w.pegoraro
73 -
Tudo que w.pegoraro postou
capacitor 225k 250v !
' w.pegoraro' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Boa tarde pessoal! seguinte, tenho 2 tweeters hinor 120rms 8ohms, e tenho 2 capacitor 225k 250v, de fonte atx, serve para esses tweeters, mesmo sendo de um fonte atx de pc abraçoo -
Ultravox 400 x wpu 1209 x eros 312 lc x protech trio 350'
' w.pegoraro' respondeu tópico de ' davidmoura' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
wpu, mais qualidade, e pelo estilo que vcs querem tocar, acredito se adequarem mais, eu mesmo tenho 2 wpu 1209, com um banda vc ice 1800 rms, e bate demais o/// -
Polo Negativo do Modulo, ligar na bateria ou na lata?
' w.pegoraro' respondeu tópico de ' w.pegoraro' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
podexa ja providenciei os fusiveis o/// abraço -
muito obrigado amigos !! -
Tenho uma duvida pessoal! coloquei uma bateria de 200ah no porta malas do clio, ligada na bateria de 95ah no cofre do motor, tenho um banda ice 1800rms, o polo negativo do modulo, eh melhor colocar na lata, ou ligar diretamente no polo negativo da bateria de 200ah? abraço -
Qual a maneira correta de fazer o duto regua ou retangular?
' w.pegoraro' respondeu tópico de ' w.pegoraro' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
obrigado ai parcero vc tirou todas as minhas duvidas hj instalei uma bateria de 200ah, e coloquei os cabos de 21mm, hj de noite instalo os modulos, e depois posto fotos pra vcs verem como ficou ok abraçooo -
amigo, os 40 litros sao liquidos, sem a espessura da madeira, levei em consideracao tambem o duto, diz a caixa com madeira de espessura 1.8mm, fiz com 40 litro, pra ter uma batida mais seca estou certo disso? e a questao do duto, vc acha de eu deixar sem o L entao abraço -
poise realmente nao sei calcular o duto, a caixa fiz com 40L , o duto vou fazer com 8 cm de largura, 33 de altura, e 12 de profundidade eh como meu amigo usa na caixa dele, com o mesmo woofer -
obrigado amigo!! mas existe algo do tipo, mais pancada com essa ripa, ou mais grave? algo assim?? -
' w.pegoraro' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
seguinte ,to fazendo uma caixa de 40 litros para um par de wpu 450rms mas nao sei a maneira correta de fazer os dutos regua ou retangular postei uma foto para ver a diferença, se faço um ¨L¨ ou nao? abraço -
Hamer 4.0 ??????????
' w.pegoraro' respondeu tópico de ' saveiro boa d bass' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
cada um gasta dinheiro onde quer e como quer e ouve o que quer, mas voltando a duvida do amigo pouco modulo e pouca alimentacao :S no minimo um t20k e 6 150ah espero ter ajudado abraço -
amplificador 2 ohms e woofer 8 ohms, como fazer?
obrigado pela ajuda amigos mas entao voces acham q o som vai bater bem mesmo assim? fiz uma caixa com 40L pra bater mais seco e um duto regua de 8cm de largura, 33cm de altura, e 12cm de profundidade agradeço mais uma vez a ajuda de todos voces -
bahhh que ferro :S:S:S:S e se eu colocar 4 wpu? -
mas eu quero colocar mais 2 wpu, mas agora ta curta a grana rsrsrrs se eu ligar em pararelo, ele vai tocar? mais fraco? abraço amigo e valeu pela ajuda -
entao o que devo fazer? -
Galera adquiri um Modulo Banda Ice 1800rms tenho dois woofers selenium WPU 1209 450rms 8ohms a duvida eh a seguinte, o banda ice tem uma saida de 1800rms em 2 ohms, como devo fazer a ligacao dos woofers 8 ohms? agradeço a ajuda de todos -
WPU 8 ohms em moludo de 4 ohms
amigo eh esses modulos que vc me passou sim, soh que o mxr eh pras cornetas e o restante eu nao intendi nada soaksoaksakoasoksoaskaoskoaksasaoskaoksoa trabalho com informatica, esse negocio s Stw PO e corte a 12 dB soaksakoskaosoaoksokaoksokaskoakoskaoksa :S:S: abraçoo -
e como faço essa ligacao amigo, sou bem leigo nesse assunto, se eu ligar em bridge nao vai ficar 4 ohms no modulo? e preciso sim trocar meu modulo, mas sem grana, por enquanto vai ter q ser esse mesmo soakosakoaks obrigado amigo !! -
Bom dia pessoal!! tenho uma duvida em relação a ligação dos woofers estou montando meu som aos poucos, tenho td jah, mas preciso trocar meu modulo mas enquanto nao tenho dinheiro pra trocar o modulo, tenho que tocar os woofers com um roadstar power one mas meus woofers sao 8 ohms e modulo tem duas saidas de 4 ohms, tem alguma coisa que pode ser feita? desculpem-me , mas sou leigo no assunto meu som é esse 2 12" Selenium WPU 450rms 8ohms 1 Roadstar Power One RS-4510AMP 1 MXR SB 4.90 4 Cornetas Hinor 2 Tweaters Hinor 120rms Pioneer DEH-5280SD 1 ARRAZZO 95 AH 1 HELIAR 200 AH
