DaniLowz!
36 -
Tudo que DaniLowz! postou
Agradeço a todos pelas informações passadas... Bruno, vou ler com calma seu post.. e depois acessar o site recomendado... Obrigado a todos!
Ok, obrigado pelas informações! Mas isso explica o sub ter ficado mais fraco de repente? pode ter sido isso, ou seja, depois q amaciou ele ficar mais fraco? Obrigado!
Fala galera.. montei meu som há pouco tempo, e coloquei um sub NAR 1004-SW2... vejo muito o pessoal falar sobre "amaciar o sub"... em q consiste isso de fato? como fazer para amaciar? o q fazer e o q não fazer durante este período, e como saber q já amaciou ou não? O que acontece depois que o sub está amaciado? Pergunto isso, pois montei meu set, com um Hertz EP-4.. no começo, o som estva mto bom, mto forte... porém, de uns tempos pra cá, notei que a intensidade do sub diminuiu bastante... não mexi em nenhuma regulagem no aparelho, e tampouco no ganho do módulo... será que isso aconteceu por esta questão de amaciamento? Se alguem puder colaborar com alguma informação... ficarei grato! Abraços!
[FECHADO] Upgrade do palco (full+mid)
' DaniLowz!' respondeu tópico de ' tamarindu' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Eu montei um set há pouco tempo.. nao é nada extraordinárino, porém a HU é um DVD 2 din Pioneer... o 3280BT.. o player é bem bacana, cheio de firulas, animações e tal... mas sinceramente? esperava mais do meu som.. o que obtive foi um som com volume alto, com um sub grave bacana até... mas medios, inexistentes.. o som só fica bom com Loud.. se desativar, esquece, não tem som.. Qual seria um bom player 2 din? Alpine? Clarion? sei que estas marcas em 2 din, beiram o 2500,00 reais.. é isso mesmo? quais modelos seriam indicados para um SQ de entrada? Meu set está na assinatura.. abraços! -
Poxa, só o meu que demorou a vida toda? 45 dias pra chegar meus cabos KnuKonceptz! Mas também agora, já passei os cabos... só alegria, sabadão to com o som funcionando!
Comprei um igualzinho esse.. hehe Nossos kits estão parecidos.. a não ser pelo Amp q é diferente... parabens pela escolha! E instala logo isso ae rapaz!!
[Ajuda] Primeiro som GOL GIII
' DaniLowz!' respondeu tópico de ' marcosolive' em [QUALIDADE] Som de qualidade
O pessoal de lojas "físicas" ou os instaladores de som, só conhecem Falcon, Bixo Papao, Hinor e de vez em qdo um Selenium! Sem falar que a unica potencia "pra dar batida" pra eles, são as Banda.. -
[DIY] Caixa selada + Rack para módulo
' DaniLowz!' respondeu tópico de ' DaniLowz!' em [QUALIDADE] Som de qualidade
A caixa já colocada no portamalas.. ainda não está ligado o som, coloquei apenas para tirar as fotos! -
esta acarpetado ao redor do buraco do sub, e neste modelo da NAR, vem um anel de borracha envolvendo o sub por baixo, o que auxilia mto na vedação! Logo logo instalo ela no carro, e posto mais fotos do resultado final! -
Aeee Pessoal!! Finalizei a bagaça! tudo prontinho para a primeira etapa... Agora, só falta passagem de cabos, falantes nas portas e demais itens.. Mas o mais pesado q é a caixa, já está finalizada! Seguem fotos: Passagem do fio, selado com cola quente.. Espaço do Modulo Visto por trás Finalizado!! Como disse, agora só falta ligar... os Helix já chegaram.. preciso fazer os baffle deles tbm.. É isso ae pessoal.. espero que tenham gostado do resultado... eu gostei muito!! Abraços, e quem quiser tentar repetir, boa sorte! hehe -
Fala Fperetto... A principio não tinha ido com a cara dele, quando vi por fotos... mas qdo peguei ele em mãos ontem, nossa, apaixonei.. muito lindo mesmo, e o acabamento é muito bom... estou ancioso pra ver ele tocando! hehe -
------------- Atualização [18/03/2011] E o Sub Chegou! N.A.R 1004-SW2 Detalhe do SUB.. Após Medir, cortar o buraco para o Sub.. Primeiro teste... O sub encaixou perfeitamente.. Dando início a acarpetagem.. [Fotos feitas a noite.. por isso a má qualidade!] Aplica a cola.. Cola o carpete para que pegue um pouco da cola aplicada na madeira.. Aguarde alguns segundos e puxa novamente... Após isso, aguarde uns 2 minutos e pode colar em definitivo.. se preferir, pode aplicar um pouco mais de cola na madeira... Vista traseira da caixa.. Vista geral da traseira carpetada... Ainda falta carpetar a lateral, fazer os recortes do sub e da potencia... Esse fds eu finalizo isso, e tiro mais alguma fotos! Abraços! PS. Tentei editar o primeiro Post, mas o sistema não deixou.. disse q postei fotos demais! hehe -
Silvio, A frente do sub fica pra fora, voltado para a tampa do porta-malas... -
E ae Taviaum, a planilha serviu pra alguma coisa? hhe Meu Sub chegou! Já vou dar andamento ao projeto esse fds mesmo!! E conforme for, já vou postando as fotos!! Abraços! -
hum, bacana! é basicamente isso mesmo q a planilha faz.. hehehe http://www.4shared.com/file/MKQE6YKM/calculo_litragem_caixa.html veja ae se funciona... -
lembre-se.. para calcular a em litragem, vc tem q usar as medidas internas da caixa, descontando a espessura da madeira... se quiser, tenho uma planilha bem legal que vc insere os dados e ela calcula td direitinho... posso mandar se quiser... Abs! -
é exatamente isso! vc vai trazendo a "frente" da caixa, e vai adicionando os cm em cima e em baixo! abs! -
Fala Taviaum, beleza? Obrigado pelo elogio cara... pena q tá parado!! dá um angústia q vc não acredita! e o pior, não posso fazer nada, pq dependo da boa vontade dos correios! Bom, pra saber a angulação correta do banco, eu peguei uma madeirinha que desse o tamanho do assoalho do PM até a altura q eu queria a caixa, no meu caso 44cm, e encostei ela na lata da traseira do banco... fiz isso em uma garagem plana, pra não ter problemas de nivelamento, e com a ajuda de um "nível", (aqueles que pedreiro usa, com uma aguinha verde geralmente) ajustei a madeirinha pra q ela ficasse 100% na vertical, e com uma trena medi qual foi a distancia da onde a madeira tava encostando no assoalho até a lata do banco traseiro... no meu caso deu 16cm... ... aih tive um triangulo de 16 de base por 44 de altura... essa é a relação que vc terá... depois disso, vc vai ajustando.. se puxar 3 cm na parte de cima, coloca mais 3 na base.. e assim vai, até encontrar a medida ideal pra chegar na litragem q vc quer... Se ficar alguma dúvida, me dá um toque q tiro umas fotos do processo... mas não tem segredo.. Abraço! -
Bom pessoal, sem previsão para progresso do projeto... Os correios fizeram o favor de perder minha encomenda com Sub, cabos, parafusos etc... tudo o que eu tinha comprado!! Fiz uma reclamação, mas está em análise ainda... só Deus sabe qto tempo vai demorar pra resolver essa novela! Desanimador esse correios!! -
Cd De Teste Específico Para Sq E Sqpl
' DaniLowz!' respondeu tópico de ' -removido-' em [QUALIDADE] Som de qualidade
'Until It Sleeps' do Metallica não tem pedal duplo... tem bastante virada, mas nos tom-tom... Aliás, se quer testar uma musica com pedal duplo do Metallica, recomendo Fuel - ReLoad (a musica toda é boa, tem bastante ataque e umas passagens de bumbo duplo bem definidas) Bad Seed - ReLoad (a partir do 2m09s) One - ...And Justice for All - as partes com pedal duplo começam aos 4m17s e são seis batidas de bumbo... veja se o Sub dá conta.. hehe.. -
Fala Leandro! Demorou, mas o projetinho tá indo! Valeu ae! -
Bom, a litragem (20~25) foi recomendação do fabricante para este modelo de Sub... deixei com 24, mas com os descontos fica intermediária... Olha o email q o pessoal da NAR mandou: -
Então cara.. eu fiz os cálculos com os parametros do SUB antigo da NAR.. este modelo novo que adquiri muda os parametros! Refiz os cálculos aqui, e deu 37Hz agora... mas deu um pico de +3db entre 60hz e 65hz... -
Mas essa tal regulagem se faz através da litragem, né? agora não tenho como mexer.. hehehe a caixa já esta quase feita.. fica pra uma próxima! hehe -
Valeu cara... fiz todo os cálculos internos, deu isso mesmo... é q a caixa ficou alta, né? Outra coisa, usei o Winisd, mas não entendi mto bem... inseri os parametros do sub, e coloquei a litragem da caixa.. de acordo com gráfico gerado, a faixa de -3db, passa pela frequencia de 45hz... essa é a sintonia da caixa? Esse valor é bom ou ruim?
