neiluis
    39
Tudo que neiluis postou
  1. um area talvez somente pr paredoes de som
  2. vou abrir e verificar
  3. o estranho e que continua funfando igual ...
  4. up!!
  5. ele é um booster bc 50x...
  6. eai pessoal depois de instalado na hora da regulagem final do crossover ele saio um pouco de fumaça branca porem nao paro de funcionar oque pode ter acontecido ??? lembrando o som ta normal e tocando bem
  7. ate entraria pois e um bom ampli tbm mais so tinha ests...
  8. vou ver se faço o video amanha e posto para vcs ai...
  9. na verdade testei os dois com resposta significamente melhor do banda por isso a ninha escolha talvez pela configuraçao da caixa ou alguma outra coisa que deve ter pesado para isso visto que a grande maioria prefere o Sd que e um grande amplificador sem duvida nenhuma mais no meu caso o banda respondeu melhor ...
  10. Valeu ai pessoal pelas dicas fiquei com o banda ice mesmo que ja esta instalado e tocando forte mesmo... sem falar que estes falantes sao muito bons mesmo strike thor da altovox guardem este nome... 12" 1000rms
  11. mais em qualidade sonora qual dos dois e melhor? lembrando q esse SD2300 e o modelo antigo!!!
  12. e o mesmo valor sim 800 reais
  13. pois emais no momento so tenho estas 2 opcoes
  14. ola pessoal gostaria que vcs me tiracem mais essa duvida qual seria o melhor modulo para tocar 2 wofer de 1000 rms um banda ice 1800 ou um sd de 2300 sendo que os dois custam o mesmo valor...
  15. Ola pessoal gostaria de saber se a forraçao interior da caixa interfere muito na sonoridade?
  16. mais alguma dica ai pessoal...
  17. Comprei dois falantes novos para substituir meus matador so que os falantes sao de 1000 rms cada um dos dois e meu modulo toca 1200 rms mono terei algum problema?
  18. tava com 2 dutos pra cada falante e tava ruin
  19. eles estavam em uma caixa com 50 litros e 2 dutos de 30 e mesmo assim nao tava bom excurcionava demais por isso usei as medidas do fabricante
  20. e oque vc me recomenda?
  21. mais as medidas usadas foram dadas pelo fabricante 40 litros
  22. neiluis
    dutos soprando
    refiz a caixa para 2 matadores com as especificaçoes dadas pelo fabricante 40 litros 1 duto de 4 x 23 por falante e mesmo assim esta soprando muito com o porta mala aberto nao da pra escutar o grave so o sopro mais com o porta malas fechado nao da pra dar voluma maximo que chega a dar ancia de vomito pois a pressao dentro fica muito forte... o amplificador e um Rs 1200D player um pioneer deh 5680 mp
  23. valeu as dicas ai pessoal troquei a caixa pois tava muito erada fiz usei um projeto que almentou sigmificamente o som para fora retirei 2 drivers pois tava muito medio mesmo e ja providenciei outra bateria uma reserva ta tocando horores mais tarde posto o video valemvxcu ai pessoal
  24. vou providenciar uma bateria maior sim ... mais sera q nao vou ter problemas com o alternador pois e um gol 1.016v te quantos Ah posso usar? a
  25. gostaria da ajuda demvxc vcs pois quero trocar de Subwoofer tenho dois matador de 12 mais nao estou gostando da resposta deles entao gostaria de saber qual seria o mais apropriado para utilizar nesse modulo Rs 1200D?
