rodrigoacuani
155 -
Tudo que rodrigoacuani postou
Escolha de set Ophera VS Relm Symphony
' rodrigoacuani' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Que nostalgia... Há mais de 15 anos não mexia com SQ e nem entrava no forum! Fala pessoal! Depois de muito tempo voltei a brincar com SQ no carro, estou bem enferrujado e meio sem grana , mas vou montar um SQ em uma raridade que arrumei para brincar: Um Fiat 147 80/80 frente reta! Pensei em um HU, um kit 2 vias e um sub e só! Meu último set era um Morel Tempo 6 (k2v e cox) e um JL 10w0 na selada, tudo empurrado por uma Audison SR5. Ahhh se arrependimento matasse, eu vendi tudo faz uns 5 anos depois de ficarem encostados mais uns 4 anos. Meu HU de hoje é china! Vou deixar o 147 "moderninho". É um Xintu com Android de 9" https://pt.aliexpress.com/item/1005007268597568.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.17.47f7caa4B2ruGX&gatewayAdapt=glo2bra Até que tem várias saídas, mas ainda estou pensando se uso algum processador. Pois bem, o que gostaria é de ver o comentário da galera sobre 2 Sets: Set 1 Ophera Phanton: - Kit 2 vias Ophera Phanton OP90 (180w par 4o) - Subwoofer Ophera ORF-S300 10" em selada indicada pelo fabricante (300w 4o) - Amp Ophera OP 4.250 (ligando os kits em 2 canais de 2o a 250w cada brincando com os ganhos e o sub em bridge de 500w a 4o brincando com o ganho) Set 2 Relm Symphony - Kit 2 vias RS 6.5 2W (200w par 4o) - Subwoofer RS104SB em selada indicada pelo fabricante (400w 4o) - Amp SounDigital 800.4 Evo6 (ligando os kits em 2 canais de 2o a 200w cada brincando com os ganhos e o sub em bridge de 400w a 4o) - Talvez possa usar o Ophera OP 4.250 aqui também! Essa é a ideia, o que vocês acham? Qual a opinião de quem já ouviu, principalmente sobre os tweeters desses kits. Escuto de tudo, curto brilho, nitidez, ataque e não gosto de tweeter estridente onde os pratos das baterias e os agudos das eletrônicas se sobressaem. Custo equilíbrio, vide meu ultimo set. Qualquer coisa... podem fazer a sugestão de mudar o set! Vlw pessoal... -
Finalizado!!! Galera... não preciso de mais nada não!!!! kkkkkk Só nos black music que os graves não são aquelas coisas... mas as 4 caixinhas com os coaxiais estão dando um som de arrepiar... extrema qualidade nos volumes baixos e quando subo o volume está muito bom... alto e sem distorção.
diego.twim Penso assim também... Lá temos uma caixinha ativa pequena e simples comprada nos camelô da vida, quando queremos levar o som mais longe ela fica muito alta e sempre ligamos (não tem outro lugar) ao lado na mesa onde a mulherada fica. Ai você já viu né? Se eu usar o 220dti não importa onde eu coloque, quem estiver perto sempre vai reclamar que está muito alto. O driver com mais um woofer (se colocar 1 na área fechada) seria interessante para área da piscina, como você falou, aí acho que compraria outra SD 400.4 ou 400.3 só para eles com inclusive uma fonte separada para melhor aproveitamento de energia: Lembrando que cada fonte, teoricamente, manda 400w. Sendo R$100 cada, contra R$400 uma usina...
Acredito que se eu chegar nos 250rms, irei precisar de um amplificador para o mono não? o sd 400.1 manda só 200rms a 4ohm na bridge, mas também posso maneirar nos ganhos e tocar de boa acredito... Eu estava pensando em woofers por ser um som externo, e em caixa dutada pelo mesmo motivo (com duto labirinto). Se fosse uma sala ou quarto eu iria de sub sem pensar... Acho que os woofers irãos focar mais nas frequências de 60~80 à quase médios... Obs.: esses coaxaiais possuem bons médios. Acho que é negócio mesmo é comprar os coaxiais, a sd 400.4 e sentir o som... e depois focar em frequências mais baixas (sub) ou baixas medianas para médios (woofer) observando a necessidade do setup. Woofer 10" Eros E-10 Syclone Black - 250 Watts RMS - 4 Ohms Resposta de frequência 55 ~ 3.000 Hz Woofer 12" Oversound Steel 550 - 250 Watts RMS - 4 Ohms Resposta de Frequência:: 50Hz a 6000Hz Será que desce tudo isso mesmo? Subwoofer 10" JBL Selenium Flex 10SW14A - 250 Watts RMS - 2+2 Ohms Resposta de frequência: 35 ~ 2500 Hz Será que sobe tudo isso? kkkkk No carro, meu sq tem um JL 10w0 com corte no amp a 250mhz, no player corto a 80~100mhz (depende da altura) e os 2 vias morel tempo começa com 80~100~125mhz dependendo da altura tbm... .... ...
Ótima dica!!! Vou continuar no setup inicial e ver como fica, mas essa é uma possível evolução. Não tinha pensado nisso... Vlw!!! ...
Muito show... Quanto aos cortes pretendo somente brincar com os ganhos já que o equalizador do player é razoavelmente bom.
Show diego.twim... qual amp você está usando? Acredito que irei usar o sound digital, estou ouvindo boas coisas dele e tem o menor custo dentre os citados. Minha preocupação é com o grave, que caso fique deficiente com os coaxiais, acho que vou colocar um Oversound 450 de 10" e 150rms no teto com uma caixa pequena e duto retangular. Possi ligá-lo em uma bridge deste amp (com os canais traseiros) e ligar o coaxiai 2 por canal dianteiro em paralelo resultando em 2ohm, onde esse amp me rende 100rms por canal frontal.
Boa tarde à todos. Tenho uma churrasqueira com um telhado 7x9 metros com pé direito de 3,5 metros e queda de 2,15 metros. Meu objetivo é ter um som de qualidade e ambiente (pessoal conversando) e que não me deixe na mão com pequenos "aumentos" de volume (não precisa ser uma balada). Minha ideia: Base: fonte cftv de 30A, rádio pioneer DEH P7000UB (velho, mas muito bom). - 2 pares do coaxial Audiophonic CS650 (que já conheço sua ótima qualidade) - R$179 na connect parts Serão distribuídos debaixo do telhado (pendurado com a saída para baixo). Potência continua (RMS): 50W Potência Máxima: 100W Fo: 72Hz Resposta de frequência: 70Hz~22Khz (+- 3 dB) Sensibilidade w/m: 91,7 dB Tamanho do médio: 6,5" ou 16,5 cm Impedância do médio: 4 Ohms Domo do tweeter: PEI Profundidade de montagem: 570mm Divisor do tweeter: 6 dB/oit Dúvida 1: qual amplificador usar? SounDigital SD400.4D Stetsom Vision VS400.4 Mini Taramps TS-400x4 Banda 2.4D Hurricane H450.4D Tudo na mesma faixa de preço (R$230 a R$260 com frete) Caixa: Dúvida 2: Será que o grave vai estar presente? Ou é bom também colocar 2 woofer de 8"? ou 1 de 10"? ahhh como queria meter logo tudo da bose, mas.... $$$$ Conheço mais de carro, porém para ambiente sei que a coisa muda. Obrigado!!!!
[AJUDA] Fazer ou não o seguinte up no set
' rodrigoacuani' respondeu tópico de ' rodrigoacuani' em [QUALIDADE] Som de qualidade
kkkkkk estamos perdidos!!!! Eu já penso e prefiro: aprenda e sinta o gosto de seus próprios erros, evolua por si só e se torne cada vez melhor... Claro que a gente espia o vizinho para ajudar nas decisões... kkkkkkkk Principalmente quando o "gosto pessoal" está em jogo... -
É então... som de carro acredito que seja isso mesmo, errando, testando, trocando, melhorando... e por ai vai, em busca da perfeição.... não? ... -
Salve!!!! Equalizei tudo! Segui as dicas do fórum, se me perguntarem o que eu fiz nem sei dizer!!!! kkkk só sei que: Amp: Sub está com o corte em 130hz Rear está com início em 130hz Front está com início em 80hz Ganhos? Acho que está assim: Sub 6, Rear 6,5 e Front 7 (Falei besteira?) HU: SLA desligado Loudness desligado Sub level 0 com freq 63hz HPF em 125hz E uns pequenos ajustes de EQ, baixando as freq mais altas para quietar o agudos. Isso com volume em 70% (30 no HU). Achei excelente!!!! A medida que vou baixando o volume cresço o SLA (até 2 as vezes), o level do sub (até 5), baixo o HPF e o aumento o loudness... ele mantém a qualidade sem distorção, um som muito gostoso de se ouvir. Estava difícil de deixar o sub mais presente mexendo nos ganhos do amp, ele distorcia, fazia um grave roco e tremido, nada agradável. A configuração citada foi a mais harmoniosa. Estou começando a me arrepender de ter colocado um sub de 10" (acho que deveria ter colocado um 12"), mas estudos estão me indicando que a litragem da caixa está muito baixa. Estou sentindo falta da presença dele as vezes. Vamos ver... PS.: Subo a nota para 8,5... kkkkkkk -
Fotos 12/06/2014 -
Poxa galera! Vlw pelas dicas, tenho um rumo! Vou verificar a fiação e os cross onde o pessoal da loja colocou... -
RESULTADO FINAL 10/06/2014 Audison é AUDISON! Stéreo: Completamente limpo, achei que falta um pouco de brilho dependento do rítimo da musica e acho que está faltando voz. Coisas de regulagem, estou apelando para o SLA no +3 e o loudness no low para melhorar o brilho e a voz. Vou levar na loja para mexer nos ganhos da Audison. Xiado? Zero com o carro ligado, porém quando ligo a luz de presença lá está ele, quando ligo o farol, lá está ele mais forte, mesmo assim, mais fraco do que com as JBLs. Estamos pesquisando... Mono: PQP!!!! Que "tezão" de sub! JL 10w0v3!!! A caixa ficou minúscula!!! Tem muita presença, tem um belo ataque, acompanha perfeitamente todos os rítimos de música, ficou show d+! Resultado: Quero ver se ainda levo esta semana na loja novamente para melhorar essa questão da voz e do brilho. O sub está perfeito, e é bem melhor tratar com 1 amp do que 2. Além da caixa ficar minúscula, o amp ficou na parte de cima do porta malas, só achei que a loja poderia jogar ele um pouco mais para o fundo, pois ficou meio centímetro na luz do porta-malas, mas isso é só um detalhe de parafusar mais para o fundo. Minha nota final é 8! 9 após as regulagens, 10 após eliminação dos xiados e 11 colocando o amp meio cm mais para o fundo. Fotos mais tarde... Att, ... -
Rafael, você que é da região deve conhecer: É a Nihon! Eles já veem mexendo nos meus ultimos carros e sempre se.mostraram preocupados com minha satisfação, confio na loja e principalmente na experiência do japa... De qualquer forma satisfação = senha do cartão kkkkkkkk Abraços! -
Esta com 70% de ganho no amp e esculto ele no -8... Objetivo é sair de um SQPL e ir para um SQ. Além disso, ele vai entrar no rolo por um bom $$$ E a caixa vai cair pela metade em tamanho! -
Senhores... Decisão tomada! Sai JBLs e entra Audison SR5 e sai JL 12w3 e entra 10w0... Sei que a SR e uma entrada da Audison, mas é Audison! Não creio que seja ruim... De qualquerforma, e melhor que minhas JBLs. Posto o resultado na próxima semana. Obrigado pelos conselhos! -
Então... teste por teste concordo que seria o ideal... mas joguei a responsabilidade na mão da loja, se eles estão falando que é amp então é amp. Agora se eu trocar e nada resolver, "o problema é deles". -
Barata quanto o Audiophonic... O cara da loja disse que as DAT que vieram no inicio era excelentes D+... as que estão vindo hoje não estão tão boas assim, parece que diminuíram na qualidade dos componentes par baratiar... -
O que vocês me falam sobre a Audiophonic Club 5.1 HP em comparação com minhas JBLs? É só uma idéia, pois ainda estou aguardando a loja retornar com uma proposta. Um ARC Audio XDi805 seria uma boa opção? Ou um MB Quart OA1100.5? Pelo que vi, tirando o Audiphonic, que é mais barato, o resto segue mesma linha de valores. -
@Guto-black belt: Também vi que a linha SR não vale o que cobram, que por valores iguais tem coisa melhor ou equivalentes mais baratos. De qualquer forma meu orçamento já está mais que estourado e tenho R$500 e meu equipamento atual para trabalhar. Acredito que a SR5 seja superior aos meus JBLs atuais. Sobre o sub, ainda penso se troco ou não. @cristianoLO e @rafaelhelton: O sexto sentido tbm fala que é o HU, mas o cara da loja está falando que não, pois bem, fui extremamente objetivo: "Você garante isso?" e recebi um sim! Então agora a responsabilidade e o profissionalismo são deles. -
Olá a todos, Hoje tenho o seguinte set: Carro: Novo Prisma Gosto musical: Todos (lógico que funk e afins não né... então quase todos!) Afeição sonora: Gosto de som com brilho e ataque presente HU: Pionner 4280 Frente: Kit 2 vias Morel tempo 6, usando pedestal do próprio kit e digo: ficou excelente! Trás: Coaxial Morel tempo 5 Sub: JL 12w3v3-4 em caixa selada Amp Est.: JBL GTO 1004 Amp Mono: JBL GTO 7001 RCA: knukonceptz Cabeamento: knukonceptz Problemas: 1 - Não tão importante assim, mas seria o tamanho da caixa e dificuldade de locomoção da mesma, mesmo com seus 500litros de pm as vezes até baixo os bancos! 2 - Xiado infernal que vem desde meu antigo carro (pug307) e que piorou e muito no Prisma 3 - Acredito estar ficando velho! O tum-tuuuuum-tum do sub não me agrada mais! Sei que é de extrema importancia as baixas frequências para um SQ, mas andei uns 4 meses sem o sub no pm e não senti aquela falta. Estou trabalhando com o amp mono em 70% de ganho apenas e no HU está com level setado em -8! as vezes subo para -3, raramente coloco no 0 e disso só passo quando quero fazer alguma graça. O que a loja me disse: Cara! cabeamento não é a origem do seu xiado, assim como as passagens dele no seu carro! Nem HU! O que resta são estas JBLs que já tive experiência disso com elas. Pois bem, o oferecido seria: - Sai JBLs e entra Audison SR5 - Sai JL 12w3v3 em selada e entra JL 10w0v3 em dutada O que vocês acham? Acredito que isso iria quietar o sub e tirar o xiado. Sairia de um SQPL e estaria em um SQ. Obrigado! Att, ... Decisão tomada! 06/10/2014 Sai JBLs e entra Audison SR5 e sai JL 12w3 e entra 10w0... Sei que a SR e uma entrada da Audison, mas é Audison! Não creio que seja ruim... De qualquerforma, e melhor que minhas JBLs. Posto o resultado na próxima semana. Obrigado pelos conselhos! Att, ... RESULTADO FINAL 10/06/2014 Audison é AUDISON! Stéreo: Completamente limpo, achei que falta um pouco de brilho dependento do rítimo da musica e acho que está faltando voz. Coisas de regulagem, estou apelando para o SLA no +3 e o loudness no low para melhorar o brilho e a voz. Vou levar na loja para mexer nos ganhos da Audison. Xiado? Zero com o carro ligado, porém quando ligo a luz de presença lá está ele, quando ligo o farol, lá está ele mais forte, mesmo assim, mais fraco do que com as JBLs. Estamos pesquisando... Mono: PQP!!!! Que "tezão" de sub! JL 10w0v3!!! A caixa ficou minúscula!!! Tem muita presença, tem um belo ataque, acompanha perfeitamente todos os rítimos de música, ficou show d+! Resultado: Quero ver se ainda levo esta semana na loja novamente para melhorar essa questão da voz e do brilho. O sub está perfeito, e é bem melhor tratar com 1 amp do que 2. Além da caixa ficar minúscula, o amp ficou na parte de cima do porta malas, só achei que a loja poderia jogar ele um pouco mais para o fundo, pois ficou meio centímetro na luz do porta-malas, mas isso é só um detalhe de parafusar mais para o fundo. Minha nota final é 8! 9 após as regulagens, 10 após eliminação dos xiados e 11 colocando o amp meio cm mais para o fundo. Fotos mais tarde... Att, ... Fotos 12/06/2014 -
[Hyundai I30] JL W3x2 / JBL / Morel / Pioneer
' rodrigoacuani' respondeu tópico de ' S4nDr3x' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Aooo to de volta!!! Shooooooooooooooooooooooooooooow heim!!!! Quando vamos fazer aquele encontro nihon??? Obs.: minha JBL do estereo esquenta d+++++++++++++++ vou levar lá... pq ainda tenho que trocar o NAR, estourei... =P HaHAhaAHAHahAHhaAHHAAHA -
[Peugeot 307] SQPL de entrada
' rodrigoacuani' respondeu tópico de ' rodrigoacuani' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
É igual ferrari, porsche, muitos v6... coloca som se é loko???!!!! quero mais é ouvi o ronco do bixano!!! HaAHahahahHAAA -
Opa! tava até falando com o fernando, ele está pensando em montar um club nihon... masi para sqs... fazer uns encontro ai, toma uma ceva e bate papo com os amantes de som... vamos ver no que vira... Falando em som: vc viu o ronco do 370z com o escape de valvula instalado??? PQP!!!! arrepia!
