 pedaços de 3,8 metros 2 pedaços de 1 metro https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1094106350-cabo-tannoy-van-den-hull-insperation-vdh-_JM Speaker Cable Acrolink MM Designer SN-MS7500 - R$ 1200 2 pedaços de 50cm 1 pedaços de 2 metros 1 pedaços de 3,5 metros 1 pedaços de 4,5 metros https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1094113047-cabo-acrolink-mm-designer-sn-ms7500-_JM WireWorld Starlight 5 RCA Digital Coaxial - R$ 300 Cabo excelente 5 metros https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1094114453-cabo-rca-coaxial-digital-wireworld-starlight-5-_JM RCA Audison Sonus 2 vias 4 metros - R$ 400 Usado por menos de 1 ano https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1087042421-rca-audison-sonus-2-vias-4-metros-_JM
  3. Apenas 900 reais Bateria muito nova com carga tudo certinho. Estou vendendo barato pra vender rápido, a patroa esta pesando por conta do espaço. Prefiro retirada em mão porq é mais fácil. Não Aceito trocas, somente venda. The XS Power XP3000 provides a maximum of 3000 amps, making this battery perfect for those 3000W car audio stereo systems. Performance batteries are designed to store energy so you don't need a capacitor and are also resistant to extreme vibrations. XS Power batteries provide 12-volt deep cycle power and feature a sealed absorbed glass mat, also known as AGM. These batteries are designed to be non-hazardous with no external vent and includes M6 terminal hardware for an easy installation. Battery Features 12-Volt Deep Cycle AGM Power Cell Sealed absorbed glass mat (AGM) design Designed for use as an additional battery to power your high-performance sound system Perfect for 3000W car audio stereo systems Leak-Proof, non-hazardous design Stores energy so you don't need a capacitor for your system No external vents allow this battery to be mounted in any position with no leaks Resists extreme vibrations for ultimate performance 100% Sealed and maintenance free M6 Terminal hardware included XS Power 580 terminal post adapters available Authorized Internet Dealer 2-year Manufacturer's warranty Battery Specifications BCI Group: 31 Cranking Amps: 3000 Maximum Output: 3000 Amps Amp Hours: 120 Weight: 73 lbs Dimensions: 13"L x 6.8"W x 8.65"H
  4. Apenas R$ 2.000,00 (Baixou!!) https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-910637868-amplificador-jl-hd750-no-focal-no-audison-jl-audio-_JM Amplificador praticamente Novo, nunca reparado, foi instalado por 10 meses, está em perfeito estado de funcionamento Está com preço baixo pra vender rápido, aproveite a oportunidade Amplificador pra quem procura qualidade Não tenho a caixa Não aceito trocas, somente venda mesmo mono subwoofer amplifer 750 watts RMS x 1 (rated power from 1.5 to 4 ohms) variable high- and low-pass filter (50-500 Hz 12 or 24dB/octave) subsonic filter and output polarity control removable power and speaker plugs Class D amplifier design MOSFET power and output stages differential-balanced inputs eliminate noise from your vehicle's electrical system speaker- and preamp-level inputs (speaker-level input requires an optional adapter) preamp outputs 4-gauge power and ground leads and a 80-amp fuse recommended — wiring and hardware not included with amplifier no onboard fuses — when installing multiple amps in a system, an additional 60-amp in-line fuse between the distribution block and the amplifier is recommended
  5. Compro amplificador Brax 2400
  6. Vendido por favor trancar.
