21 -
Tudo que Samy postou
Helix DSP Pro Mk2 com controle remoto “Director” e módulo USB
' Samy' postou um tópico no fórum em Classificados DSP, CROSSOVERS, ativos, passivos, processadores
Vendo o meu processador automotivo Helix DSP Pro Mk2 com controle remoto “Director” de tela LCD Touch Screen e módulo USB! O Helix é um processador alemão moderno de altíssima qualidade, provavelmente o melhor do mercado atualmente. Vencedor do prêmio EISA de melhor processador automotivo em 2015-2016. Chip DSP 64 bits de alta performance - 1,2 bilhões de operações MAC por segundo. Conversores AD - DA de última geração com capacidade de 32 bits /96 kHz. Entradas Digitais: Ótica SPDIF (Toslink) Coaxial SPDIF (RCA) USB (mini) Entradas Analógicas: Low Level RCA (8 canais) High Level Speaker (8 canais) Saídas: 10 canais RCA IMPECÁVEL - comprado NOVO nos EUA e usado por menos de 1 ano. Tenho todas as caixas originais. Preço: R$ 5500,00 Link Mercado Livre: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1299601080-processador-helix-dsp-pro-mk2-com-director-e-modulo-de-usb-_JM#position=4&type=item&tracking_id=0f328111-1980-4e69-a31e-4ec9672c5327 Contato: Samy (11) 98181-8585 waitzberg@gmail.com -
[VENDIDO] Amplificador JL Audio Hd750/1 - R$ 2500
' Samy' respondeu tópico de ' Samy' em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
Vendi -
Alpine F1 Status, o lendário top de linha da Alpine. Combo completo com CD/DVD player, processador e tela retrátil. Tenho todos os cabos, fontes, etc. Modelos: CD/DVD player: DVI-9990R Processador: PXI-H990 Tela retrátil: TMI-M990 Tudo funcionando perfeitamente. Esse é o sistema mais usado em competições mundo afora. O som é incomparável - melhor que Pioneer DRZ, Denon, McIntosh, etc. Linha R - pega AM/FM normalmente e lê DVDs nacionais. **Tenho também um segundo processador, que pode ser usado junto (com 2 processadores, fica com 16 canais e melhora o DSP)** Não aceito trocas. Preço: R$ 12.500 Link ML: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-987903002-alpine-f1-status-completo-dvd-player-processador-e-tela-_JM Contato: Samy (11) 98181-8585
[VENDO] Amplificador Alpine MRP-F300 4 canais, 200W - R$ 500
' Samy' postou um tópico no fórum em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
Módulo em ótimo estado, funcionando perfeitamente! Preço: R$ 500 Samy - (11) 98181-8585 4-channel car amplifier 50 watts RMS x 4 at 4 ohms (75 watts RMS x 4 at 2 ohms) 150 watts RMS x 2 bridged output at 4 ohms (4-ohm stable in bridged mode) 2-, 3-, or 4-channel output variable high-pass/low-pass filters (50-400 Hz, 12 dB/octave) selectable bass boost (12 dB at 50 Hz) subsonic filter (15 Hz, 18 dB/octave for channels 3 & 4) MOSFET power supply CEA-2006 compliant STAR Topology (minimizes internal noise and prevents ground interference) speaker- and preamp-level inputs gold-plated screw terminals fuse rating: 25A x 2 -
Módulo em ótimo estado, funcionando perfeitamente! Inclui o botão p/ regular o volume remotamente (bem como o cabo), assim você pode ajustar o tanto de grave que quer! Preço: R$ 2500 Frete incluso p/ todo Brasil, ou pode retirar em mãos Samy - (11) 98181-8585 mono subwoofer amplifer 750 watts RMS x 1 (rated power from 1.5 to 4 ohms) variable high- and low-pass filter (50-500 Hz 12 or 24dB/octave) subsonic filter and output polarity control removable power and speaker plugs optional wired remote for level control optional HD stacking kit for stacking multiple HD amps together Class D amplifier design MOSFET power and output stages differential-balanced inputs eliminate noise from your vehicle's electrical system speaker- and preamp-level inputs (speaker-level input requires an optional adapter) preamp outputs 4-gauge power and ground leads and a 80-amp fuse recommended -
[VENDO] Pré-Amplificador TRU TECHNOLOGY Line-6 V2 - R$ 950
up! -
up! -
up! -
Estou vendendo o meu pré-amp (condicionador de linha) TRU Technology Line-6 v2 Melhora muito a dinâmica e palco de qualquer sistema!! 6 canais RCA (entrada e saída) 3 ajustes de ganho (1 pra cada par de RCAs) Especificações: S/N Ratio: > 118dB THD + Noise: < 0.009% Input Sensitivity: 0.1mV ~ 9.2 Volts (Unity Gain) Fuse Requirement: 0.5 Amp Input Voltage: 9.5 ~ 15 Volts DC Output Level: 1V : 4.5V Ratio (13V peak) Dimension (WxHxD): 3.5" x 1.375" x 4.125" Comprado novo nos EUA - vem com o manual. Preço: R$ 950,00 POUQUÍSSIMO USO - FUNCIONAMENTO PERFEITO!!! Link Mercado Livre: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-909881950-tru-technology-line-6-v2-pre-amplificador-automotivo-_JM Contato: Samy (11) 98181-8585 samuelcinema81@gmail.com -
[VENDIDO!] Subwoofer DLS Nordica 10i R$ 1.600
' Samy' respondeu tópico de ' Samy' em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
up! -
up! -
Não amigo, obrigado. -
up! -
up! -
up! -
up! -
up! -
up -
Imagina meu amigo, valeu pela força! -
' Samy' postou um tópico no fórum em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Estou vendendo este SUB DLS NORDICA 10i, praticamente novo - foi instalado uma vez e usado por muito pouco tempo. Tamanho: 10" Frequência: 25 - 2500 Hz Potência: 500W RMS (1000W pico) Impedância: 4 Ohms (Mais especificações abaixo) PREÇO: R$ 1.600 pro pessoal do Autoforum! (frete grátis p/ todo Brasil) Link Mercado Livre: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-864817055-subwoofer-dls-nordica-10i-_JM (Novo custa R$ 4000+) Sub de qualidade da DLS, usado para competição em muitos campeonatos de SQL. Melhor que JL Audio, Image Dynamics (IDQ), Morel, JBL, Focal, etc. Esse é o modelo novo do Nordica (10i), preto, que substitui o Nordica 10, cinza. CONTATO: Samy - (11) 98181-8585 samuelcinema81@gmail.com Nordica 10i is an improved model of Nordica 10 in Ultimate series. The new model has integrated litz-wires in the spider. It has a new solid cast basket in the same colour as the rest of the series. This is a subwoofer designed for SQ, not for SPL. Priorities during the developing process have been, low freq. bass capabilities, speed, timing, linearity, low distortion and phase correctness. The” Balanced drive technology” ensures constant power being delivered to the voice coil during the full cone body movement. - Cone of aluminium with superb sound qualities. - Dual magnet system. - Wide surround - 4 ohm voice coil - Open design for maximum voice coil cooling. - Designed for sealed boxes 17-19 litres. This is the best 10" subwoofer we ever developed. Pre-production samples was used in many prize winning cars at the EMMA finals in Rotterdam 2010.
