Eduardo Manaus
    153
0 Neutral
Sobre Eduardo Manaus
  • Rank
    membro
  • Data de Nascimento 04-08-1973
    Pioneer Premier P960MP, Banda Ice 1800, Banda Voxpert 1000, Banda 4.8, 4 WPU 1807, 4 10PW3, 4 D3305Ti com HM3950, Crossover Stetsom STX84 e 5 baterias 75ah.
  • Tuning
    Frontier CD SE 03/03. Está rebaixada, com pneus 295/50 (nos aros originais), com lanterna altezza, protetor da caçamba de fibra e faróis xenon.
    Luiz Eduardo Gomes de Souza
Contact Methods
  • Website URL
    http://
    Manaus - Amazonas
  1. Já estou começando a me animar... 4 HB 1805C1 empilhadas já dá pra brincar? Sds, Eduardo Manaus
  2. Opa Renan, otima opção mas meus falantes são de 18". Tens alguma outra sugestão? A propósito, estava tentando baixar uns projetos no site da Selenium, mas o Firefox classifica o site como perigoso (Reported Attack Site) e não deixa acessar. Sds, Eduardo Manaus
  3. Se possível usar uns projetos profissionais de caixas também né, pra partir pra algo cavalar, já que espaço não é problema. Abraços Charles Rafael OOOOOKKKKK!!! Estão falando a minha língua. A minha idéia é não vou trocar os equipamentos, vou só refazer as caixas. Tenho um amigo com uma GMC 3500 com 9 18SW1P e 2 SD 8000.1D, eu falei pra ele que vou tocar a mesma coisa com 8 WPU1807 e 1 SD8000.1D. Ele, logicamente, riu da minha cara. A minha idéia é colocar a mesma fonte, com a mesma música, no mesmo nível e medir os 2 sistemas com o RTA. Vamos ver quem vai rir por último... Bloom, Guto, Teixeira, o que vocês sugerem? Band-Pass, Horn, Corneta Dobrada, Tobogã? Sds, Eduardo Manaus E como eu consigo um projeto para caixa cornetada com falantes de 10" para médio? Só achei para 12" Sds, Eduardo Manaus
  4. Se possível usar uns projetos profissionais de caixas também né, pra partir pra algo cavalar, já que espaço não é problema. Abraços Charles Rafael OOOOOKKKKK!!! Estão falando a minha língua. A minha idéia é não vou trocar os equipamentos, vou só refazer as caixas. Tenho um amigo com uma GMC 3500 com 9 18SW1P e 2 SD 8000.1D, eu falei pra ele que vou tocar a mesma coisa com 8 WPU1807 e 1 SD8000.1D. Ele, logicamente, riu da minha cara. A minha idéia é colocar a mesma fonte, com a mesma música, no mesmo nível e medir os 2 sistemas com o RTA. Vamos ver quem vai rir por último... Bloom, Guto, Teixeira, o que vocês sugerem? Band-Pass, Horn, Corneta Dobrada, Tobogã? Sds, Eduardo Manaus
  5. http://picasaweb.google.com/luiz.juan/Pari...152853602668290 1507 ou 1807 ??? Nessa carretinha: Mais fotos Trio Carretinha O setup é esse: 2 18SW1P com SD2300.1D caixa 190litros, sintonia 35hz 8 WPU1807 com SD8000.1D caixa 130litros, sintonia 46hz 8 10PW3 com SD1800.1D caixa 15 litros seladinha 10 D408Ti com SD1000.4AB Crossover STX84 No carro, pro dia-a-dia: Mais fotos Trio Hilux O setup é esse: 16 WPU1209 com SD8000.1D em caixa 30litros sintonia 58hz 4 D408ti com Banda 4.8 Crossover STX62 HU Pioneer DEH-P880PRS O da Hilux se desce até 50hz não sei... Mas toca bem pra caraca. Tô satisfeitíssimo, não quero mudar nada. Na carretinha vou mudar, já tô com planos, só falta a grana. Sds, Eduardo Manaus
  6. Ele não volta mais pra casa... Att, RenanLopes Na festa do boi de Parintins então nem se fala... Dá só uma olhadinha: Parintins 2006 Quinta Parintins 2006 Sexta Parintins 2006 Sábado Parintins 2006 Domingo Parintins 2007 Quinta Parintins 2007 Sexta Parintins 2007 Sabado Parintins 2007 Domingo Esse ano eu fui de novo, na casa vizinha à que eu fiquei tinha um Francês que tava morando lá faz 5 anos. Veio pra festa do boi e nunca mais voltou... Sds, Eduardo Manaus
  7. Caraaaaaca, pirei na C-10... Tem mais fotos dela aí Glauber? Alguma outra informação? Sds, Eduardo Manaus
  8. o duto tem 58 cm eduardo hehehe... Ok, então com 58cm dá sintonia em 240Hz e pico de 16,2dB em 249,2Hz Dá uma olhada como fica essa "coisa": Resposta: E excursão: Simulei com wpu1207, com os outros deve ficar + ou - a mesma coisa... Sds Eduardo Manaus
  9. Com certeza, mas estamos sem RTA, o nosso semi-novo que compramos em 1997 pifou de vez. O RTA30/300 tá cerca de 3 paus, caro pra caraca, então estou procurando algum outro, pode até ser usado. Qualquer coisa se alguém souber avisa aí Sds, Eduardo Manaus
  10. Beleeeeeza, até que enfim alguém que sabe alguma coisa... Considerando isso temos 28,9 litros brutos, ou 23,9 litros livres. Mas pra simular eu preciso da medida da altura do "duto", ou seja, do espaço vazio, do buraco... Se for uns 52cm dá uma sintonia de 235,5hz e um pico de 15,7dB em 247hz!!!!!!!!! Caraca. Vai ser mais difícil controlar essa zona do que parecia. Sds Eduardo Manaus
  11. Epa... É mesmo. Então refazendo as estimativas: Altura 100cm; Largura 33cm: Profundidade 25cm; Altura do "duto" 60cm. = ~ 58.5 litros brutos, ou ~ 53,5 litros livres (considerando uns 5 litros do falante) sintonia em 146hz e pico de 14dB em ~ 153Hz Sds, Eduardo Manaus
  12. Profundidade zero não dá, então considerei uma profundidade de 2cm, que é a espessura da caixa. Foi no chute mesmo Se alguém souber outro método, diz aí. Sds, Eduardo Manaus
  13. Medidas? Alguem tem? Olhando as fotos, e imaginando que se tratam de woofers de 15", vou tentar fabricar algo aqui com essas medidas (p/ 1 falante): Compensado espessura 2cm (ou 1,5 talvez); Altura 120cm; Largura 40cm: Profundidade 30cm; Altura do "duto" 75cm. Só que no WinISD deu um pico acentuado em 122 HZ, com a sintonia da caixa em 118HZ para essas medidas (Se é que dá pra simular essa caixa Belzebu) Será que essas medidas estão ok? Vou brincar e gastar um pouco de compensado, o problema é que o RTA do meu instalador tá quebrado, então não vai dar pra testar agora. Sds, Eduardo Manaus
  14. Mas o interesse nessa caixa capeta/diabo/belzebu/satanas/cãochupandomanga é só pra competições. Alguém tem o projeto ou medidas dela? Sds, Eduardo Manaus
