chiing
    9
Tudo que chiing postou
  1. Bom dia caros amigos, Estou com um pequeno problema, instalei um Stetsom 1k6, porem o led power fica aceso com o radio deligado, isso quer dizer consumo de bateria --' . As instalações estao ok, os fios nos lugares corretos. Alguem tem alguma ideia do que pode estar Ocorrendo? Set: 02 JBL 1514 350Rms + Stetsom 1k6 Obrigado.
  2. Up. os Hp chegam Hoje ja vou comecar a fazer a caixa.. pra tocar File o Sertanejo eFunk a sintonia da caixa deve ficar em 70 Hz ? ou e mto baixo?
  3. Ok, acho que vou optar pela do manual mesmo.. mas este projeto que vc fala é do Hard power hp 550 15", Procede? Obrigado a todos que vem contribuindo para meu projeto, pena que o mesmo irá ficar pronto semana que vem, quando chegar os HP. logo mais posto fotos da instalacao
  4. Essa sintonia da caixa em 70Hz será que vai tocar o que eu quero? a intenção é funk e sertanejo, como raramente vou participar de eventos, é o que mais escuto no dia a dia e fds e eventos mesmo só medicao de cornetas
  5. Guii, o Amigo de cima citou o modelo 12" como exemplo. Na verdade o que vou usar sao os HP 550 15", acredito que a sintonia da caixa fique em 70Hz. ou será que vai ficar muito baixo?
  6. puuuuuts, rsrs bom mas de qualquer forma obrigado.. vou tentar nessa caixa que o pessoal da Hp me passou, tomara que eu nao tome pau de 2 eros 400 que tem na minha cidade, apesar de que quando eu abrir vai ser com musicas de frequencia mais alta.. rsrs Ao seu ver ta bom os itens q escolhi para o set? Obrigado
  7. mas sera que nao vai tocar nada em relacao a um Funkzinho pras cachorra fica doidona, kkk lembrando que vai ser acompanhado por: Stetsom 1k6 HDC2000 x 2 5hi320 x 2 o cara da Hardpowe disse pra diminuir a altura do duto em 1 cm e aumentar profundidade em 1 cm. será que posso mudar as medidas do duto, mesmo que no final a area do mesmo seja a mesma do duto que ele passou.. L x A x C = X ou em caso de sintonia do duto a ordem dos fatores iriam alterar o " resultado" do produto? ah Obrigado pela Luz
  8. Boa tarde Galera. Mudando do SPL para o Trio conforme o projeto pelo site> http://hardpower.com.br/projeto.pdf mandei email para eles e disseram que esta sintonizado para 112 Hz pra Mim nao serviria, pois minha intensao sonora é sertanejo e Funk hahaha Carro é Gol G4. Alguem pode me dar uma Luz ? Agradeco a todos. Um bom Fim de Semana já que hoje é Sexta.
  9. Power one rs-4510 + Pioneer ts-w309 4+4 ohms. vai ferrar muuito com amp neah ??
