gcaraujo
    83
    Pioneer P8000BT double din
    Kit 2 vias Infinity CS 6830 - 90wRMS@ 4ohm
    1 subwoofer JL AUDIO 8W3V3-4- 250RMSM@ 4ohms
    1 modulo Clarion APX 4361 - 100W@ 4ohms + 320W@4 ohm em brigde
  • Tuning
    Ford Focus Hacht 1.6 GL flex. Rodas do Fusion 4 furos 17` Bigode cromado traseiro do Focus Guia
    Gustavo Araujo
  • Sexo
    Goiânia/GO
  • Interesse
    Compra e venda de acessórios de som automotivos
Últimos Visitantes
O bloco dos últimos visitantes está desativado e não está sendo visualizado por outros usuários.
gcaraujo's Achievements
0
  1. [ VENDO ] KIT 2 VIA HERTZ HV 165 200W Esse kit 2 vias é sem sombra de dúvida um excelente kit. Som incrivel, gostei muito ele ligado ao Amplificador Arc Audio KS 300.4, o som ficou muito topppp. Estou vendendo, pois vendi o carro e usei por cerda de 1 ano, e nao irei usa-lo mais. Esta parado esperando seu novo dono. Caracteristicas: Pontencia de pico: 200W Potencia nominal: 100 W RMS Impedancia: 4 ohms Valor R$ 1250 temer. CEP 74886017 para calculo do frete e peso 3 kg.
  2. [ VENDO ] Subwoofer JL AUDIO 8W3V3-8 500W. Osub esta praticamente novo sem detalhes, e foi usado em meu projeto durante 1 ano, e apos venda do carro esta parado em casa querendo um novo dono. Caracteristicas: Modelo: 8W3v3 Marca: JL Audio Potência Nominal (RMS): 250W Potência Máxima (PMPO): 500 W Tamanho: 8 pols Sensibilidade: 83 dB. Série: W3 Impedância: 4 Ohms (Bobina Simples) Tipo: Subwoofer Composição: 1 Subwoofer Tela de Proteção: Não Resposta de Frequência: 28 - 250 Hz Litragem Recomendada: 8,5 Litros (Selada) Valor : R$ 1050 temer, CEP 74886017 e peso para frete 5kg.
  3. [VENDO] AMPLIFICADOR ARC AUDIO KS300.4 700W Amplificador praticamente novo se detalhes, nunca foi reparado e tocou macio em meu som por 1 ano, e com a venda do carro retirei e esta em casa parado querendo um novo dono. Caracteristicas: Power output RMS @ 4 ohms: 4 x 90 watts Power output RMS @ 2 ohms:4 x 175 watts Power output RMS @ 4 ohms bridged: 2 x 350 watts Transient Distortion (100 watts): <.02% @ 4 ohms Frequency Response: 20Hz - 20 KHz Signal to Noise Ratio: >95dB Bass Boost: +18db@45Hz Crossover (Butterworth): 55Hz - 5.5 KHz variable 12dB Fuse: 30A x 3 Size: 13.0"(L) x 8.0"(W) x 2 3/8"(H) Valor R$ 1500 temer. Calculo do frete CEP 74886017 peso 3kg
  4. Tenho o VW UP e queria tirar essa duvida... o som dele já acho muito bom, só falta um pouco de grave... como acredito que ele não tenha saída RCA... esses conversores RCA são bons? Estou com um kit 2 vias HERTZ, um sub JL áudio 8W3 é um modelo 4 canais... será que ficaria bem para a proposta?
  5. Bom dia ainda tem o cabo Krystal knukonceptz 4 canais e o porta fusível?
  6. Qto faz o pacote para CEP 74886-017?
  7. Ops Kenwood... Up
  8. Alguém por favor sabe de alguma autorizada da Jenwood em Goiânia que faça um simples reparo? Apenas trocar a memória interna?
  9. Boa noite, Alguém sabe de uma especializada em kenwood em Goiania-GO? Meu som Kenwood DNX 7180BT queimou a memoria interna conforme laudo técnico de uma loja que deixou de ser autorizada da kenwood!!! Agradeço a ajuda!!! Grato, Gustavo
  10. Boa tarde pessoal, Queria trocar experiência com pessoas que ja montaram projeto de som exterior. Tenho um Ipad, 6 auto- falantes com 25W RMS cada. Estou procurando um receiver e para melhor se posicionar e fazer essa ligação ter uma boa sonorização levando em questão em ser um projeto moderno, mas não visando ser uma automação residencial. Alguem tem ideias? Valeu
  11. Ja fechei Sandro... Acho que ta legal esse Set...
  12. Fechei com uma proposta irrecusável em um ARC Audio KS300.4 Vou pensar em umamplificador de 1 canal para o sitema ... Se ver que o ARC da conta vai ficar assim mesmo: HU Kenwood 7480BT Kit 2 vias Hertz hi energy HSK Arc Audio KS 300.4 Sub JL Audio 8w3v3 Knukoncepts Krystal 4 Ch Mais alguma sugestão???
  13. Fala Sandro, Entao minha idéia era pegar um 5 canais com um bom custoxbeneficio até mesmo um no ebay já que tem um primo vindo e ele traria pra mim... Ficaria mais adequado pq o carro é mto pequeno e nao tem mto espaço...por isso tava pensando em uma alternativa ao Audison LRX 5.1, teria um nesse jeitão? Valeu
  14. Pessoal, Tou com seguinte conjunto e amplo a ser definido!!! HU Kenwood DNX 7480BT 2 din com DVD, GPS Garmin...central multimídia Kit 2 vias Hertz hi energy HSK SubJL audio 8w3v3-4 Knukoncepts Crystal 4 ch Falta só o ampli e tenho R$ 2.000 para compra- lo...queria o casamento certeiro desse set...namorei mto o Audison LRX 5.1k mas Tou achando mto caro!!! Aguardo sugestões !!! Valeu
  15. Então, tava pensando nisso...fui ao encontro aqui me goiania em março na Junin e escutei alguns kits e pra falar a verdade...cara fiquei mais confuso,rs Sao várias vertentes, desde a HU, modulo, cabos e tratamento das portas!!! Senao me engano escutei até um kit 2 vias da Bravox, bem instalado...que estava excelente!!! Bom, tou tendenciando para o focal, porém surgiu uma porposta de um morel tempo 6, vamos ver no que dá!!! Valeu pela ajuda!!!
