34 -
Tudo que xcomp postou
[Vendo] Cabos Rca 2 Canais Audison Connection Best 3m
' xcomp' respondeu tópico de ' xcomp' em Classificados CABOS, rca, speaker, força e óticos
Abaixei hein R$ 69,00! -
[vendido] Subwoofer Jl Audio 10 W1v2-4 Na Caixa Zerado
' xcomp' respondeu tópico de ' xcomp' em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Falta só o Sub galera!! -
Abaixei mais um pouco galera!!! -
Somente venda amigo! -
[Vendido] Kit 2 Vias Hertz Hsk 165 (6 Pols. / 250w Rms)
' xcomp' respondeu tópico de ' xcomp' em Classificados KIT 2 VIAS, 3 vias, midbass, tweeter, FALANTES
Baixei o valor para vender logo galera!!! -
Add no mercado livre para poder comprar com cartão e checarem minha reputação!!! -
' xcomp' postou um tópico no fórum em Classificados CABOS, rca, speaker, força e óticos
Cabo RCA 2 canais Audison Connection Best 3 metros SOMENTE VENDA!! PREÇO: R$ 79,00 cada! “BT” SERIES HIGH EFFICIENCY SIGNAL CABLES • 2 CHANNELS • SOFT TOUCHTM, matte black jacket makes for an extremely flexible cable • POLYAMIDE POLYMER inner jacket protects inner conductors • 110% TWISTED MYLAR AND DOUBLE ALUMINUM shield rejects RFI and EMI • WTPTM (Winding Twisted Pair) balanced conductors reject low frequency electro-magnetic fields aiding in noise rejection • CDAS™ (Cascaded Dual Aluminium Shield) to eliminate radiated interference and ensure “noise-free” signal transfer • OVER 100 dB noise rejection • PLATINUM SATIN ABSTM style machined metal contacts • EXTENDED REMOTE TURN ON WIRE, Built-in remote conductor for ease of installation • TUG-PROOF sealed internal connection for maximum reliability • MOLDED Y BLOCK for protection of the conductors in critical split point • “COMPETITION GRADE” performance -
[Vendo] Porta Fusivel Jl Audio Importado USA
' xcomp' postou um tópico no fórum em Classificados BATERIAS e ACESSÓRIOS, distribuidores, fusíveis, terminais, malhas...
Porta fusivel JL Audio SOMENTE VENDA!! Comprei nos USA por recomendação da JL. Compacto e muito extremamente seguro. PREÇO: R$ 49,00 This amazingly flexible Master Fuse Block is easy to install and is designed to protect larger power wires that feed multiple amplifiers or an entire system. Each wire connection block is capable of rotating to five different wire-entry angles, giving you maximum power wire routing flexibility. This really comes in handy when working with larger power wires, which can be tricky to manage in a crowded engine or battery compartment. OmniSert™ captured-wire receptacles accept various size wires from 4 AWG to 1/0 AWG, without the need for adaptor sleeves. Forged and machined brass construction with marine-grade stannum plating. A high-temperature polycarbonate base and cover provide insulation and protection. Requires one ANL Blade Fuse, appropriately rated for the equipment being connected. These are sold separately. Cover must be removed (no tools required), and a flat-blade screwdriver (or large coin) must be used to pull or insert the fuse. -
Conversor RCA 4 canais Connection SLI4 SOMENTE VENDA!!! PREÇO: R$ 200,00 Produto testado e funcionando perfeitamente!!! OUTPUT CONVERTER 4:1 STEPDOWUN RATIO • ARTTM Automatic Remote Turn-on • HIGH NOISE REJECTION • CHROME-PLATED RCA’S • Durable die-cast aluminium chassis • Protective translucent black polycarbonate cover
' xcomp' postou um tópico no fórum em Classificados KIT 2 VIAS, 3 vias, midbass, tweeter, FALANTES
Kit 2 Vias Hertz HSK 165 6" 250W Rms SOMENTE VENDA!!! PREÇO: 999,99 Produto testado e funcionando perfeitamente. Acompanha manual de instalação. Mercado Livre para compras no cartão: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-747625747-kit-2-vias-hertz-hsk-165-6-pols-250w-rms-_JM Sistemas de áudio para automóveis Dieci deixar você perceber um sistema de áudio de alta qualidade com o máximo de simplicidade. Os woofers empregar o perfil V- cone® exclusivo para incrível resposta fora do eixo e detalhada de gama média - alta . A surround de TPU (poliuretano termoplástico ) garante linearidade e redução de ressonância indesejada, mesmo em alta excursão. Materiais de alto desempenho , tais como a montagem de motor de neodímio e da membrana PEI , garantir uma faixa de alta freqüência estendida . Os filtros passivos são encontrados diretamente nos cabos de conexão fornecidos , juntamente com uma rica variedade de acessórios, para aumentar o tempo de instalação de uso e instalação. Especificações técnicas: 2-Way System with Grille and Crossover included Power Handling: 250W Peak 125W RMS 25mm (1") HT 25 Neodymium REN Tweeter 165mm (6.5") HV 165 Woofer DIN 2W.10 Dedicated Crossover Impedance: 4-ohm Efficiency: 92 dB/SPL Frequency Range: 50-22kHz Crossover: LO/Hi-pass 3.2kHz at 12/12 dB Oct. -
' xcomp' postou um tópico no fórum em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Subwoofer JL audio 10 W1v2-4 SOMENTE VENDAS!!! Produto zerado na caixa com manual! Preço: 400,00 Mercado livre com cartão! http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-752783846-subwoofer-jl-audio-10-w1v2-4-na-caixa-zerado-_JM Tamanho : 10 polegadas Potência: 300 RMS ( 600 RMS de pico ) Impedância : Bobina SIMPLES de 04 OHMS Resposta de frequência: 25-250 Hz Sensibilidade: 84.53 dB Obs: Qualidade excepcional , muito superior aos nacionais, quem conhece JL sabe o que estou dizendo !! Melhor sub de 10'' do mercado. -
Estou quase lá galera!! Estou agora na dúvida entre o Bit ten D ou mosconi 6to8! Qual vcs recomendam ? De qualquer forma muito obrigado pelas dicas !!!!
Muito obrigado pelo comentário Fábio. Só outro proprietário de um pug thp iria poder entender o meu dilema. Existe alguma alternativa de processador um pouco mais viável $$$ e sem muita perda de qualidade ao Bit one(R$ 3000,00) ?
Pessoal estou pensando em instalar esse som no meu 308 THP Roland Garros. Já tem quase 5 meses comprei o veículo mas ainda não tomei inciativa em instalar devido a dúvidas devido ao HU oem ser integrado com o sensor e GPS !!! Conversando com o pessoal da Style Audio cheguei nessa configuração: A dúvida seria usar conversor ou partir para um processador ? O ganho sonoro seria realmente grande, já que estou querendo manter o HU original ? Qual modelo de processador( custo X beneficio vcs recomendam)? 01 kit 2v. Hertz ESK 01 amplificador Hertz HCP4 01 coaxial DSK 01 sub 8¨ RE ou 10 " 01 caixa para sub estepe 01 porta fusível 01 fiação de alto falantes Audison 01 fiação de sub 16,00 (o metro) 01 terminal de bateria 35,00 ou 12,00 02 conversores Focal 02 cabos RCA Audison Fist
Ajuda Projeto SQ 308 THP Roland Garros
' xcomp' respondeu tópico de ' xcomp' em [GERAL] do som automotivo
Agora vem outro problema!! Onde instalar aqui no Rio? Me recomendaram o pessoal da BRS sound e styleaudio. Mas, ambos estão com listas de espera. O Alex da styleaudio perece ser muito maneiro, mas não atende aos Sábados!!! Está F%¨#Da !! -
Esse Kit 2 Vias DAT KD 6.50 é bom ? -
Que Kit 2 vias vcs recomendam ? Esse Roadstar Power One é muito ruim assim ? Estava vendo que esse carro vem com GPS integrado ao som e ao sensor de ré, ou seja, Acredito que pode dá ruim quando por o 2 vias + o AMP . Alguem já teve experiencia parecida ??? -
Valeu pela dicas . Vou estudar mais o assunto. O problema é que o orçamento ficou complicado devido ao modelo do carro mais caro !!kkk -
' xcomp' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Fala Pessoal, Já faz muito tempo que não acompanho as novidades em projetos de som. Então segue a baixo minha dúvida: Estou pegando um 308 THP RG essa semana e estou com dúvidas com relação a um Up no som mantendo a originalidade e sem perder a garantia!!!! Resumindo: Um kit de 2 vias (Bravox acho) nas portas dianteiras ( teria que ver qual o tamanho esse 308 suporta) Um par de coaxial nas portas traseiras ( teria que ver qual o tamanho esse 308 suporta) Um subwoofer na mala ( tenho até um Pioneer 308 d2 sobrando )mas, aceito sugestoes !! Um modulo ( tenho um Roadstar Power One ) mas, aceito sugestoes !! Minha dúvida primordial. Teria como instalar esse material no Player Original do carro sem perder a garantia ? Recomendam algum lugar aqui no Rio de Janeiro que faz essa instalação com qualidade ? Muito Grato !!! -
Indicação De Bons Instaladores Em Salvador - Ba?
' xcomp' respondeu tópico de ' Ymer' em [GERAL] do som automotivo
existe alguma loja que instale e venda som automotivo de qualidade em Salvador?
