caiqueboteon
    150
Tudo que caiqueboteon postou
  1. entao, o negocio é que eu quero subgrave tbm! falaram que esse sub 800 tem um sub grave muito gostoso! eu tenho a opção de pegar o crossover jfa 4 vias, e la tem os cortes de 40 , 50 hz seria uma boa opção ? mais me fala uma coisa pessoal. se eu cortar em 50 hz, eu nao perco o subgrave ? eu quero um som BEM FORTE pra dentro do carro tbm, quando tiver com a mala fechada. fica um bom subgrave se eu cortar em 50 hz ?
  2. os oversoud tem muito SPL mesmo ? muito subgrave ? sera que fica bem forte 2 x sub 800 no porta mala do sandeiro ? obrigado!
  3. Fala pessoal. primeiramente, boa noite! seguinte pessoal, to com uma duvida que nao sai da minha cabeça. Faz uma semana que eu comprei o meu carro (sandeiro ) e entao quero colocar som nele. ja tive 2 pioneer 308 (num gol g5 + roadstar 1600d), e gostei do resultado tava pensando em 4 pioneer 309 + sd 2000. Porem, tenho visto muito elogio do OVERSOUND SUB800 18'. falam que o over tem um SPL incrivel, que é forte mesmo, e tals. o objetivo é um grave MUITO FORTE para dentro, e FORTE para fora. quando abrir a mala, eu quero um grave que mande bem longe, e com muita forte. eu imagino que 4x 12' façam uma estrago maior para dentro, mais pra fora, os over devem tocar muito mais! mais o que eu quero saber é o seguinte : os pioneer tocam muito mais forte pra dentro que os oversound ? como é o grave de 2 over sub 800 de 18 com a mala fechada ? é muito forte ? projeto 1 : 4x pioneer 309 + sd 2k projeto 2 : 2x oversound sub800 +sd 2500 qual fica melhor pra dentro e pra fora ? os over ficam muito atras no QUESITO GRAVE INTERNO ? e no externo ? obs: o que me chamou a atenção nos over é qe o FS é 30 hz, enquanto os pioneer é de 37 ou 39 hz obrigado, espro respostas.
  4. caiqueboteon
    sub 800 18'
    Boa noite pessoal! seguinte pessoal, estou com uma duvida que esta me matando aqui! hahaha . eu comprei ontem 2 oversound sub 800, de 18' 8 ohms o amplificador é um sd 3000 4 ohms a caixa eu irei fazer como o pessoal aqui gosta (100l ,sintonizada em 52 hz) so que ai que entra o meu problema. o cross que eu tenho é o stetsom stx84 , e os cortes são 20, 30 , 40 hz como eu faço pra fazer os cortes ? eu tava vendo o manual do sub800, e ele tem FS de 30 hz o resto do meu set é 2 mg 10 300 - sd 1000 (120hz até 1,2khz) 2 selenium d220ti - sd 250.2 (1,2khz - flat) tava querendo cortas os over ate 120hz, onde entram os 10mg300 porem, onde eu começo esse corte ? em 30 hz ou 40 hz do cross ? ou eu corto no ampli? o que eu faço ? lembrando que o objetivo é tirar o maximo de som PRA FORA. obrigado, espero respostas.
  5. eu to montando um set parecido com os seus 2 x eros sds 818 2 x ti eros edt 7200 so que os mg eu vou usar eros, de 12 2 x eros 312lc para mg sera que fica bom tbm ne ?
  6. entre e eros 312lc e o 10mg300 da over, qual escolher ? pode descartar os snakes entao ? os snakes nao vao atender o que eu quero ? a duvida entao fica entre eros 312lc e 10mg300 eu vi que o 10mg300 responde vem nas frequencias mais altas (1khz, por exemplo)... gostaria de saber se o eros 312lc tbm responde bem, se ele tem a capacidade de responder as frequencias mais altas com força (1khz, 1,2khz) obrigado!
  7. pessoal, eu olhei o espaço, e da pra colocar tbm 4x 10' so que teria que ser de um preço menor pensei em 4 x 10pw3 o que acham ? 4x 10pw3 ou 2 x esv620w 12?
  8. Boa noite pessoal. seguinte, estou montando o som na minha montana, e o que eu tenho é o seguinte 2 eros SDS 818 (comprados) - sd 3000 (comprada) 2 selenium d220ti (comprado) - sd 250 (comprada) crossover JFA4 vias (comprado) 2 agm 150 amperes (comprada) player pioneer deh p5150ub (comprado) rca sd (comprado) a minha duvida é em relação a parte de medio grave. estou querendo colocar 2 esv 620w da snake, mais eu nao achei quase nada sobre ele. o corte seriam o seguinte eros - 40hz ate 120hz ti - 1,2khz ate flat. e os mg de 120hz ate 1,2khz o esv620w responde bem assim ? gostei pelo preço (219 reais), e a grana ta curta, entao preciso de algo que toca FORTE, FIRME e "BONITO" o snake atende o que eu quero ? por esse preço, o que mais eu posso colocar ? lembrando que sera 2 de 12' para acompanhar 2 de 18 obs : precisa de ser 12' obs : o carro é montana, e a lona ficara aberta 80% das vezes. posso comprar os esv620w sem medo ? tem outro em torno de 300 reais que me atenderia melhor ? obrigado'
  9. Sim, é possivel colocar um mudulo mais forte, mais teria que ser um barato ;/ mais ja que iria gastar com um módulo mais forte, pensei assim pessoal, e se eu colocar 4 10pw3 para tocar junto com os 4 pioneer ? os 4 pioneer em dutada de 50l para cada, um duto de 4x30 por camada. e os 4 10pw3 em uma selada. e o ampli para os 10pw3 seria um sd700, ou um t800. ficaria bom esse set ? com a mala fechada, acredito eu que seja muito forte, e com a mala aberta ? esses 4 10pw3 fazem bonito ? lembrando que usarei um crossover, e cortaria os pw3 acima de 80 ou 100 hz. ficaria bom 4x 10 com 4x 12 com 2x TI ? obrigado e espero respostas.
  10. 2 pioneer 309 e voce nao vai se arrepender! de bonus te dou a caixa : 50l BRUTO para cada sub, um duto de 4 x 30 cm é so alegria!
  11. fala pessoal. entao meus queridos amigos , o set mudou totalmente, e o que tenho em mente é o seguinte: carro: sandeiro. set GRAVE: 4 x pioneer 309 1 x STETSOM 2k5 STERIO: 2 x driver TI selenium d220ti 1 x SD 250 AJUDA PARA MG. pensei em 2 x selenium 10pw3 em caixa selada, para nao ficar um buraco nas frequencias . o 10pw3 tem 150 rms e são 8 ohms, pensei em pegar 2 e ligar num sd 250, que ira liberar 250 rms em 4 ohms. o que voces acham ? é pouco 2 10pw3 para 4 pioneer ou ta bom ? e ta bom 1 sd 250 pros 10pw3 ? o objetivo é um set que toque BEM FORTE pra dentro, e que fique legal quando abrir a mala. fica legal assim ? 4x 12 2x 10 2x TI o que acham ? o sd 250 da conta dos 2 10pw3 ou falta potencia ? obrigado, espero respsotas. LEMBRANDO QUE USO CD PLAYER DA PIONEER DEH-P5150UB, tenho 200 amperes de bateria AGM, e vou usar crossover JFA 4 vias digital a minha duvida é em relação ao MG mesmo . obriado.
  12. mais no caso do esv 620w 80 litros pra um falante de 12 ? ta certo isso ? o esv 620w é de 12' ta certo 80l ? ele toca bem pra fora e manda o grave longe? seão 4 na saveiro
  13. mais eu ja comprei os esv 620w o que fazer agora ? pq essa caixa nao esta boa ? cortaria no cross de 75hz ate 2khz
  14. Boa noite pessoal. venho aqui apresentar o novo set da saveiro g5. dpz de muito pensar, escolhi um projeto CxB, e comprei os seguintes equipamentos 4 x snake esv620w 1 crossover digital 4 vias JFA ampli: SD 2K entao pessoal, fiquei com duvida na caixa, e tava simulando algumas aqui, e gostei dessa. o que voces acham ? FATOR IMPORTANTE : no crossover, o corte sera de 75hz ate 2khz. OBS: pessoal, se eu for fazer essa caixa, eu faço com 1 ou 2 dutos ? tem uma foto simulando com 1 duto , e uma simulando com 2 dutos. qual fica melhor ? fotos da caixa : http://imageshack.us/photo/my-images/94/graf1.png/ 1 duto : http://imageshack.us/photo/my-images/210/1duto.png/ 2 dutos : http://imageshack.us/photo/my-images/545/serao.png/ PESSOAL, SO LEMBRANDO QUE O CORTE SERA DE 75 HZ ATE 2KHZ. e uma duvida importantíssima: esses 50l são totais ne ? 50l brutos, certo ? obrigado!
  15. mais 2 para a concorrencia : eros 612MG, e snake gtx 600 qual é o melhor ? mesma coisa, lembrando que tocarao full ate os 2.7k chegarem.. qual desses é melhor ? eros 612mg ou snake gtx 600? esse snake manda o gravao longe mesmo ?
  16. sim, eu sei que o eros é um falante muito bom, e que serve tbm para MG. se eu fosse pegar um MG, seria o eros 312 porém, ate eu comprar os sds 18', daqui uns 5 meses, os eros 312 teria que tocar full. ele faz bem esse papel ? obrigado!
  17. Boa noite amigos! é, aqui estou me fuzilando para saber o que é melhor para tocar em um sd 1k ou taramps 1.2k 1 par de eros 312lc ou 1 par de snake ESV620W ? inicialmente ele ira tocar full, ou seja, todas as frequencias. ai mais para a frente, daqui uns 5 meses vou colocar um par de sds 18 800 rms, deixando o par de woofer escolhido para atuar como MG. objetivo entao : escolher 1 par de woofer ou eros 312lc ou snake ESV620W para tocar sozinhos atulamente. e mais para frente, deixar esse par de woofer escolhido para tocar medio-grave de um par de eros sds 18' o que me indicam ? lembrando que eu quero o par de woofer mais forte, que mande o grave mais longe. a musica preferida é eletronica, e sertanejo! pessoal, qual ficar ? eros 312lc ou snake ESV620W? quando toca melhor full ? e quando servira melhr para MG? abração e espero respostas.
  18. pessoal, to com uma duvida cruel aqui na minha cidade, o preço do over mg 10-300 é o mesmo do eros 310 de 300 rms tbm preciso de UM PAR para acompanhar 2 EROS 2.7K o que indicam ? eros ou oversound ?
  19. mais entre o eros e o snake. qual é o melhor ? qual atende melhor o papel de MG ?
  20. e ai pessoal entao amigos, o meu set de grave é o seguinte 2 eros sds 18' 800 rms em um sd 3k. preciso saber o que usar de MG. quero usar MG de 12' ou 15' (obs: nao quero de 10') to em duvida entre: eros 312 12' 400rms snake Esv620w 400 rms 12' Selenium 15pw3 250rms 15' o ampli sera um sd 1k, e o preço do PAR nao pode passar de 600 reais. o que me dissem ? quero um PAR de mg que toque forte, e que mande o mediograve longe. usarei um crossover digital JFA para fazer os cortes de frequencias... o que me indicam para MG? qual desses ? obrigado!
  21. sim, ele driver mesmo :D entao, tenho ate 600 reais no MAXIMO, para pegar UM PAR de mg de 12' tem que ser de 12' o eros é melhor entao ? ate 600 reais, da pra pegar um par de outra coisa ? com 2 eros 312lc vai dar um mediio grave legal ?
  22. se o eros 312lc for melhor mesmo que o oversound mg 12 400, eu posso fazer o corte em quantos hz ? set: 2 eros sds 18 800 rms - sd 3k 2 eros 312 lc ou oversound mg 12 400 - sd 1k bateria eu tenho 2 da amg de 200 amperes. o corte do eros 312 pode ser em quantos hz ? certeza que eles tocam mais que o MG 12-400? o eros 312 manda o medio grave longe ?
  23. pq o eros é melhor ? tem alguma explicação ? o mg oversound 12 400 é so para medio-grave, ja o eros serve para medio-grave como tbm para grave.... o que eu quero é um par de MG de 12', para colocar junto com o meu par de eros sds 800! o eros 312 LEVA MESMO vantagem em cima da oversound mg 12 400?
  24. Só tenho uma duvida. o meu set vai ser 2 eros sds igual o seu so to na duvida do MG. tava entre o eros 312 400 rms (esse que vocee ta usando) e o oversound MG 12 400 qual é melhor ? eros 312 ou oversound MG 12 400 para médio grave?
  25. mais entao, ae fica muito caro mesmo a duvida é entre o eros 312lc e o ESV620w qual o melhor ?
