15 -
Tudo que toniloko666 postou
Rapazeada, medi a voltagem das baterias 3 delas estão dando 12,68v 1 dela esta dando 12,30v tambem analisando o cabo que foi colocado no capacitor se trata de um 16mm, o qual pra minha opinião esta fino demais.... vendi meu HD4000 e comprei um Soundigital SD8000 Evolution e queria uma ajuda de voces, vi em outro forum, que pra este modulo preciso de: ou 2 cabos de 35mm ou cabo 70mm, porem, no manual da soundigital é recomendado de 50mm... o que acham? - este estou afim de comprar cabos da Technoise de 53,50mm quanto aos cabos pros 8 subs, qual cabo paralelo comprar? - 2 x 6mm é suficiente?
Pessoal, depois de 1 ano, consegui montar o meus sonhados 8 SUBs, porem, creio que ainda falta algo! (como CABOS mais grossos, baterias, megacapacitor mais forte) pois ainda enfrento problemas com quedas de voltagem em casos de ate 10,9v. Meu som ficou assim: 8 pioneer W310 modelo 4ohms (fecharia 0,5, porem liguei de forma que fecha em 2ohms) Estou com meu Taramps HD4000 novamente (2ohms) um megacapacitor da BLITZ 6.0 Farads Cabos de 35mm 4 Baterias (3 de 150AH e 1 de 180AH) + a do carro de 90AH pra som! 1 Power One (toca os falantes abaixo) 2 Cornetas selenium D250 + 2 Twiter Selenium (em 1 Canal, fechando 2ohm) Par de 6" interno (roadstarzinho com um par de mini twiter da bomber) (em 1 Canal, fechando 2ohm) 1 Pioneer 10" 350RMS (1 BRIDGE - fechando 4Ohm) (recarrego as baterias com minha fonte 60AH, alternador é fraco, só 55AH, PS: PowerOne não esta no megaCapacitor, esta na ultima bateria da sequencia) porem, ainda acho que tem algo errado! Queria um auxilio nesta nova parte eletrica, (não modulo amplificador ainda) Estou pensando em Trocar meu megaCapacitor pra um de 35Farad que vi no ML por 399R$ (não quero pagar mais que 400R$ num megacapacitor) aí coloco o PowerOne neste capacitor tambem! Acham que devo verificar as baterias? Cabos? (com os 2 Bravox RAVE a voltagem estava Filé, em media de 12,8V nos gravões 1 volume antes de clipar) - 8 Pioneer tem muita sede de Energia
Voltei galera, ontem tentei entrar soh dava erro no forum.rsrs! Achei um Stetsom 4K2 que me interessou muito,me recomendam esse?
Cara, usar Subwoofer's não tem que ser cada sub em uma caixa (como se fosse uma caixa cada, porem com separações internas)?? Tava vendo aqui o ICE 3500 é um valor bom (o HD4000 ia pagar 1100R$ - na net) porem, o ice 3500 não tem regulagem nele? (pelo menos nas fotos não vi os botôes de regulagens), no caso, eu "terei mesmo" que comprar um crossover?! E queria saber, porque me recomendam tanto o crossover? meu som era sem crossOver e estava bem reguladinho e tals... Aqui no forum vocês estão me passando umas dicas que eu nem sei direito! rsrsrs'
Caraka galera! hauhauhau, voltei aqui e o povo comentou mesmo... Como eu quero mais pra SPL ((BASS)) então farei com de 4" o duto por falante e cada caixa com 40Lts, com madeira de quantos mm??
e pra complementar, Sera que se eu colocar 2 rex de 8" dentro da cabine, meu 1200D vai "queimar os rex"? (nem que eu feche 2ohms pra baixar a potencia de saida final),porque "dizem" que o rex 8" é 650RMS (duvido muito, creio que dê uns 200RMS no pau brabo, hahahaha)
huahauhua, coitada da minha namorada! vou pedir pra ela ajudar, rsrs! Não é "não tocam" né, mas dão menos do que virado em algum horizonte... hauhauhauha.... Jogar agua pra cima com sub virado pra cima não vale! hsuahsuahsu... Meus Rave Faziam isso virados pro lado da caçamba! Mas, creio que dará uma soma legal de grave, 4 pra cima, e 4 pra tras (ou pra frente). a duvida é se cabe como eu desenhei? e o duto, tem de ser de quantos? 3" ou 4"? 1 duto ou 2 dutos por subwoofer? Uma duvida, porque me recomenda o ICE 3500 invés do taramps HD4000? Sem duvida, um amigo meu possui 4 cara preta em um banda ice 3500 e fica massa pakas (apesar de estuprar os falantes). Creio que meus 8 serão menos estuprados pelo modulo e darão mais grave! (assim espero, rsrs)
Sim,ficam duas caixas, mas, vc entendeu a moral das caixas né? seria igual essa aqui: Sei la, 8 subs em uma caixa eu iria me "matar" se um dia eu precisasse tirar né? e dizem que 8 Sub virado pra cima da menos bass (acustico) Lenda ou Verdade?
Não quis ser ignorante amigo...é que não havia visto falar ou visto na net esses Falantes... - Quanto ao que eu tenho ja, mesmo apos a venda do meu som antigo,estou atualmente com: - 1x powerOne - 1x Roadstar 1200D - 2x Pioneer W309D4 (formando 2ohms cada falante - fechando 1Ohm) - 1x Bateria 90AH Eletran - 1X bateria 60Ah (não lembro a marca, e esta guardada no meu quarto,rsrs) - 1x Radio pioneer DEH-3250UB (antiguinho hehe) - 2x Cornetas D250 - 2x Tweeter Profissional selenium (esqueci o modelo) -1x Par de 6" nas portas (simples algo em torno de 40RMS cada) Enfim, queria aproveitar praticamente TUDO,(menos a caixa dos 2 sub's ,claro), queria deixar como na imagem.sera que fica bom: Sendo 2 caixas, 4 Subs pra cima, e 4 subs virados com face pra dentro da caçamba (sendo possivel virar ele pro lado da tampa em casos de paradão de som, rsrs)o que acham, sera que cabe assim, conforme o desenho?? (ps> rascunho feito no PhotoShop) Uma coisa que o pessoal aqui me disse (que desanimei) é que os NEW LIVE 18" - 1400 dão menos grave (((bass))) que que os meus Bravox RAVE 1100 - 18" que eu tinha !
Sem duvidas,vou tentar montar com calma, (por mais que seja dificil), esse banda ice ja vi, e não gostei nenhum pouco! (sou mais o HD4000 mesmo) Quanto as cornetas e tweeter eu ja tenho,e não penso em me desfazer (visto que toca excelente no power one que tenho pra toca os agudos) A minha duvida mesmo é nos "falantes dos graves" (8 pioneer? [ja tenho 2 pioneer, então falta 6]) (2 New Live 18") (4 pioneer + 2 Woofer) (essas 3 opções acima não podemo passar de 1300R$ pela net) e não sei se Woofer (pra tocar graves) e Subwoofer (pra tocar subgraves) combinam... vi muita gente dizendo que fica estranho, mas, nunca ouvi! então.... Cara, não entendi muito o que quis dizer, mas, meu problema "é grave" rsrsrs... não sou fã de seco de 12" (cada loko com suas manias, rsrsrs)
hahaha. Meu Orçamento ja chega a isso... e 12 não fecharia uma impedancia legal, ou 2 ou 4 ou 8 ou 16! hahahaha...; Pessoal, estava pensando agora uma nova ideia: 2 modulos SD2000.1 um deles pra empurrar 4 cara preta e outro pra empurar 2 woofer de 15 (ou 4x woofer de 15 mais fracos tipo uns rex de 400) o que acham? sera que fica boa a mistura dos "dois mundos" rsrsrs.
Cara, eu ouço 80% do tempo HipHop, em poucos casos ouço outros estilos... Sei que pra saveiro o recomendado é "woofer", mas, queria "ver" qual daria "mais sensação" de grave, pq sei que meus RAVE ja davam grave legal... As minhas duvidas quanto a sub seria: 8 Sub gastarão o mesmo de energia que os 2 Woofer? a litragem pra 8 sub da certo na saveiro? Quanto a caixa, penso em fazer 2 caixas com 4 sub cada, seria o melhor recomendado? Eu andava com eles virado pro lado da cabine, apenas pra tocar em paradão ou encontros que eu virava pra tras (se não parecia que ia arrancar a tampa da caçamba,rsrs! Pela analise que fiz comparando dados de cada falante (RAVE vs NEW LIVE) o new live se saia melhor, correto? Eu tinha: 1 Roadstar V12 (pra tocar = 2 cornetas D200 + 2 Tweeter pro + 2 alto-falante 6" + 4 mini tweeter interno 1 HD4000 2ohms (pra tocar = 2 Rava 1100RMS 4Ohms cada) Tinha 540AH de Bateria (não lembro medida dos cabos,mas, eram da grossura de um dedo. (meu alternador é uma mer** de 55AH ,mas eu tenho fonte pra carregar as baterias :D )
Alguem?? (alias, dentro da cabine quero colocar 2 REX 8" em um 1200D (que ja possuo).
..: Musicas e CDs :.. Area dedicada aos DJs e CDs próprios
' toniloko666' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Este ultimo cd é "show" hein... SPL é filé! hehehe! posta mais ae! :D -
Boa noite galera, li os topicos que vocês possuem, e fiquei confuso sobre onde criar um topico, então me corrijam se eu errei... vamos direto ao ponto! Irei montar um outro SOM'zinho em minha saveiro G4. e queria umas dicas de vocês! estou em duvida, dentre dois tipos de som: 1° - projeto BASS: 8 - subwoofer pioneer W309 D4 (ou W310 a 8ohms) -- (totalizando 1ohm os 8 falantes) 1 - Taramps HD4000 (modelo 1Ohm, lógico) 2° - Projeto Paradão de Som! 2 - Woofer New Live 1400RMS cada (formando 2 ohms) 1 - Taramps HD4000 (modelo 2Ohms, lógico) Enfim, eu estou quase certo que quero os 8 cara pretas, pois eu tinha 2x Bravox Rave de 1100RMS e chapei do "subgrave" dos woofer (se é que podemos dizer subgrave). e eu tinha total 520AH de bateria, ou seja, não faltava feijão! RSRS! Quanto a esse novo projeto,creio que colocarei mais 3 baterias de 150AH (+ 3 baterias de carro que ja possuo[1x 90AH, 2x 60AH] = totalizando 660AH de bateria) e gostaria que me ajudassem nesse caso... Entendo um "pouco bastante" de som até, então podem me dizer os "numeros",hahaha... Porem, de "montagem" de caixa eu sou horrivel... Tanto que se for montar os 8 pioneer, vou montar 2 caixas com 4 falante cada caixa.... (ps.: sei que woofer é mais pra saveiro,porem, quero sentir o ZUMZUM do som,rsrs . Aliás,minha meta pra falantes + modulo tem de totalizar no maximo 2300R$) E aí, o que sugerem?? Foto do meu antigo som abaixo:
