52 -
Tudo que DJ Shampoo postou
caixa recomendada mid bass pioneer 8" TS-m800
' DJ Shampoo' respondeu tópico de ' DJ Shampoo' em [GERAL] do som automotivo
PEGA UM RÓDISTAR QUE É MAIS BARATO HEHEH -
' DJ Shampoo' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
http://www.pioneer-l...utos/tsm800pro-411.html muito bem, trata-se de um modelo de mid bass da pioneer de 180W RMS e de 8" alguem saberia me diser que caixa ´´e a mais recomendada? litragem(volume) e comprimento e diametro de duto! -
e ai? alguem ja botou pra kikar o bixo sola seca?
ele não se refere a "marca" e sim ao modelo de bi xenon da booster por exemplo, tem bi-xenon booster 8000k nos sub modelos M2 ou M3. alguem sabe a diferença? ou é só o reator mais compacto? nesse caso, qual a diferença entre os reatores m1 e m2 slims?
Dúvida: Fosgate T2 X Mtx T9 X ?
' DJ Shampoo' respondeu tópico de ' erickmiyazaki' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
hauhsua provavelmente ele fez essa cara pq ele ja sabe que esse stetsom deve mandar uns 1800W RMS ou até menos..o que faria os mtx passarem fome e ficarem desnutridos! haushua, consequentemente faria o ganho ficar no talo talvez mandando distorção e forçando todo o sistema etc... è como eu disse, esse sub é de 1000W RMS ou seja TEORICAMENTE falando se vc colocar mais de 1000W ele queima... mas TECNICAMENTE falando, todos com quem falei até hje dizem a mesma coisa.. que esse sub aguenta bem mais que 1000 W RMS, e outra.. a maioria das fabricas de amplificadores dão uma "turbinada publicitaria" na hora de dizer a potencia RMS de seus produtos, algumas mais, outras menos..mas sempre aumentam, o que quero dizer é que por ex. o sd 3000 que diz mandar 3000W RMS, provavelmente va mandar bem menos que isso, para ser mais preciso, só com testes em bancada, talvez vc encontre testes ja feitos no amplificador que vc escolher..e outra.. DIZEM que esses taramps e outros nacionais não descem tanto quanto os importados.. ou seja.. nao são tao eficientes la nas profundezas(subgraves bem baixos) se comparados com alguns gringos, ai vai de preferenciaa de que tipo de som vc quer ouvir. -
cara eu nao sou la expert em acustica.. entendo mais de eletrica.. primeiramente vc tem que dizer qual a versao do sd 3000, de 1 ohm ou 2 ohms. depois, vc tem que dizer qual T2 vc vai comprar o t2d212(dupla de 2ohms)que fica de 4 ou 1ohm pro modulo, ou t2d412(dupla de 4ohms)que fica 8ohms ou 2 ohms pro modulo, no caso de vc ligar o par de sub num unico modulo vc vai ter as impedancias: t2d212>2ohms/8ohms na saida da caixa ai vc usa o sd na versao 2 ohms t2d412>1ohm/4ohms na saida da caixa ai vc usa o sd na versao 1 ohm depois disso se analisa qual a potencia que vai ir para o sub...dizem.. que esse sub guenta tranquilo até mais 1700W RMS, mas teoricamente falando se vc mandar mais 1200W RMS efetivos pra ele, vc "assina o termo" que pode queima-lo hehehe acho queo sd3000 ja ta na medida, mas nao conheço muito esse modulo tbmm..ou o sd 5000 com enorme sobra de potencia, e mais facil de vc queimar os subs -
pois é eu tava desconfiado.. imagina o cheiro dentro do carro depois haushua por isso que eu ainda vou acabar construindo a caixa recomendada de 57lts internos com fb de 36hz..pra nao me arrancar os cabelos depois de pronta... -
certo.. e quanto as caixas? o que se ganha e o que se perde, nesse T2 1200 , fazendo uma de 94 lts sint. a 33hz como vc disse , em relação a recomendada pela fosgate de 57lts sintonizada a 36hz?(detalhe, o que eu mais vou tocar é musica dance/eletronica.. house)por isso será que nao seria melhor uma caixa com a sintonia um pouquinhozinho mais alta? abraço.. -
acho que entendi sim o que vc quer dizer... e acredito até que ja presenciei um som assim.. vlw! pelo o que eu entendi vai se sentir mais subgrave do lado de fora (perto) do que dentro do carro.. é isso? -
uma caixa com 70 lts seria melhor do que a recomendada de 57lts? ele melhoraria mais especificamente em que?Qualidade de audio.. spl.. mudaria muito a faixa de pico de freq?, ficaria mais plano, menos plano? eu iria fazer a caixa recomendada mesmo principalmente para nao me estressar e talvez ter uma decepção quando ficasse pronto..pois eu ACHO.. que se a fabrica do falante recomenda determinada caixa..é pq ja foi testado e analisado que essa caixa é a que melhor se adapta, e talvez colocando alguma outra caixa ele ganhe de um lado e perca do outro, se é q vc me entende..e outra que ali ,o maximo de caixa que eu posso fazer sem começar a tapar o vidro traseiro é uns 65lts! O que muda (principalmente) conforme se aumenta o volume da caixa nesse sub?(em comparação com a caixa recomendada) abraço.. -
ó o povo me desanimando ai ja... ahushauh calma que no futuro alem dos dois dentro da cabine a ideia é colocar mais dois tornado ou batstaka la na caçamba de 15" mas isso mais pra frente... mesmo os dois sub ali virados contra as costas dos bancos? sera que nao vai da uma boa chacoalhada em tudo?lembrando que é cabine estendida né bom, de qualquer modo, eu nao tenho como andar de carro fechado por causa do meu trabalho..por em quanto vai assim mesmo né.. ja que melhor que isso é meio dificil de eu fazer com um par de falantes de 12" pra subgraves..alguem tem uma ideia melhor? caso contrario proxima sexta ja to indo la atravessar a ponte da amizade, com alguns varios quilos de som automotivo nas costas..e se tudo der certo, e nem um "otoridade" estragar meus planos, mais um mes ou dois.. ja vai ta bufando a sonzera.. -
eu me refiro ao T2 de 12" bob. dupla de 02 ohms-1200W RMS T2D212 -
[""] perfeita explicação, ainda entrou de bonus os, L5 kicker e até jl heheheh Pelo que se deduz, a serie T95 da MTX e o T2 1200RMS são muito parecidos em suas caracteristicas, o T2 priorisando mais qualidade, e o T9 priorisando mais destrutibilidade, mas pelo o que eu vi, essa diferença nao é tanta tambem.. Exclareceu praticamente todas duvidas que eu tinha! vlw! -
pretendo fazer a caixa recomendada mesmo(vented), sem muitas "esperiencias" se nao vou acabar me estressando de mais.. 2.00 cu. ft. diz la no site se minha conversao estiver certa.. são 57 litros internos cada sub, pra entrar sem desmontar os bancos e tal, vou fazer duas caixas independentes... e ainda vai sobrar espaço hehehe vai ficar a baixo do vidro traseiro a altura até.., som ali nesse lugar só vi um loko la no youtube que colocou um bravox edx ali numa strada com teto solar, acho que vai ficar bom, ja que eu nao uso esse spaço ali pra nada no momento(só pra deitar os bancos pra dar uns creu nas gatinha..) mas dai tem motel pra resolver esse problema haushua -
Em nome do pai do filho do espirito santo.... hahuuummmmmmmmmm Ressucite topico!!! (sempre da certo esse ritual) heheh mas em fim.. To aqui ressucitando ele pq nao achei em nenhum dos outros topicos algo que esclaressece com clareza essa minha duvida, alguns se referem ao t2 de 1000rms (que obviamente nao é o mesmo..) O T2 fosgate citado aqui é o T2 antigo presumo... aquele de 1000WRMS com o cone em aluminio polido se nao me engano.. minha duvida é parecida com a do criador do topico.. UM par de MTX T9512-44 ou um par de Fosgate T2D212(o pretao) de 1200W RMS muiiito bem alimentados 1)Qual seria menos "enjoado" de se ouvir, com mais musicabilidade? 2)Qual tremeria mais coisas e mais lonje ao redor do carro fechado, só com as janelas abertas?(uma strada adventure) 3)a diferença de tremedera seria muita? 4)Qual o pico de frequencias deles? Gostaria muito da opiniao de alguem que REALMENTE conheça o T2 fosgate de 1200rms, ja que MTX é só chutar uma pedra que ja sai 3 ou quatro falando sobre o dito MTX, ja esse fosgate nao tenho visto muito a respeito, quero um som que "debulhe "tudo ao redor e que tenha uma certa qualidade sonora para o dia a dia, ouvi dizer que o fosgate tem melhor qualidade e é mais gostoso de se ouvir, mas nao destroi tanto quanto o MTX, essa diferença é muita na hra de debuiah com tudo??? os valore$$$ do$ doi$, $ão equivalentes, o mtx tem 91db de sens. e o fosgate tem 83,5 ou 85db de sens(nao sei ao certo pq no manual diz uma coisa e no catalogo do site da fosgate diz outra..) A ideia é colocar eles DENTRO da cabine de uma Strada adventure junto com mais 4 falantes 6x9 pioneer 6994 de 80wrms encaixotados com um dutinho cada um, num modulo com crossover variavel highpass Link da fosgate: http://www.rockfordfosgate.com/products/product_details.asp?item_id=117864&locale=en_US&p_status= -
rf t2 modelo novo 1200rms
' DJ Shampoo' respondeu tópico de ' luan 30 hz' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
ba que besta que eu sou, agora que me liguei haushuah pensava que ele estava se referindo a outro projeto... foi mal aew... e vleu heheh -
eu tava falando do uno (2nd video) nao do show de luzes la do primeiro video -
Onde encontrar RF P3, MTX no Paraguai.
' DJ Shampoo' respondeu tópico de ' Viní Casonatto' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
opa, e ai beleza? tbm sou de bento! e ai conseguiu o que vc queria la nop ´paragua? eu to pra ir pra la logo logo, só to na duvida entre 2 mtx t9512-44 ou 2 fosgate t2d212 1200rms abraço.. -
essa caixa ai nao ta meio que humm.. grande de mais? ta de quantos lits? e que duto ta usando? mas ficou show!!! -
Bravox no Paraguai, onde se encontra?
' DJ Shampoo' respondeu tópico de ' DJ Shampoo' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
audium ta em falta a mais de meses de todos produtos Bravox.. preferia bravox primeiramentre por causa do valor, depois por causa da garantia.. -
pois é, o motivo pelo qual eu compraria um produto brasileiro, do lado de la da ponte da amizade é o fato de custar a metade do preço que custa aqui, devido ao fato de "nao ter" os abusivos impostos que o povo tupiniquim ja esta acostumado a pagar, minha segunda opção seria um par de MTX T9512 ou 15", esse dispensa comentarios eu sei, mas o que me dói é o preço deles que não o que eu tinha em mente gastar, E2K 12"800WRMS +-R$400,00 py E2K 12"800WRMS +-R$800,00 BR E2K 15"900WRMS +-R$440,00 py E2K 15"900WRMS +-R$8800,00 BR ------------------------------------------------ t9512 12"1kWRMS +-R$711,00 py t9512 12"1kWRMS +-R$1200,00 BR t9515 15"1kWRMS +-R$774,00 py t9515 15"1kWRMS +-R$1350,00 BR por isso que eu preferia o bravox, pelo valor, custo x beneficio, garantia no Brasil, etc... Mas pelo jeito, acho que vou ter que colocar dois MTX mesmo.. é a vez que eu vou a falencia [""] -
' DJ Shampoo' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Senki electronica, Audium, ja sei que trabalham com a marca, porém faz algum tempo que não tem nada de Bravox em estoque, alguem saberia me indicar alguma outra loja e site? Ja que aqueles %$#@2@!*&¨da Bravox não fazem vendas diretas ao consumidor final. Gostaria de comprar mais especificamente um par de E2KD4 15" 900WRMS. vlw.. -
SQ - não entendo nada! Ajuda!
' DJ Shampoo' respondeu tópico de ' apf_ogro' em [QUALIDADE] Som de qualidade
liga na concessionaria e pede quanto ta pra bota um som original no teu carro ai ja pede qual a marca dos falantes originais que a montadora tem "homologada", geralmente é bravox e selenium.. talvez até mesmo no site da montadora vc ja descubra edit: se vc quer um negocio fino mesmo, liga um modulozinho de passagem nos falantes originais ao em vez de deixar direto na unidade de CD, diminui muito a distorção de todo sistema e melhora significativamente a qualidade do som como um todo, nao fica dando queda (piscadas na iluminação do radio) etc...mas pra isso descobre a potencia dos falantes originai ai bota um modulo de massagem apropriado com as dicas ai de cima.potencia RMS sempre olha.. -
grave nos mid?? qualidade que eu me refiro é durabilidade.. tempo de vida util tbm.. -
Som Double Din + Painel Palio ELX
' DJ Shampoo' respondeu tópico de ' emtu' em [GERAL] do som automotivo
isso, posta aew!
