fernando muzi
    144
Tudo que fernando muzi postou
  1. Sub novo, nunca reparado, pouquíssimo uso. Mais detalhes e fotos,chamar no WhatsApp ( 21)964269195. Tenho a caixa dutada também! Combinar envio.
  2. 2 sub disponível,nunca reparado,pouco uso,top da GZ!
  3. PREÇO REDEFINIDO, SÓ R$1200,00!!! Amplificador "MOSCA BRANCA" no Brasil! Ground Zero GZBA 1.1200D, apesar das marcas na carcaça, devido a moldura que dava acabamento na instalação, está perfeito,funcionando, tudo ok! Tocava 3 GZUW10sq de 400W cada. Caso queria 2 subs, segue o link no ML http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-837574128-subwoofer-ground-zero-sub-gzuw10sq-sq-spql-_JM Adquirido na revendedor autorizada da Ground Zero no RJ,a BRS Sound. Segue algumas especificações técnicas em inglês: Model GZBA 1.1200D Type 1 Channel Class D RMS Power @ 4 ¿ CEA Standard CEA-2006-A 1 x 400 W (1% THD+N) 1 x 500 W (10% THD+N) RMS Power @ 2 ¿ CEA Standard CEA-2006-A 1 x 800 W (1% THD+N) 1 x 900 W (10% THD+N) RMS Power @ 1 ¿ CEA Standard CEA-2006-A 1 x 1300 W (1% THD+N) 1 x 1500 W (10% THD+N) RMS Power @ 2¿ Linkmode CEA Standard CEA-2006-A 1 x 2600 W (1% THD+N) 1 x 3000 W (10% THD+N) Damping factor > 100 Lowpass 30 Hz ? 250 Hz Subsonic filter 10 Hz ? 50 Hz Bass boost 0 ~ +12 dB (45 Hz) Frequency response 10 Hz ? 250 Hz (± 1 dB) Input sensitivity 200 mV ? 9 V (± 5%) Bass remote control Optional Fuse 4 x 30A Dimensions W x H x L mm 446 x 48 x 230 Dimensions W x H x L inch 17.56? x 1.89? x 9.06? VALOR R$2000,00 R$1200,00>>> FRETE GRATIS PELO MERCADO LIVRE MAIS INFORMAÇÕES WHATS 21 964269195
  4. PREÇO REDEFINIDO, SÓ R$700,00 O PAR!!! Midrange da Ground Zero novo,intacto em perfeitas condições,retirado do sistema de 3 vias do meu carro. Transforme seu kit 2 vias em um poderoso 3 vias com mid de alta qualidade. Peças completas com tela de proteção e parafusos,adquirido em loja de procedência,a representante da marca no RJ,a BRS Sound. Algumas características abaixo dos mids: ModelGZUF 60SQ TypeMitteltöner & Breitbänder / Midrange & Fullrange Diameter of midwoofer or midrange72 mm / 2.83? (ohne Ring / without ring) Mounting diameter of midwoofer or midrange61 mm / 2.4? Mounting depth of midwoofer or midrange36 mm / 1.42? Voice coil of midwoofer or midrange25 mm / 1" Cone of midwoofer or midrangeSchwarz eloxiertes Aluminium / Black anodized aluminium Dustcap / Phaseplug of midwoofer or midrangeSchwarz eloxiertes Aluminium / Black anodized aluminium Basket of midwoofer or midrange? Resonanzarmer Faser Verbund Korb / o Resonance free fiber composite basket Magnet of midwoofer or midrangeNeodym Diameter of tweeter- Mounting diameter of tweeter- Mounting depth of tweeter- Voice coil of tweeter- Cone of tweeter- Housing of tweeter- Magnet of tweeter- Power handling WRMS50 W Power handling W peak80 W Impedance4 Ohm SPL83 dB Frequency response300 - 20000 Hz Tenho a venda também um par de sub da linha Uranium, TOP da Ground Zero o Subwoofer Ground Zero Sub Gzuw10sq http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-837574128-subwoofer-ground-zero-sub-gzuw10sq-sq-spql-_JM E o amplificador "mosca branca" da Ground Zero, classe D o Amplificador Ground Zero Gzba 1.1200d http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-837596705-amplificador-ground-zero-gzba-11200d-_JM PREÇO R$ 900,00 R$ 700,00 O PAR >>> FRETE GRATIS PELO MERCADO LIVRE MAIS INFORMAÇÕES PELO WHATS 21 964269195 Boas compras!!
  5. PREÇO REDEFINIDO, SÓ R$600,00 CADA!!! Vendo Sub com pouco uso,oriundo de desmonte do meu carro,sub novo,perfeito, graves fortes, bom ataque, desce muito na caixa dutada ou selada.Vendendo apenas por motivos financeiros,o sub agrada bastante, tenho três e um ficou comigo! Produto com procedência,adquirido na revendedora autorizada no RJ, a BRS Sound. Caso queria um amplificador,segue abaixo o link do amplificador Ground Zero GZBA 1.1200D, raro no Brasil,mosca branca!! http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-837596705-amplificador-ground-zero-gzba-11200d-_JM Aproveite e dê um upgrade no seu kit 2 vias,adquira o midrange da linha URANIUM,top da Ground Zero!! http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-837659533-midrange-ground-zero-gzuf-60sq-transforme-seu-2-vias-em-3-vi-_JM Algumas características,em inglês,abaixo Features - Cast basket - Strong paper cone - Dual voice coil 2 x 2 Ohm - Copper voice coil - Kapton former - Audiophile POLYCOT spider Technical data *Describes the subwoofer's ability for each kind of use. ¿ = Good ability ¿¿¿¿¿¿ = Excellent ability ModelGZUW 10SQX Diameter250 mm / 10" Mounting diameter236 mm / 9.29" Mounting depth148 mm / 5.83" Voice coil50 mm Runddraht / 2" Round wire ConeVerstärktes Papier / Reinforced paper Power Handling450 WRMS Impedance2 x 2 Ohm SPL85.2 dB Xmax20 mm / 0.79" Fs46.7 Hz Qts0.62 Vas14,2 L / 0.50 cu.ft. Sound Quality*¿¿¿¿ SPL Competition*¿ Low bass performance 20 - 50 Hz*¿¿¿ Mid bass performance 50 - 80 Hz*¿¿¿ Box recommendation vented42 Liter / 1.48 cu.ft - Rohr / Tube 1x Ø 8 cm / 3.15" L= 21 cm / 8.27" Box recommendation sealed15 - 40 Liter / 0.52 - 1.41 cu.ft PREÇO R$800,00 R$600,00 CADA PEÇA >>>FRETE GRATIS PELO MERCADO LIVRE! MAIS INFORMAÇÕES PELO WHATS 21 964269195
  6. Tenho 3 sub desde,mas o de 10 com amp de 1500w e um 3 vias de 400w
  7. Belo set!
