rafael_fofao
    115
Tudo que rafael_fofao postou
  1. eae nanba vou fazer essa caixa que me indicou, só que estou com um problema com esse duto, de altura não tenho 40cm, tenho somente 35cm, e tirando o mdf 18mm de cada lado vai pra uns 31,4cm. quanto aumento na largura pra compensar ??
  2. esse forum deveria chamar Paineforum.com.br deve ser por causa do preço 150 pila ..
  3. alguma dica aee... oq esta acontecendo com os Deuses do Som automotivo ???
  4. é amigo dei uma pesquisada e a xmax do edx velho é 11mm, o velho é aquele preto com o logo no meio branco.. e o novo é com o logo no meio vermelho .. ouvi alguns instaladores aqui da minha cidade falar o seguinte.. existe 3 tipos de distorção.. uma é quando falta bateria. outra é quando o amplificador é muito mais forte doque o sub. e a outra é quando o sub é muito mais forte que o amplificador. e o mais perigoso pra queimar o sub ou o amplificador é a falta de bateria é oq mais queima sub e amplificador por ae .. eu não entendo muito das partes mais tecnicas do mundo do som automotivo... no meu caso quando eu estava com uma sd3k a 2ohns casando com o meu sub 4+4 o ganho em uns 70% começava a clipar. e por causa do amplificador estava bem alimentado clipava mas nao chegou a queimar o sub e nem a feder bobina queimada ... sim sim .. mas vc tem que ver a intensidade da pressão dentro do carro.. vc tem que entrar dentro de um carro com um 309 tocando no topo e uma caixa bem sintonisada, e entrar dentro de um carro com um edx tocando no topo com uma caixa bem sintonisada, ae sim vc pode falar a diferença dos dois.. eu ja tive essa experiencia ... mas os seus 4 309 vai ficar top heim ... o meu problema é achar uma litragem e duto bem sintonizado para meus subs ... acho que vou de 60L pra cada msm e um duto de 4'com 42cm pra cada ... espero ter bons resultados ... o problema de dutos de cano e fazer muito barulho de vibração creio que perco muito grave misso
  5. É realmente essa newmax e as unipower são muito boas. Pena que é muito caro aqui onde eu moro..
  6. É o meu parabrisa excursiona tmbm com apenas 1 sub levando em consideração 1 de 12. Eu ja tive algumas experiencias com bravox edx lembro de um camarada que tinha 1 edx do modelo velho 2+2 era bruto puro spl musicalidade ruim. Agora quem ja ouviu o novo bravox edx 4+4. 'modelo novo'. Vai perceber a diferença monstruosa musicalidade muito boa nao tem nada a ver com os edx modelo velho. Nos parametros do sub ja da pra ver as diferença ex: edx velho xmax 9mm. Edx novo 19MM.. So perdeu um pouco de spl e ganhou na musicalidade.
  7. WAWWWWWWWW 1200 .... COMO .... se tiver dando 1200 só essa sd não presta ..
  8. entao cara ... to achando estranho tmbm ... minha sd é 1ohns e meus subs é 4+4 . estou com 1 por enquanto "ate fazer outra caixa" entao a sd esta no dobro da impedancia a 2ohns com um sub de 4+4, a sd3000 esta dando uns 2000 a 2400 rms, ESPERO QUE QUANDO EU LIGAR OS DOIS A SD TOQUE OS 3000RMS COM A IMPEDANCIA DE 1OHNS, MAS AINDA ACHO QUE OS SUBS VAO PASSAR FOME... eu acho que com a sd5k é possivel mandar uns 4000rms limpos para os subs,, os subs aguenta tranquilo... lembrandoo sinal LIMPO..
  9. 1 bravox uxp + 1 sd1k = + ou - 1000reais
  10. eu compraria as yeloww e continuaria com as red .. top ...
  11. 1 pioneer 309 + 1 sd1k ... simples e muito bom ...
  12. sim sim amigo .... é regra isso né. de a cada 1000rms 100ah de batera, mas se tratando de bateria agm creio que 100ah agm aguenta 1500rms ~ 2000rms de boa. a ideia é trocar a sd3 por uma sd5 mas colocar mas uma batera de 120ah agm. totalizando 320ah agm + 90ah de moura no cofre e cabos de 50mm, creio que uma sd5k seria bem alimentada.. atualmente estou com só um sub tocando, sd3k, 200ah de agm e 90 cofre, MC 3,5 farad, faço a regulagem do ganho na sd, cdplayer em flat, volume 40, e a sd nem clipa, detalhe ganho no talo..100% e a voltagem oscilando entre 13,2 e 13,6 com o carro ligado. . creio que na hora que eu colocar os dois na sd3k os subs vai passar uma fome damada .... hehehe
  13. ja tenho amplificador uma sd3k... estou vendendo vou pegar uma sd5k pra tocar os subs..
  14. é que se eu fosse montar outro set agora eu não ia de edx ... ia de dd, shocker, kicker, etc... esse meu set eu comprei antes de ser membro dessa comunidade ... os cara aqui odeia bravoxx edx ...kkkkk
  15. é que se eu fosse montar outro set agora eu não ia de edx ... ia de dd, shocker, kicker, etc... esse meu set eu comprei antes de ser membro dessa comunidade ... os cara aqui odeia bravoxx edx ...kkkkk
  16. nanba me deu umas dicas pra fazer uma caixa de 140 litros e dutos labirintos de 51cm ... putss achei muto grande ... nem cabe no meu carro... to fazendo um sacrificio pra fazer uma caixa de 120 litros ...
  17. muito caro ... acho que tem subs melhores com esse preço heim ... sei la ....
  18. eae pessoal sou novo aqui e quero dicas hein ... hehehehehe
  19. dificil vai ser arrumar um amplificador ab com 1500rms por canal em 2ohns por canal ... sugestões pra mim...
  20. então nanba... eu comprei meus subs a pouco tempo, nem estão ligados ainda só falta a caixa .. é que estava faltando $$$$ hehehehe... tenho uma sd3k, 2 bravox edx 12'd4 1500rms, 200ah de bateria agm + 90ah impact no cofre e cabos 35mm. estou com uma duvida na caixa, no manual esta pedindo pra fazer uma caixa de 104 litros e com 2 dutos de 4' por 41cm ficando a freuencia da caixa em 33hz, só que eu nao sei se essa litragem é livre ou bruta, tipo se eu fizer uma caixa de 104 litros e tirar a litragem dos subs 13 litros dos subs vai para 91litros livres ''eu acho que é pouco, sei la'', se eu fizer uma caixa de 117litrose tirar 13 litros dos subs fica 104 litros livres, estou em duvida se poder me ajudar agradeço desde ja.... as especificações do sub esta nesse site da bravox http://www.bravox.com.br/portal/produto.asp?id_CON=768 sera que dutos retangulares tipo labirinto é melhor ??
  21. EAE nAnBA, sou novo aqui no forum, mas estou percebendo que esse topico é o melhor.... Parabens pelo topico e pelo som ... vi que vc manja muito de som. e eu que estou começando agora estou precisando de umas dicas... eu fiz uma topico aqui mas ninguem ne deu uma ideia.. estou precisando de uma ajuda na minha caixa...
  22. Concordo plenamente com vc essa comunidade é muito importante pra quem gosta de som automotivo. Mas o problema é que se os menbros da comunidade nao gostar do seu set. Ficam falando mal e falando pra vc pesquesar no google pra sanar a sua duvida. Falta humildade pra muitos aqui e tem uma panela enorme aqui. . Postei um topico pra tirar uma duvida na minha caixa. Ninguem responde e se alguem responder é pra falar mal do set e tal... Fala pra mim PRAQUE ISSO
  23. Alguma ajuda aee....
  24. Vc sabe me informar se com essa caixa de 60 litros e 1 duto de 4' 42cm essa caixa fica sintonizada na frequencia de 36hz? ?? Alguns falam pramim que esse sub nao tem subgrave só spl. Outros dizem que tem um otimo subgrave. ''nao comparando com subs gringos'' Queria saber se é melhor eu envestir no spl ou no subgrave dele. Qual vo ter um melhor rendimento. Para o uso no dia dia. Depois acho que vou fazer outra caixa pra tentar competir aqui na minha cidade. Mas a principio quero uma caixa pra o uso no dia dia.
