25 -
Tudo que Stefan postou
Som SQ Civic Paraguai, Qual Subwoofer? Focal? Modulos Clarion?
' Stefan' respondeu tópico de ' Stefan' em [QUALIDADE] Som de qualidade
comprei o kit focal ps165, o sub t25db e um amplificador solid 4... ia comprar dois subs mas o dinheiro nao deu... vou usar eles por enquanto ai mais pra frente compro outro e o amp para os dois subs separados hehe... pensei no aparelho mas o dinheiro nao deu.. hehe obrigado =) -
' Stefan' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Olá pessoal, estou montando meu primeiro set SQ em um civic 2005.. Optei pelos seguintes itens: Aparelho (Já tenho): DVD Pioneer 2din Mixtrax 8580 (sei que não é o melhor para SQ mas como já tenho vou usar ele mesmo, tem algumas bandas de eq e cortes. Kit duas vias: Focal PS-165 U$ 195,00 Amplificador Stereo: Clarion APX 4361 (U$ 210,00) ou APX 4241 (120,00) Amplificador Mono: Clarion DPX 1851 (U$180,00) to pensando em colocar um par de autofalantes focal mesmo ou qualquer outro bonzinho no tampao no lugar dos originais... agora que vem a parte mais complicada, qual subwoofer usar? tenho uma caixa selada de fibra, medi ela com agua.. deu 22L... (posso descartar a box e fazer uma em mdf, dutada ou selada nas medidas necessarias porem não ocupando o minimo do portamalas possível) estava pensando em usar ela para economizar espaço, qual subwoofer eu poderia comprar para colocar nela la no py? pensei em algum focal mesmo... não quero gastar muito mas queria um sub com boa resposta, que desça na frequencia melhor possivel em uma selada, sei que nao vai ser um jl, mas o melhor que eu conseguisse chegar perto deles hehe... se eu conseguir uma resposta rapida dependendo eu posso fazer uma box dutada nas medidas, se for um sub mais barato e por exemplo de 8" ou 10" poderia colocar até 2 dai... em uma selada ou dutada mesmo... quero respostas boas que o grave não embole tanto mas também com o melhor subgrave/grave interno possível. eu tinha um fosgate t1d210 em uma dutada com um fosgate 1500 1bcd empurrando ele, tremia até o parabrisa mas nao tinha NENHUMA resposta, só spl... hehe no momento estou com um uxp de 12" na box de fibra lateral (a box é muito pequena pra ele) e um power one tocando tudo, autofalantes originais e o uxp... gosto do som mas perto do que quero montar em termos de qualidade não é nada... hehe.. o que vcs me indicam? escolhi os modulos e kit certo? Obrigado =) -
HD8000 + 6 baterias de gel oscilando tensão de mais!
' Stefan' respondeu tópico de ' Stefan' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
hehe sim sim.. o meu ja estou mechendo aqui, logo quando terminar ja posto alguma coisa para contar como ficou.. -
tranquilo vou deixar as baterias entre si ligadas mas tbm vou deixar aterrado com a lata =) -
o vtr estava ligado na bateria onde saia a fiação que ia para o modulo... VTR 1200 da taramps... vou fazer isto entao.. deixarei a bateria do cofre desligada =)... ja que ela por si so na faz praticamente diferença alguma hehe... -
Então lucas hehe.. eu ja fiz outra caixa e juntei as 4 northstar juntas .... vou fazer a ligação amanha para ver como vai ficar.. cabos ja to substituindo por 50mm de todas as baterias e por 70mm (2x35mm) o que vai para o modulo... comprei uma TEF 100 hoje... agora vamos ver no que vai dar.. -
Galera muito obrigado mesmo pela atenção de vocês. vou fazer o seguinte... vou trocar minhas duas alphacell por duas northstar e colocar 4 northstar na caixa de baterias que fica atraz da caixa dos woofers no lugar onde estavam as alphacell e substituir a fiação pelos 50mm ai vou puxar um 35 de um par de baterias de traz do banco e outro 35 de outro par .. juntar os 2 ligar na 8000.... as duas northstar que estao na lateral vou manter elas ali mesmo. ai vai ficar 600a de bateria mas com bons cabos e as baterias todas uma perto da outra e ainda comprar uma fonte de 100a provavelmente... acredito que assim nao vou ter problema com alimentação... muito obrigado mais uma vez.. provavelmente farei isso em no maximo duas semanas. ai volto a postar aqui como ficou e se resolveu meu problema. -
' Stefan' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Olá pessoal sou meio novo por aqui, mas em fim vou direto ao ponto. Tenho uma HD8000 1ohm com 3 HP 1850 ligados .. 4ohms cada... fechando impedancia de 1,3333... modulo tocando folgado... Tenho 4 baterias Northstar FSB 100ft... de 98 amperes cada e duas alphacell GSX 220 de 110 amperes cada + a bateria da caixa de 60 amperes... Todas as baterias eu adquiri novas portanto acredito nao ter nenhuma com problema.... Quando almento o volume.. ate uma altura razoavel com tudo reguladinho os woofers excursionam quase nada e tocam um monte.. mas quando elevo mais um pouco a tensao começa a oscilar de mais... quando o modulo começa a piscar o clip a bateria chega a oscilar de 12.7 para 11.7.. 11.5... 11.8 depende... tem praticamente 680 amperes... me corrijam se eu estiver errado.. deveria oscilar tanto assim? carreguei todas as baterias tudo certinho.. essas baterias por serem de gel nao seguram carga muito alta.. ela carregada da 12.7 12.8v mesmo... a alimentação esta da seguinte forma como consta na imagem em anexo... http://img18.imagesh...8/3626/u29k.jpg As vermelhas sao as bateras northstar e as azuis sao as alphacell... tudo feito com cabo 21mm da condusten.. sai o positivo da bateria dianteira, passa pelas duas baterias de baixo dos bancos e vai para as duas baterias que estao nas laterais do porta malas... entre as 4 baterias, sai outro cabo 21 e vai para as duas alphacell que estao dentro do portamalas, os postitivos todos sem emenda nas northstar, tudo descascado com olhal sem cortar... o negativo das northstar sai um 21 de cada bateria e liga na lata do carro em locais proximos a cada bateria , o negativo que vai para as alphacell sai do negativo que esta junto a terceira bateria como consta na imagem, a hd8000 esta ligada na primeira bateria alphacell, a do lado esquerdo da imagem com um cabo 35mm... puxei o positivo e negativo do vtr do mesmo local onde sai a alimentação para a hd8000 para evitar perdas. Agora me contem, o que fazer? com o tanto que esta oscilando nem uma fonte vai resolver... será que pode ser pela distancia das baterias? cabo 21mm está muito fina? todos os olhais estao estanhados, toda e qualquer parte descascada foi estanhada... o que posso fazer? falta bateria?.. as baterias não sao boas? Espero que entendam tudo hahaha... Obrigado. -
2 ou 3 Fosgate T1D210 - Melhor Caixa - Qual a melhor sintonia?
' Stefan' respondeu tópico de ' Stefan' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
ok.... vou começar a correr atraz =)... obrigado pela ajuda desde ja. -
pois eh... concordo contigo... mas dando uma olhada e uma pesquisada rapida aki no google.. notei que o w6 ja eh uma linha mais spl mesmo neh.. e perde um pouco em resposta comparando w3 por exemplo.... to pensando aki se for para pegar.... pegar o w3... no caso 2 w3... falta so descidir se eh 2 de 10 ou 2 de 12.... será que muda muito em resposta? -
hum... estou analisando com muito cuidado o que você me disse...hehe... meu sonho seria por 2 jl w6v2... mas fo** eh a grana pra tudo isso... e tbm onde comprar... alguma dica de algum lugar no br onde eu pudesse encontrar esses subs mais em conta? e sobre os w6 ou w3.. faria uma box selada ou dutada para eles? obrigado. -
tipo uma camara para os 3 subs? posso fazer a box com 30l sem problemas... mas nao deveria ser camara sepada? eu nao manjo mto dessa parte das camaras... mas n perde um pouco de qualidade com camara unica? haha ps.: nao entendo disso mesmo...foi um chute heheh -
Entendi.. entao eh q eu ja to de saco cheio dakele grave emendando.. vou fazer o seguintel.. vou pegar os outros dois e fazer uma box selada.. acredito eu q com 3 na selada vai bater digamos uns 50% a mais do que bate o meu sozinho na dutada... ou seja.. vai ficar pouquinha coisa mais forte do que o grave que tenho hoje so q com muito mais qualidade haah... entao acho q vo por os 3.. se eu achar fraco de mais... taco um fo**-se e faço 3 na dutada de uma vez pra destrui o carro KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK... -
então... tenho 2 box dutada para ele em casa.... um nas medidas identicas as que pedem no manual do sub com duto retangular... e outra que fiz usando o bassbox e winisd... nao gostei muito desta q fiz usando o programa pois ficou soprando um pouco... e tambem tenho uma selada com 22l... o manual pede de 21. alguma coisa... o som fica bom... porem perde MUITO em frequencias mais baixas noentanto a qualidade melhora e mto nas batidas... sinto as respostas mais rapidas... ai tava pensando em colocar os 3 subs na selada.. assim vai ter um spl bom com uma qualidade boa tbm em suas devidas proporções... 1 t1 eu tenho ja... e vou gastar 1100 reais pra comprar mais 2 t1d210... eu so teria coragem de trocar os fosgate se for pra pegar JL... ou w3v3 ou w6v2... se nao acredito que vou perder mto spl interno... como eu disse.. queria um som SQPL... e nao um EXATAMENTE sq... ja ate cogitei a ideia de por uns 3 ou 4 nar no carro... em uma dutada.... talvez 4 10sw3... mas nao sei se valeria a pena me desfazer do sub que eu ja tenho e comprar os nar... ja que ja tenho 1.. e estou indo pro py dia 11.. tenho a chance de comprar algo la... mas axo q das marcas que tem la.. eh fosgate mesmo que eh uma das melhorzinhas falando em "qualidade".. se eu nao tivesse o meu t1 ja.. eu pegaria 2 ou 3 p3... jah que o xmax dele eh bem menor que o t1.. acredito ter melhor resposta e respostas mais rapidas... =p.. a respeito do kit duas vias... fo** que eu queria ligar na parte de traz do carro algum kitzin marromenos ai queria ligar do modulo... massss se eu pegar o t2 terei que ligar ele no bridge do t400.4... sera que nao perco mta qualidade ligando por exemplo um t16 na parte de traz direto no player?. Obrigado pelas respostas =)... -
Pessoal, quem puder dar mais uma ajuda ai.. acabei pensando bem esta semana.. acho q vou em vez de comprar 2 e por na dutada.. vou comprar 3 e por na box selada... notei também escutando com cuidado o som do meu carro.. tenho que levar em conta 3 sintonias ou acusticas diferentes que se formam no carro conforme os modos no qual eu posiciono a caixa, um deles eh a acustica do porta malas que faz com que eu "sinta" mais a batida.. a acustica da caixa e a acustica interna no veiculo... notei que se eu deixar os dois bancos rebatidos e a box que tenho hoje virada para dentro do veiculo colada praticamente no banco.. o som fica pouca coisa mais fraco.. porem parece que fica menos embolado pq nao mistura a acustica do porta malas.. entao estava pensando em fazer a box com +/- 22l para cada sub com compartimentos separadas com os subs quase encostados no banco trazeiro.. consigo fazer a caixa "selando" as laterais e a parte de cima... eliminando o porta malas... isso me ajudaria em mais uma coisa... diminuiria, E MTO a bateção que fica no porta malas... principalmente akela que fica no feixo.. enxendo o saco... mesmo sendo 3 subs na selada.. o modulo mandando uns 550 pra cada sub.. axo que teria mto mais qualidade do que 2 em uma dutada... sendo que ganharei MUITO em resposta.. o que eu perco na selada meio q vai se igualar... comparado a 2 na dutada.. o que vocês me dizem sobre isso e sobre o posicionamento da nova caixa que vou fazer? e levando em conta que vou ter bastante grave.. qual kit duas vias eu poderia pegar no py para me satisfazer bem? andei olhando os t2 da fosgate... mas eles sao mto grandes e so tem de 6,5... tava querendo pegar os t16-s pra por na frente... e talvez um t16 pra por na trazeira.. ja que vou gastar um pouco mais nos subs... a respeito do player, hoje tenho um car pc embutido ... MAS vou comprar um player da pioneer... vou pegar o player aki mesmo... vou dar uma olhada no que tem de mais novo da pioneer ... nao sei ainda se vou pegar dvd 2din ou retratil... quero q tenha tela touch pois estou a mais ou menos 3 a 4 anos com dvd's e o car pc.. ai estou acostumado a procurar as musicas e tudo mais na tela.. pretendo fazer um tratamento acustico nas portas... o que acham? será que da pra ter um "SQPL" fazendo dessa maneira? um bom spl mas com respostas? obrigado. -
pois eh... realmente fica batendo tudo la atraz... isso me enche o saco... eu consigo fazer com que os dutos do sub fiquem nos buracos dos falantes trazeiros... me conte... aproveitando queria tirar uma duvida... a respeito dos dutos.. pra mim fazer isto eu teria q deica o duto "saindo" da caixa e indo ateh a parte do tampao... suponhamos que a minha box precise de um duto de 20cm de 3" e meu duto esteja colocado normalmente na caixa.. ai eh simples.. eh soh colocar no tamanho correto e pronto.. agora se eu for fazer o duto "saindo" da box.... eu teria q deixar o duto 20cm pra DENTRO da box + o que eu precise pra chegar ateh o tampao do carro? tipo.. os 20 pra dar a sintonia + uns 10 pra chegar em cima.. totalizando 30cm ou eu deixo o de 20cm mesmo... soh que 10cm pra dentro e os outros 10 pra fora ateh chegar nos buracos do falante? hehe.. obrigado. -
Civic 2004.... fo** que é sedan mas ta batendo bem.. n tratei o porta malas mas pensava em fazer isso... a caixa acho q vou fazer uma dai do jeito que pede no manual do sub mesmo... eh o modo que da melhor resposta... a sintonia da caixa eh 40hz... ai vou fazer uma caixa com duas camaras... =p... acho q fica bom dai... os kits vou dar uma olhada.. provavelmente eu pegue eles sim =)... era os que eu ja tava de olho hehehe.... ai vou ver se consigo fazer um tratamento acustico na dianteira (Nunca fiz)... nos de traz eu tava pensando em fazer uma caixa estilo "pezinho" mas para por perto dos encostos.. pode ser triaxiais mesmo pq dai eu liberava o espaço dos falantes trazeiros (jah que de certo modo eh o unico lugar q tem furo entre o interior do carro com o porta malas... e assim deixando um local a mais para o grave passar mais pra frente... apesar de que quando nao tem ninguem atraz eu ando com os bancos rebatidos.. -
entao amp eu tenho um t400.4 pra stereo... os kits ainda que nao comprei to com um selenium dakeles kits baratos na frente e os originais atraz..... pretendia pegar no py tambem se sobrar dinheiro =p... dos que tem a venda la.... os mtx fiquei sabendo q tem grave de mais apesar de q eu n me importo... fiquei sabendo que os kits da pioneer tbm sao bons e da fosgate.. ia ficar na duvida entre eles.. em relação ao sub... acho q vou pegar mais um de 10" entao.. ou sera q pegava um 2 punch de 12? ou de 10? sei la acho q de resposta eles sao melhores neh.. haha mas conversando com vocês ja me decidi que vai ser 2 subs soh.. nao vou por 3 nao.. eh bom q sobra modulo e tbm consome menos... e tbm ligado em 2ohms tem menor distorção apesar de ja ser baixa... -
Vendo aqui e fazendo alguns testes, até o T9515 de 15" tem melhor resposta que o T1D210 que eh de 10"... fazendo a box com 75L e corte da caixa em 38hz... hahahaha agora fiquei de cara! isso por simulação neh.. deu no max 17ms em 23hz... se for em 30hz ficou a resposta em 15ms... dai pra frente ele mantem nessa faixa ou mais baixo... -
saquei... espaço por espaço eu tenho... isso dava pra fazer a box do jeito q precisasse se fosse o caso de por os 3... eu so ficava pensando em relação ao modulo mesmo.. por faltar um pouco... ai fiquei na duvida agora em relação aos subs mesmo no caso de sera q vale a pena vender e pegar outros? haha... duvida cruel agora... tenho 3 semanas pra decidir... -
ok... estou pensando em fazer isso mas o fega ali em cima sitou que eu talvez tenha escolhido o sub errado quando comprei o primeiro... ai vamos ver... como queria respostas mais rapidas optei pelos de 10"... conforme fosse eu podia pegar ate 2 de 12".. se for para vender e pegar outros.... mas na pior das hipoteses acho q vou acabar pegando so mais um sub desses mesmo e fazendo uma boa caixa dutada.. mas me conte... qual frequencia de resposta seria mais apropriado para mim? na hora de escolher o duto e talz... to fazendo as simulações.. mas confesso que o sub tem ALTISSIMO SPL porem nao EXISTE resposta usando a duta em que estou usando.. so depois de comprar o sub e colocalo pra tocar notei que esse sub eh pra spl mesmo.. acabei comprando sem pesquisar... e agora.. o q fazer? hahaha -
Entao... arrumei la .. e quis dizer ali que a selada fica 50% mais fraca .... por isso nao queria selada.. e na outra escrevi errado mas ja consertei... eu vou pro py daki 3 semanas mais ou menos... se fosse o caso eu vendia o meu t1d210 pra pegar outros subs... mas qual eu pegaria? acho que das marcas.. o melhor que tem para venda no py eh os fosgate.. ou vc me indica outro? o modulo eu tenho ele e pretendia nao vende-lo por ser um modulo bom... alguma ideia? -
' Stefan' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Olá pessoal... não costumo comentar muito por aqui mas estou sempre de olho nos posts... agora estou precisando da ajuda de vocês.. Seguinte... Eu ja tenho um fosgate T1D210... no caso 10"... pra quem nao conhece... segue as especificações: Fs (Hz): 34.5 Re (Ohms): 3.25 Le (mH): 1.8 Qts: 0.54 Qes: 0.59 Qms: 6.00 Cms (mm/N): 0.11 Vas (L): 15.4 Mms (g): 199.0 Mmd (g): 195.0 Rms (kg/s): 7.2 Airload (g): 4.0 No (%): 0.12 SPL (dB - 1W/1M): 83.0 BL (T*M): 15.4 *Xmax10 (mm): 16.0 Sd (cm2): 345 EBP: 58.47 Krm (mOhms): 20.50 Erm: 0.77 Kxm (mH): 15.0 Exm: 0.51 Rem (Ohms): 17.23 Voice Coil Diameter: 75.499 mm Voice Coil Height: 39.8 mm Voice Coil Layers: 4 layers Magnetic Gap Height: 10.0 mm Linear Excursion, pk-pk (Xmax): 29.8 mm Maximum Excursion, pk-pk: 60.0 mm Magnet Weight: 2.84 kg Woofer Displacement: 2.2 liters Net Weight: 10.4 kg Power Rating: 600 RMS 1200 Peak Estou querendo comprar mais 1 ou 2 subs iguais... Tenho um Módulo T1500-1bdcp fosgate também, ele da 1700w rms a 1ohm e 1550w rms a 2ohms agora fico pensando aqui, com 2 subs sobrando potencia eu conseguiria regular melhor o modulo POREM como seriam so 2 subs o deslocamento de ar dentro do veiculo seria menor do que os 3 subs mesmo que amplificados meio no "talo"... o que eu faço pessoal? a princípio pretendo pegar os mais 2 subs e ficar no caso com 3 t1d212... consigo casar eles a 1,34OHMS.. o que deixaria ali 550w para cada sub (alimentação por enquanto tenho a bat da caixa + uma impact 90 na mala.. pretendo por mais uma de 90 no porta malas agora outra duvida que tenho... eh em relação a caixa... tenho um civic sedan 2004... eu tenho uma box dutada (aprox 50l com duto retangular) e uma box selada de 25L que fiz com o mdf que sobrou da primeira caixa... com a box selada eu tenho melhores respostas (logico) porem eu sinto uma diferença dentro do carro de pelo menos 50%OS A MEN com a selada quando comparada com a minha dutada... acho q pelo fato da minha dutada ser um pouco maior tbm.. quando fiz a caixa eu nao me preocupei com sintonia nem nada... simplesmente peguei pelo manual modifiquei pouca coisa e aumentei um poco a caixa.. tem mto grave pra dentro do carro.. confesso q eu jamais pensei que um sub de 10" pudesse fazer os limpadores da frente do carro ficarem mechendo... AGORA vem a parte principal.. to simulando algumas caixas no winisd.. para ver PRINCIPALMENTE a resposta dela.. em quantos ms vai ficar e talz.. eu gosto mto do grave da minha caixa dutada POREM nao tem ABSOLUTAMENTE nenhuma qualidade... quando to escutando musicas com graves estendidos blz... o trosso treme tudo... mas quando vo escutar um sertanejo ou coisas assim do dia a dia pra curtir fica tudo embolado o grave, mas embolado MESMO... por isso to fazendo as simulações para fazer uma caixa correta agora.. de acordo com os tipos de musicas que escuto no dia a dia tbm.. e procurar fazer um misto.... lembrando que no winisd a melhor resposta que consegui na em pico do sub atrasa cerca de 26ms (box 40l sintonia 45hz)... eu achei isso de mais!.. enquanto na selada a resposta mais demorada eh em 6ms.... minha grande duvida eh quanto a sintonia da caixa... eu queria meio q ter um SQPL... e um subgrave bacana na medida do possivel.. notei conforme eu aumento a sintonia da caixa modificando os dutos a resposta vai ficando mais rapida... ai que ta.. gostaria de saber quantos L mais ou menos eu faço a box e em em qual sintonia mais ou menos seria o correto.. para mim fazer um misto ... tipo um SQPL... lembrando que meio de qualquer maneira o grave vai ser um "puta grave" penso eu.. se com 1 sub ja faz o que faz... com 3 vai ser mto maior... Gosto de escutar musicas com graves estendidos mas ao mesmo tempo escutar musicas sertanejas... um reggae.... e de vez enquando algo com umas batidas mais rapidas, necessitando tirar uma resposta mais rapida na medida do possivel com um subgrave "marromenos" .... acho que eh isso pessoal... mas lembran Lembrando que quero mais resposta do que subgrave, mas nao quero por selada devido a grande perda de potencia que senti na pratica!. Resumindo as perguntas... Finalizo com 2 ou 3 subs? Quantos L e qual a frequência de caixa melhor para o meu caso? PS.: se postei no local errado desculpa.... -
Piso na embreagem, luz acende, Conta-giros cai para zero.
' Stefan' respondeu tópico de ' Stefan' em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
Meio estranho ser o sensor de rotação, pq tipo o meu ta ligado direto na bobina.. eu n tenho certeza mas parece q a ultima vez q eu pasei o carro no aparelho ele acusou um problema ... N TENHO CERTEZA .. mas axo q era alguma coisa na embreagem.. algum sençor ou algo assim.. mas serah q isso faz com que a rotação do motor caia para zero quando piso na embreagem? serah q pode tah fechando algum "curto" na injeção e deixando ela loca? haha -
' Stefan' postou um tópico no fórum em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
Olá, é meu primeiro post aki.. me contem.. tenho um palio economy 09/10.. a luz axo q eh de injeção ou do motor, akela amarelinha q parece um motor, acende... e eu instalei um conta-giros a parte pq o economy n tem de fabrica.. e eu noto q quando piso na embreagem ateh o fundo a luz acende e enquanto continuo precionando a embreagem, o conta giros cai para zero, como se estivesse desligado. se tiro o peh da embreagem, apos uns 5 segundos a luz apaga.. eh soh eu pisar novamente q ela acende... alguma dica do que pode ser? tenho problemas se rodar uma semana com o carro assim? pois tenho MUITAS coisas pra fazer essa semana e n posso fikar sem o carro. Obs.: carro esta normal, sem falhas sem nda.. barulhos estranhos nda.. oleo tudo certinho e em dia.. somente a luz e o conta giros mesmo. Obrigado desde ja e peço desculpas se postei na area errada.
