96 -
Tudo que MuriloGT postou
' MuriloGT' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
Aquele preço já é com o frete?! Tem uma previsão de qdo irá enviar?! -
Vc não trabalha com nenhum tipo de parcelamento né?! -
E a SD800.4?! -
Lançamentos Soundigital - Audio Control SD, SD800.4 nano
' MuriloGT' respondeu tópico de ' blOom' em [GERAL] do som automotivo
Nenhuma previsão?! -
Suspensão Roscas Castor X Macaulay
' MuriloGT' respondeu tópico de ' meirellesead' em [ Técnica] Suspensão / Rodas / Pneus
Cara, relaxa, vc mesmo disse que é engenheiro e tals, eu sou só mais um "peão" da mecânica! Eu só quis ajudar o amigo, pois eu já tive os dois tipos de suspensões, e sempre achei a fixa melhor! Só que ironicamente, hj no meu carro tô usando rosca, exatamente pela "versatilidade", e olha que meu carro é turbo, e como vc mesmo disse, suspensão não é brincadeira, não usaria rosca se fosse "inseguro". -
Cara, eu não disse que é perigoso, mas que o apoio fixo é mais seguro, isso não significa que a rosca não seja segura! Com o tempo a flange de rosca pode criar folgas, e aí sim pode ser perigoso, começa a fazer barulho e tals. Esquece mola cortada, eu tô falando que a suspensão preparada sem regulagem de altura(vulgo fixa) é mais segura! Mas eu não vou discutir, como eu disse não sou melhor que ninguém e pelo jeito vc entende muito do assunto, minha opinião é meramente sugestiva! -
Quando eu digo FIXA, eu quero dizer uma suspensão preparada, esse negócio de mola esportiva, cortada, esquentada, encolhida ou seja lá o que for, não é fixa é gambiarra! hahaha E há diferença sim cara, pensa no apoio inferior da mola na rosca, no caso da fixa onde a mola se apoia como na "original, fica bem mais seguro! Eu trabalho com suspensão, trampo num auto center, mas não sou melhor que ninguém, tô falando o que vejo por aí no dia a dia! -
Discorda em que sentido, comparando rosca com a fixa?! -
Deixam a desejar em todos esses quesitos! E vc morando longe, pagar sedex toda vez que precisar de garantia, vc tá fuuu..........!! A fixa é a mais confortável e segura, e é mais barata que a rosca! Esquece mola esportiva, vc vai achar que o carro ainda está alto, e vai gastar a grana de uma fixa boa! Mola cortada então, nem pensar! Suspensão a ar é um caso a parte, ou vc compra uma BOA ou não compra! -
Suspensão Rosca (Tebão - Nasa - Castor - Macaulay)
' MuriloGT' respondeu tópico de ' daniloj' em [ Técnica] Suspensão / Rodas / Pneus
Caramba eu podia jurar que morava no interior, mas acabei de descobrir que não! heauhauhauheauheuaheuaheuaheuaheuaheauh Aqui a policia é um pé no saco com isso, meu carro tá legalizado e mesmo assim, toda vez que para no comando é aquela enrolação!! Ah, vai de Nasa mesmo, é a "menos pior"!! -
Cara, na boa, esquece essas três aí! Vai de Down ou Fenix! -
Depois de Legalizado, Pode colocar outras Rodas ?
' MuriloGT' respondeu tópico de ' Gabitow' em [ Técnica] Suspensão / Rodas / Pneus
Exato....em partes! Desde que seja uma suspensão FIXA, e que passe pelos testes, não há problema nenhum! -
Volante com controle de som VW... help
' MuriloGT' respondeu tópico de ' CrazySoldier' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Comente se der certo, ou se não der, o pq! -
Cara, qto aos comandos do som, certamente vc terá de comprar uma interface! Vou te passar o link de uma empresa que trabalha com isso, qto a buzina não sei ao certo, mas acho que eles podem te ajudar tbm! Link: http://www.btaeletronica.com.br/index2.html -
VW Gol e Voyage reestilizados chegam em agosto
' MuriloGT' respondeu tópico de ' Shard' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Isso não é o pior! Fim da linha para a Parati: http://www.novidadesautomotivas.blog.br/2012/07/aos-30-anos-volkswagen-parati-sai-de.html#ixzz20evRPcix Acho que o carro merecia a atualização! VW e suas cagadas! -
Cara na parte dos médios vou ficar te devendo, nunca ouvi esses pw tocando! Mas..diiiiizem que os de 10" são perfeitos, aí vc tem q ver se o seu espaço vai comportar eles!
A vantagem é que vc regula apenas no cross, com o JFA teria de usar capacitores,a não ser que compre o 5 vias, que é 200 dilmas mais caro! Dá pra regular todo o som com o taramp´s, como disse, é o q eu uso, segue meu set: 4 Protech Sub1000 15" 4ohms @ SD5000 1ohm 2 Eros E612MG 4ohms @ TA1600 2ohms 2 D405 8ohms @ bridge SD250.2 E pretendo agora colocar dois ST400, possuo outra Sd250.2 parada, mas pretendo vender as duas e pegar uma SD400.4!! Edit: A vantagem de usar o JFA é que ele tem o corte mais preciso, seria ótimo se vc utilizasse a D408Ti, aí vc usaria as três vias específicas, e não precisaria de ST!
Então, o da taramp´s é 4 vias mas ele tem uma via específica para os ST, só não é digital igual ao JFA!! É o mesmo q eu uso no meu set!
Pq não pega os tornados 18"?! Os woofers normalmente são 4ohms, sendo assim o módulo deverá trabalhar em 2ohms! Em relaçao ao cross, o certo mesmo era o JFa 5 vias, visto que esse modelo 4 vias não possui corte "específico" para os ST, ou então pegar um cross taramp´s ou stetsom!
Opa, vlw everton!! Estou quase decidido pegar as ETD viw!!
Pessoal, e as SD3100?! Se comparam a ETD7200?!
Opa, vlw a dica andre! Vou dar uma olhada!
Humm, tinha me esquecido dessa!! Um par dessas ETD vai acompanhar de boa meu set?! Vlw Carlos!!
Entendi! No caso de colocar as D405, não precisa de tweeter?! A SD250.2 toca um par delas?!
Fala galera!! Seguite, há pouco tempo adquiri um set de trio e agora vou dar um upgrade nos médios e agudos! O set é composto de: 4 Protech Sub1000 15" 4ohms @ SD5000 1ohms 2 Eros E612MG 4ohms @ TA1600 2ohms Na parte de médio agudo estava usando "apenas" dois drivers D200 e dois tweeters ST200! Quero dar um up nessa parte e me surgiu a dúvida, o que colocar? Tenho duas SD250.2 para tocar os drivers! Tava pensando em duas HDC2000 + dois HST600, cada par em uma SD! Vai acompanhar de boa? Penso na HDC pelo preço, será que "compensa" a D405?! Críticas e sugestões serão bem vindas!!
