Luis Felipe LFO
    295
Tudo que Luis Felipe LFO postou
  1. Boa noite, pessoal. Estou vendendo um amplificador da JL Audio JX 1000/1D. >>>> NÃO ACEITO TROCAS <<<< Preço: R$ 4.000,00 + frete por conta do comprador (valor somente no PIX). Estado: Perfeitas condições, nunca foi restaurado.
  2. Boa noite, pessoal. Estou vendendo 2 subs da JL Audio 12w0 na caixa dutada de 109L projetada pela própria JL ÁUDIO, tenho os e-mails e o PDF da caixa com todas as medidas. >>>> NÃO ACEITO TROCAS <<<< Valor: R$ 3800,00 (com a caixa) / R$ 4000,00 (sem a caixa), ambos os valores no PIX. Retirada somente em mãos, não envio por transportadora. Tempo de Uso: 6-12 meses Estado: Perfeitas condições
  3. Boa tarde galera, Estou vendendo 2 subs da JL Audio 12w0 na caixa dutada de 109L projetada pela própria fabricante. Tenho os e-mails e o PDF da caixa com todas as medidas. >>>> NÃO ACEITO TROCAS <<<< Valor: R$ 2200,00 (com a caixa) / R$ 2350,00 (sem a caixa) Tempo de Uso: 6-12 meses Estado: Perfeitas condições
  4. Boa noite galera, Estou vendendo o meu kit 2 Vias da Focal PS 165. Era amplificado por uma Fosgate 400.4 em bridge, utilizei manta acústica da DAT nas portas. O Kit também está sendo anunciado no Mercado Livre, segue o link: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3662498060-kit-2-vias-focal-ps-165-_JM Valor: R$ 2.000 Tempo de Uso: 6 meses Estado: Perfeitas condições NÃO ACEITO TROCAS, SOMENTE VENDA.
  5. Na opção de selada tem 5 tipos de alignment, qual eu uso?
  6. Eu tinha inserido todos os valores de acordo com a ficha técnica e o software me recomendou uma caixa de 26l e sintonizada em 35hz . Então vou refazer a simulação. Eu vou simular em dutada e selada. No caso da dutada, qual alignment eu escolho? Chebyshev ou Butterworth?
  7. Acabei de fazer o projeto da caixa no Catia (3d) e o volume da caixa deu 9.65L. Tentei fazer a mais "compacta" possível por conta do espaço e também pra não ficar aquele monstro de caixa. Não sei se consigo diminuir mais esse volume, MAS, vou tentar. Por enquanto ficou assim as dimensões: A=290mm L=185mm P=180mm. Ainda não fiz o furo do duto, que será feito na parte de trás da caixa! Agora vou tentar usar o winISD e ver o que dá. Edit: Por ser bookshelf qual seria a sintonia da caixa? Preciso dessa info pra colocar no winISD.
  8. Entao, eu vou usar 2 sub da JL! Praticamente eu vou usar todos os componentes que estavam no meu carro, mas vai ser no PC. Vou baixar o winISD e ver no que da.
  9. Seria o suficiente pra render bem? Bookshelf ficaria melhor dutada né? Por conta do espaço (quarto).
  10. Boa noite Natan, Eu baixei esse app mas não achei tão intuitivo, muito confuso alguns parâmetros. Vou tentar algum outro software pra ver se me ajuda em algo. Mas vou ver se pego ideias de bookshelf na internet ou até mesmo "copiando" marcas renomadas do mercado tipo B&W, Dynaudio, que são mais focado em HT. Em relação a fonte eu ainda estou estudando, mas provavelmente vou pegar aquelas Usinas que usam pra TRIO, porque bateria extra eu já tenho (que era a auxiliar), mas torcer pra que tudo fique bom! Obrigado pelo feedback.
  11. Boa tarde amigos, Seguinte.... Eu tenho um SQ formado por: Kit 2 Vias Focal PS165, Amp Stereo Fosgate 400.4, Subwoofer 12W0 (2x), Amp Subs JL Audio JX1000/1D. Como vendi o carro, obviamente tirei o som inteiro e faz quase 1 ano que está encostado e está dando muita dó de vê-los parados, então pensei "será que não é possível instalar no PC?", logo comecei a pesquisar mais sobre isso e é possível sim. Mas aí que entra o X da questão, se eu montar no PC, eu vou precisar fazer uma caixa (bookshelf) pro PS165 e a minha dúvida é, qual a litragem da caixa usar? Será que vai render bem? Bom, é basicamente isso. Abraços!
  12. Cara, essa questão do módulo de cabeça pra baixo afetar a dissipação de calor, fisicamente, não faz sentido! O calor dissipado é por irradiação, ou seja, é dissipado em todas as direções.
  13. Cara é tudo questão de gosto! Basta respeitar, só isso! Tenho o w0 e gosto muito deles, aos MEUS ouvidos são musicais, sensíveis e tem um ótimo timbre. Já ouvi o w3 gostei também, mas não tive oportunidade de ouvir outros gêneros música pra ter uma melhor conclusão. Gosto é igual braço, ou você tem ou você não tem!
  14. Pois é, por isso que eu citei Mosconi, mas se está muito fora do orçamento dele, citei o Clarion também, porque muita gnt daqui do fórum gosta dele.
  15. Vai de Mosconi 120.4 ou amp da Clarion.
  16. Mosconi 1000 anos-luz superior do que LA.
  17. Set: HU Pioneer AVH-X5880TV Kit 2 Vias Focal PS165 Amp stereo: Fosgate 400.4 (Old School) Sub: 2 12JLW0 Amp mono: JL JX-1000/1d Ligação 2-way, o amp stereo está em full e cortando pelo player. Mas o kit está ligado no cross (tweeter).
  18. A sim! Essa parte eu sei. E verifiquei, o sub está na fase correta. Só preciso fazer o que o Alves falou. Mas uma coisa me deixou intrigado, com o TA eu fui mudando a distância dos kits e eu não ouvi e nem senti diferença alguma. Coloquei em 80 cm e depois foi até 350 cm e NADA de diferente. Tem algo errado ai, certo?
  19. Agradeço IMENSAMENTE a ajuda, porém, o amp que tem 0-180 de fase é o amp dos kits. O amp do sub é mono JX/1000 e não tem regulagem de fase.
  20. O amp apenas opção 0 ou 180 graus. E o meu player tem TA sim.
  21. Que trampo! Vou ter que tirar o forro da porta e depois é uma dor de cabeça pra colocar de volta. Final de semana eu faço isso.
  22. Muito obrigado pela dica! Só uma dúvida, no meu caso o kit não está em bi-amp, então teria que desconectar o midbass no componente só pra tocar o tw? Pq se for vai dar um trabalho da po***! Edit: Só tem pra Android! Não tem pra iOS.
  23. Esse fórum está cada vez mais ridículo de tanta a gnt arrogante e que se ACHAM os "picas" em som automotivo! Você ter um set fodástico não te fazer melhor e nem pior do que ninguém. O que falta aqui é HUMILDADE! Esse fórum já foi bom. Como diz o Alves "vou ali"
  24. O meu as ambas são cinza chumbo!
