fredye18
    29
0 Neutral
Sobre fredye18
  • Rank
    novato
    José do som
    Goias
  1. Outra coisa,eles vão trocar o produto ou consertar? Se eu tiver que pagar pelo frete de ida e volta fica complicado...
  2. Melhor entrar em contato pelo site da NAR ou pelo membro André do forum? Como encontro ele aqui? Valeu galera!!
  3. Valeu pelo contato! To aguardando resposta da alpharoll, se não aceitarem a troca eu falo com o André.
  4. Só 190 rms, a bridge de um audiophonic club 4100, mas nem uso o ganho no máximo...
  5. fredye18
    Sub nar descolando
    Pessoal, tenho um sub n.a.r 1004 sw2 180w rms que começou a descolar o cone, apesar do pouco tempo de uso, aproximadamente 3 meses. Uso ele em uma caixa de 26lts. Descolou uma parte bem pequena, uns 5 cm, perto de um dos parafusos. Comprei o sub pela alpharoll na internet, no site diz que faz trocas em caso de defeito de fabricação em 7 dias apenas. Alguém sabe se o reparo fica 100% e que tipo de cola é usada? Mando fazer ou dá pra fazer sozinho? Lembrando que é uma parte bem pequena. Obrigado. =/
  6. Uma boa bateria de qts amperes pelo menos vcs sugerem?
  7. Cheguei agora da oficina. Não sei se to mais com raiva ou aliviado por provavelmente ter achado o problema. Primeiro o cara testou a bateria com o multimetro, tava boa. Depois testou quanto tava chegando no módulo com o som ligado "fortinho", chegou uns 13v com o carro ligado. Olhou o porta fusível e falou que aguenta o dobro do sistema. Depois perguntei ele se o cabo realmente era de 21 mm² e ele riu do cabo, falou q não chega a 10 mm². ¬¬ Segunda-feira volto na instaladora que me foi recomendada aqui pra "conversar". Nem vou fazer os testes com ganho baixo até trocar essa *****.
  8. Ok, bass boost na metade tb? Testarei, se bem que acho que antes de dar distorção ele vai entrar em proteção mesmo com ganho na metade, mas eu posto aqui amanhã... De qualquer forma amanhã volto com os resultados e o teste da batera...
  9. Isso mesmo, tem idéia de quanto deveria chegar pra ele funcionar perfeitamente? Pra eu já saber se vai estar normal ou faltando alimentaçao
  10. hauhauha Original punto, com conversor rca e cabos tsunami...
  11. Vou ver se faço amanhã mesmo Alguém sabe como testo a potencia que ta mandando pro modulo? E pra esse sistema quais seriam as condições mínimas?
  12. Mandei colocar, não entendo muito pra fazer... Peguei referencia com o Fernando aqui do fórum pra escolher onde instalar Mas vo levar em outros lugares pra sondar, o pessoal pra achar defeito no serviço do concorrente faz com prazer kkk
  13. Cabos de 21mm² Comprei o carro usado com essa bateria, não posso defende-la hehe Ia esperar ela morrer e por uma de uns 65, 75a...
  14. O amigo ali em cima tentou e só retardou o efeito... E mesmo assim com muito grave ele desarma direto, nem espera aquecer Vendo por aí parece mais provável alimentação do que calor em si, nao?
