BobinaMestre
    31
Tudo que BobinaMestre postou
  1. cara te indico os Modulos D.A.D o 400wrms muito bom comprei e gostei da uma olhada aqui na pagina dos modulos D.A.D no forum http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=150506
  2. acho que ta 13 x 45 rsss a excussao é um problema... sempre vai ficar passando um pouco.... na faixa de maior pico no caso 50hz por ai..... pena q o xmax dele só vai ate 16mm mais o xlim deve ir bem mais do que o pico da excursao.... nao creio que sera um grande problema... bom quem quizer ajudar o projeto ainda ta em aberto, nao deu certo começar hoje mais segunda pra terça vou começar deu um pro nas maquinas aqui eheheheh tô afim de colocar pentaxiais na tampa e cornetas e tweeters oq acham ? nas portas os falantes sao triaxiais + tweeters direcionais de fabrica, na parte alta da porta... onde abre por ali.... deixar tudo reguladinho pra ficar legal hehehe abraço!
  3. olha comprei o KICKER S15L72 ja ta vindo pelos correio... amanha começo a fazer a caixa e ja posto pra vcs... as fotos da construção a caixa vai com 170L sintonizada com 35hz.... quem quizer ver no winisd como fica... o programa ja tem os dados desse falante cadastrado.... ficou muito boa respostas... xmax... group delay... saida da velocidade do ar deixei em 20... e o SPL ta chegando a 128dB em 51hz com 2000w aplicados... abraço dps dou mais noticias... e mando as fotos
  4. pois é brother vlw pelas dicas... o winisd me mostra mais ou menos isso q tenho q usar sintonia por volta de 35 40hz.... so q vou usar 155L livres de tudo... em relação a velocidade do ar no duto vcs acham oq? nunca entendi direito mais sempre me falaram q era bom deixar pelos 35 30 que pelo q vi aki vou ter q usar uns 4 dutos de 4" por 40cm de fundo... oq vcs me dizem...pois ja li por aqui q duto q sopra d+ ou quebra cd é duto mal dimensionado... existe limite para a saida de ar? ex: mais lento ou muito velox.... oq perco ou ganho com isso ? abraço!
  5. bom... se alguem quizer me da uma ajudinha os parametros do KICKER S15L72 ja estao cadastrados no WinISD "de fabrica" hehehe to com algumas duvidas.. sobre qual resposta usar pra obter um alto SPL descendo o max possivel... pontencia aplicada vai ser 2000wrms quem poder me da uma ajudinha.. o falante ja esta a caminho, concluindo o projeto da caixa ja vou construir essa semana e vou postar as fotos da construção etc.. Ps: tamanho não importa.. to afim de fazer melhor possivel e pelas simulações q fiz por aqui essa caixa nao da pra ser pequena nao rsrsrss.. abraço, Luis Arlindo.
  6. galera... obrigado por todas as opnioes mais descidi ficar com o KICKER S15L72 pra montar meu sistema vi alguns videos e falei com users q usam o mesmo falante.. todos deram exelentes qualificações dele queria partir agora pro projeto da caixa acustica.. manjo do WinISD so que como falei pra vcs, to entrando nesse mundo agora queria saber que tipo de frequencia usar.. picos e tal onde eh normal ou anormal o Group Delay... etc obrigado a todos!
  7. e qual a diferença de um amp.. gringo tipo mtx fosgat 1000w etc.. pro soundigital taramps 2000w etc ? =P sub é certeza pegar um parrudo.. talvez fique com o mtx mesmo
  8. Opa galera.. tô com um golf e to querendo montar um sub nele.. qual falante e modulo vcs me indicam..? tava pensando algo como o Bravox EDX sei lá to querendo buscar muuuuuuuito spl sou mais da parte Trio, to entrando nessa de spl agora... peço opnião de vcs para montar meu Set e de acordo que for comprando irei postando fotos dos produtos e da construção do projeto.. abraço!
  9. muito bom o cabo... meu deu ate uma luz na hora de fazer o cabos noção de espaço e tal.. pra isso sou bem ruim vou construir um cabo desses tbm! parabens
  10. muito legal parabens
  11. um cara na minha cidade usava uma caixa assim nos tornados dele e toca muuuuuuuuuito: com 2 dutos em L mais ou menos isso: e cara na boa sinto diferença sim entre a dutadinha normal quadradinha e a dutada em L com direcionamento do ar alguem mais experiente q entenda mesmo doq esteja falando chegue aki pra 'matar a cobra e mostrar o pau' pq de ouvido eu sinto melhorias... ate mais
  12. bora la galera... ajuda aew uahauhauhau num to querendo nada pronto nao quero ajuda pra entender, aprender e fazer o topico da manifold eh muito confuso auauahuahauha li tudo e no final me perguntei ' tá, mais como é que faz!? ' algum filho de deus aew! UP!
  13. teoricamente sim so seve pra acertar a sintonia mais te digo com toda certeza ja tive varias caixas assim e faz diferença sim podem dizer q nao e etc mais pode crer que faz... quer ver faz uma uma com e sem com a mesma sintonia.... eu to precisando de uma ajuda ai pra fazer minha manifold quando alguem resolver mim ajudar vou sacrificar a minha dutada e colocar ela com o L e sem o L e postar o video pra galera abraço!
  14. com certeza rende spider... alem de fazer o efeito do L essa abertura faz o direcionamento do ar pegar as duas curvas do fundo da caixa e empurrar o ar bonito.. muito legal... Ps: eh usado em algum projeto da eros nao me recordo qual... abraço!
  15. Opa wendel tranquilo ?
    to precisando da tua ajuda fiz umas compras aqui de um SD2000 e 2 de 15" over sub800
    e tava querendo fazer manifold so que meu carro eh um fiat uno.. vc acha possivel ?
    nao entendo mt de como calcular as manifolds da uma luz ai! abração.
  16. eu usava tornado e agora estou com o 15-800 manda longe! tornado tem algumas qualidades um subgrave bonito, mais velho de boa se vc ficar a 10m ja nao sente quase po*** nenhuma agora o sub800 de 15 da over manda muito... recomendo!
  17. deixa sem o L entao.. se o desejo eh ter uma batida mais seca vai conseguir... ta bom aew.. o comprimento do duto dps manda foto pra gente abraço!
  18. ja ta feito a caixa com os 40L ? se sim, deixa essa duto como ta mesmo, sem L pq a profundidade do mesmo ja ta ok... tenta fazer so o direcionamento do ar entao... beleza? ow esses 40L sao liquidos? ou bruto ? to achando pouco, tendo base que se for bruto esse duto aew ocupa 1.5L e o falante 9L mais ou menos agora se a caixa nao tiver pronta ainda diz pra mim que vou simular ela pra vc´ construir ai e fazer inveja a teu amigo q tem o mesmo woofer auhauhauhauha abraço
  19. sei que precisa de calculo ne... so que estava achando que o cara ai saberia ou saberá calcular vamos ver oq ele responde pq ele perguntou se usaria em L ou normal nao falou nada dos calculos e tal so dei minha opiniao e falei pra direcionar vamos ver oq ele responde ai qualquer coisa ajudo ele a calcular aew esse duto :D
  20. muito boa a ideia mais um Adepto ao arrematasom id: luisarlindo boa sorte brother! Tô de olho ein!
  21. na minha impressao quando usava com a ripa caiu mais a frenquencia foi oq senti.. o as frenquencias baixas tiverao um ganho daí aumentei a sintonia do duto em +10hz na epoca que usei tocava muito legal.. se fosse você eu usaria em L que na minha opniao fica melhor no wpu (ja tive) e direcionaria o AR tambem a minha caixa era assim... se tiver espaço tenta fazer a abertura desse duto em 5.5 cm se tiver espaço tbm tenta colocar as caixas nesse projeto de pé pros dutos ficarem pra cima e os falantes ficarem mais proximos pois tera um ganho teorico de dB por estarem mais proximos um do outro.. pequenos detalhes... ganhozin aki e ali realmente fazem a diferença no final! abração! segue foto:
  22. muito legal os videos saulo comprei um sd2000 essa semana so que estou viajando to doido pra chegar e testar galera ai só da nota 10! espero que responda minhas expectativas e acho que vai abraço!
  23. vai de magnum mesmo... toca bem faz como o bloom falou tenta pegar de 12"
  24. la vai um projetinho de boa pra esse falante ai 50L pra cada camara um duto de 4" com sintonia em 55hz bota esse filtro subsonico do sd em 52% hp em 45% e a regulagem do ganho deixa mais ou menos 45 50%... isso nao interfere em nada no som eh somente pra ajustar a relação de player - modulo volume mesmo... o importante eh nao deixar clipar! se clipar que seja mt pouco o problema ai eh caixa valeu brother!
