anderson1303
233 -
Tudo que anderson1303 postou
Projeto Questo QSP 1000
' anderson1303' respondeu tópico de ' anderson1303' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Único vídeo que tenho no momento. Gravei em slow motion pra pegar melhor a vibração, não sei porque o youtube girou o vídeo. -
ATUALIZAÇÃO: Set atual CD Player Pioneer 9350SD Kit duas vias Kicker DS6.2 amplificado por Banda 2.4D RCA focal Cabo speaker Shok Subwoofer Questo QSP1000 12" Amplificador Soundigital 3000 Evolution RCA Ground Zero Caixa 65 litros livres (sem descontar o sub) @ 34Hz Batarias 60Ah + 110Ah Cabos 21mm Ground Zero -
SD 1600 evo com clip aceso
' anderson1303' respondeu tópico de ' Whdesing' em [GERAL] do som automotivo
Foi constatado problema no amplificador e será enviado pra fábrica. -
Um amigo meu está com o mesmo problema em amplificador igual ao seu. Luz do clip fica acesa, módulo ligado mas não sai som -
Qual melhor SubWoofer Nac pra SPL?
' anderson1303' respondeu tópico de ' rsc_dhc' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Pra sintonizar em 30Hz seria mais ou menso uma caixa com 170 litros totais. Pra sobrar entre 65 e 70 litros livres para cada sub. Com 3 dutos de 5" por 81 cm de comprimento. Ou 2 dutos de 6" por 76 cm. Se for duto em mdf a caixa fica mais travada e também vai ocupar mais espaço dentro dela. O problema é que precisa de bastante área de duto para sintonizar baixo devido a alta potência. Quanta as baterias, com 270Ah seria bom colocar um megacapacitor mas com eles são caros acho melhor colocar mais uma bateria de 100Ah, vai ficar bem alimentado. -
[VENDIDO] Favor excluir.
' anderson1303' respondeu tópico de ' anderson1303' em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
Eu tenho um de 12", tinha um DAD 1500 e logo depois comprei a um preço quase de custo um soundigital 1600 evolution, fiquei com o soundigital por ser mais forte um pouco mas mesmo assim não rende tudo o que o subwoofer tem capacidade, portanto eu e meu instalador decidimos colocar um amp mais forte. Como o de 15" tem mais sensibilidade provavelmente ele rende mais, proporcionalmente, com a mesma potência. Já que citou banda, se puder colocar um Ice 4000 com bateria suficiente e cabeamento correto vai ficar ótimo...vai destruir o carro. A caixa depende do que você procura. Se quer foco total em subgrave, caixa com 120L (livres cada sub) sintonia de 29hz. Caso contrário 110L (livres cada sub) com 32~33hz aproximadamente já vai ficar bom no geral. O colega aí que tem um de 15" pode te ajudar. -
Vai ficar forte sim. Eu indico pelo menos 2000 watts rms pra cada QSP. -
' anderson1303' postou um tópico no fórum em Classificados KIT 2 VIAS, 3 vias, midbass, tweeter, FALANTES
Completo. Tudo funcionando. Estética 100% como pode ser visto nas fotos. R$ 333,00 + frete http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-770779057-kit-2-vias-focal-access-130-a1-5-pol-_JM Estou vendendo também um amplificador Focal Solid 4 anunciado aqui no fórum. Se levar os dois tem desconto. -
Anúncio Mercado Livre R$ 640,00 frete grátis http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-743975594-amplificador-modulo-focal-solid-4-_JM -
Questo 15"+ hifonics 2k (PROBLEMA URGENTE)
' anderson1303' respondeu tópico de ' gustavu' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
No Paraguai tem MTX e Kicker na Pioneer Internacional. Rockford Fosgate na Centro Pioneer e na Senki. Cerwin Vega na Senki. Mtx > série 9500 (T9) Kicker > L7 Rockford Fosgate > T2 Cerwin Vega > Stroker Só que tem que verificar a disponibilidade de estoque antes de ir pra lá. -
Posso fazer R$ 630,00 com o frete. -
Imagens adicionadas -
Adicionado Focal Solid 4 à venda -
SQ no JAC Turin com Audiophonic linha 2016
' anderson1303' respondeu tópico de ' Guto-Black belt' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Acompanhando. -
Projeto SPL com Pioneer 311
' anderson1303' respondeu tópico de ' Rozao' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Só procurar com vontade: http://autoforum.com.br/topic/200177-vendo-modulos-digitais-dad-projeto-teu-som-sem-custos/ https://www.facebook.com/DADeletronica/ Nas fotos tem os manuais. https://www.facebook.com/claudio.villasboas.3 -
Você pode usar o DAD 1500 no dobro da impedância que ele vai entregar 850 watts rms. O 1500 leva vantagem sobre o 700 por ter led clip também. Você pode usar o dobro da potência de um subwoofer, é só regular certo e saber usar certinho que não tem problema. -
Pode ser o DAD 700, já vai ficar bom. E procure um bom profissional para fazer a instalação. -
O DD é vai ser meio parecido com pioneer mais pressão, o Questo vai tocar com mais qualidade, mais macio, é mais gostoso de ouvir. Dá uma olhada aqui: http://www.somsc.com.br/produto/subwoofer-questo-audio-12-500w-rms-q501-72229 Só que está em falta no momento. Esse DAD já toca ele sim. -
Pelo que li é o mesmo, só que taramps declara o real e a Technoise declara os Fard "PMPO".
Vai de Questo Q501 500 rms então, 10" ou 12". Pessoal fala que taramps não tem muito desempenho nas frequências de subgrave. Pode por um Soundigital 1200 evolution, ou DAD 1500. Ou ainda Banda Ice 1200. Com potência de sobra você aproveita todo potencial do subwoofer sabendo usar. -
Technoise tem 0,3F reais
Desenterrando... Li vários tópicos aqui sobre Megacapacitores. Estou precisando de no mínimo 2F reais, estava pensando em comprar dois Rockford Fosgate usados pois achei num preço aceitável. Eles entregam o prometido mesmo? Acabei achando um Swiss Audio de 15F usado por 250,00 mas é meio antigo acho que de 2005. Não deve dar tudo isso mas dando 3 já está bom. Megacapacitores usados perdem rendimento? Seria melhor comprar um Booster de 20F que foi testado aqui tendo 7F reais? *Eu estou duvidando um pouco dos métodos de cálculo pois num outro tópico dois usuários testaram dois MC Rockford Fosgate e eles deram mais do que o nominal, sendo um de !f que resultou em 1,9F e outro de 10F que resultou em 14F Vou usar um amplificador de 300 watts em um subwoofer de 1000 rms com uma bateria de 60ah + uma de 110ah.
Então acredito que o DD não vai te atender. O Audiophonic é 300 rms. Questo é bom, tem o 12"500 rms também. Amplificador eu indico o DAD 1500, tem venda direto com o fabricante pelos classificados. Eu tenho um e é muito bom, ótimo custo benefício. Você pode usar ele no dobro da impedância que vai entregar 850 rms que aí vai consumir menos bateria. Bateria vai precisar de mais uma com certeza, uma de 60Ah já está bom, não precisa ser de marca top. Outra opção é colocar dois Bomber upgrade de 10", ele custa menos de R$ 200,00 Alguns vídeos: Ouça com fone de ouvido. https://www.youtube.com/watch?v=PHMr1WdRj5c -
Já foi vendido
