taveira
    47
Tudo que taveira postou
  1. eae ninguém ?
  2. hehehehe, não amigo, não vou montar numa moto, eu tenho um ts400 que consome 38a ligado um nar de 8 e 1 kit 2 vias com uma fonte chaveada de 40a, ta tocando que é uma maravilha, o projeto agora sera colocar uma bateria pra ter uma autonomia fora da tomada.
  3. Entao a pergunta é essa pessoal um bateria de moto consegue tocar um taramps desse? Se sim quanto tempo ligado , se não qual bateria pequena poderia ser usada?
  4. pessoal acabei pegando um crossover stx104, lembrando q meu set é 1 pioneer w301 12, 1 mg pioneer que esta pra chegar e 1 d220ti, surgiram 2 duvidas a primeira, com o crossover nao vou precisar do divisor de canais ja que vou colocar ele no MED-HIgh e fazer o corte por la, estou certo? Segunda, qual os cortes me indicam pro SUB(PIONEER W310), MED-LOW(MG PIONEER) e MED-HIgh(D220TI)?
  5. se eu comprar um crossover stx62 resolvo tudo nao é ?
  6. ok, vamos la... um modulo é esse e o outro é esse entao, no meu player eu so tenho 1 par de rca so de saida, L e R, como seria essa ligacao pra tocar tudo?
  7. pessoal to com 1 sd400.4 digital que possue 4 rca e 1 sd400.1 mono q possue 1 rca, sei que no digital posso usar 2 cabos y mais como vou juntar o mono que é o sub com tudo?
  8. ok entendi, meu maior problema é esse... tenho o modulo sd400.4d entao ele faz 2x200rms a 4ohms, 1 canal esta resolvido pois o medio grave é 180rms e 4ohms, mais o outro canal gostaria de colocar 1 driver titanio d220ti 80rms porem tem 8 ohms, como resolveria isso? so colocando e perdendo potencia mesmo? Outra solucao seria colocar 2 d220ti que casaria os 4 ohms porem estou comedo de ficar muita gritaria e acabar com o meu grave... que sera um pioneer 310 ou um eros 312lc...
  9. mais vai abafar o grave a gritaria visto q o d220 é so 80 rms, outra pergunta , o eros 312lc é melhor que o pioneer 310? Mais graves? estou optando por 2 d220 pra impendancia baixar pra 4ohms e casar com meu modulo, pq se eu ligar 8ohms num canal de 4ohms vou perder potencia nao é ? E nao vou ter rendimento, outro é o eros 312lc ja tenho o sd400.1 pra ele ou pro pioneer é so 1, vou perder perfomace tbm estou certo?
  10. ops, foi mal, errei de modelo, mais estou pesquisando 2 D220ti + 1 109w3+ 1 pioneer 310 400rms, vou ter muita gritaria para pouco grave?
  11. a d405 ja nao é tweetada ? Tem necessidade de stw? quero montar uma coisa pequena, 1 sub 400rms, 1 medio 180rms, 1 driver ti
  12. Pessoal tenho um sd400.4 faz 2 canais 200rms com 4ohms, como faria pra ligar 1 médio grave 180rms 4ohms e 1 driver d405 150rms 8 ohms? Tem como ligar no canal com 4ohms? Qual a desvantagem? Vou conseguir fazer o corte no módulo?
  13. Como ligar 1 e-312 400rms 8ohms se o bbuster 3600 em 2 canais fica 600rms em 4ohms?
  14. qual Ti vc recomenda pra substituir 2 d250x e 2 tweeter? fazendo essa troca eu poderia colocar um sd800.4 ja que em 2 canais eu jogaria 400rms pro medio e o restante pra Ti, concorda?
  15. retificando pessoal o medio que eu tenho é o eros e-412 mg 400rms
  16. sem espaço, gostaria de um sub de 15 mesmo mesmo, só 1 e o medio eu ja tenho um eros312 , agora um modulo pra ligar o medio junto com cornetas e tweet? Ainda estou na duvidade entre 1 Eros E-815 e o Tornado de 15 1100w
  17. aproveitando, vi gente no forum falando muito bem desse Eros E-815 800rms dizem ate que é melhor que o tornado 15 1100rms, isso procede? o stetsom 1k5 aguentaria ele? Se nao qual serial o ideal?
  18. Pessoa estou querendo montar um set gostaria de uma opiniao de vcs. 1 - tornado 15 1100rms com um stetsom 1k5, 1 eros 312 400rms pro medio, 2 d250x + 2 tweet prof. selenium, duvidas? um bom set para fora? qual modulo pro medio e agudo? Valeu pessoal.
  19. To pensando seriamente em fazer isso pq ai aproveito o mesmo modulo 1.2k taramps pra arrastar os 2, e pretendo trocar os médios 8pw3 pelos da pioneer m800pro
  20. pessoal seguinte tenho 2 UXP de 10 400wrms cada, pra som interno toca que é uma maravilha mais to pensando em trocar por 2 w310 12 400rms pra dar uma melhorada pra fora, o que me dizem vale a pena?
  21. ok, ele tbm tem 2ohms , gostaria de saber os 1600rms aguentaria já q são 2 de 800 ou é melhor um modulo mais potente?
  22. taveira
    Modulo 1k6 stetsom
    pessoal to querendo comprar 2 subs que é 800rms bobina dupla 2+2 então se eu comprar o stetsom 1k6 1ohms será que ele vai aguentar levar os subs no limite.
  23. eae alguém tem opiniões sobre esse sub? Pensando em trocar minhas uxp 10 nele
  24. Qual roadstar seria ?
  25. Sim pessoal tem como ? O som é o seguinte, 2-UXP 10 D2 2+2ohms 400rms, 2 pw3 125rms, 2 cornetas d250x e 2 tweet selênium prof. 50w, gostaria de tirar meus 2 módulos e colocar 1 só mantendo a qualidade, tem algum que aguente? Lembrando que uso crossover stx84.
